Усилители И.Т.Акулиничева
11 час назад, finn32 сказал:
В принципе, проблему решают одинаково хорошо и миллер для Т4 и авторская коррекция С4, доведенная до 680 пФ. Но оба решения сильно тормозят усилитель,
Какие транзисторы использованы в качестве выходных? Если КТ818-819 (Fгр.=3 Мгц Ск.=1000пф ), то доминирующий полюс АЧХ ( с разомкнутой ООС) может оказаться в выходном каскаде. У меня в выходном каскаде стоят 2SC5198 - 2SA1941 (Fгр.=30Мгц, Ск.= 170-320пф).
14 минуты назад, Витюшка сказал:
Емкость С4 = 100пф. Признаки возбуждения начинаются при уменьшении емкости этого конденсатора вдвое.
Изменено пользователем Витюшка
11 минуту назад, Витюшка сказал:
MJE15032/33. Т4 и Т9 3955, а Т10 1540. Мелкие транзисторы по схеме. В шунте ГТ320А, 308-х не нашел. Есть еще 313-е, но, КМК, дело тут не в этом.
17 минут назад, Витюшка сказал:
Как они проявляются у Вас? Я смотрю на меандре на эквиваленте 8 Ом. Максимум, чего удалось добиться, это С4=560 пФ, при котором выброс на ПХ остается, только колебательный процесс отсутствует. В принципе и с выбросом не страшно, дальше можно не тормозить, но дефолтной коррекции не получается. Вы на каком сигнале возбуждение проверяете?
А автогенератором у меня становится при емкости С4=22 пФ и ниже соотв.
Появляются щелчки в АС, в том числе и при включении. Несколько лет уже ничего не проверял, использую как контрольный на рабочем месте. Фишка еще в том, усилитель, который Вы собираете существовал у меня только в виде макета. Сейчас же мой агрегат состоит из драйвера (построенного на тех же принципах) и выходного каскада с компенсацией нелинейности Хауксфорда, дополненного цепями стабилизации тока покоя.
Послушал с мизерным  ТП  в 5 мА, потом решил поднять до 20 мА,  ВК без термокомпенсатора уходит в саморазогрев. Погрел феном 5551, ТП падает, походу нужно его на радиатор к ВК крепить.
16 часов назад, vladhv сказал:
Витюшка.
Поясните, какой смысл заложен в Вашей схеме от 15.04.2012 в двух последовательных сопротивлениях  R3 1k и R4 1,5k?
R3 попал в схему (скорее всего) чисто механически, попробуйте без него. А лучше используйте схему драйвера, показанную двумя постами ранее. К ней можно "подцепить" разные ВК, в том числе и с шунтом.
Спасибо за ответ. Есть ещё пара вопросов:
Какой эффект от внедрения нового драйвера можно ожидать;
Как его подключить к выходному каскаду Акулиничева с шунтом ( в разрыв коллекторов выходных каскодов?).
18 часов назад, Витюшка сказал:
Выходит, что эта схема неотработана в железе?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
19 минут назад, vladhv сказал:
Да.
11 минуту назад, Vadia F сказал:
Почему же? Вы (участники форума) ее и отработали. У меня она была как проходная, но хотелось из данной схемотехники выжать максимум, не останавливаясь на пол-пути.
23 минуты назад, vladhv сказал:
Повышение качества усиления.
1 час назад, Vadia F сказал:
Схема работает, но требует доводки и настройки.. Поэтому вместо усилителя у меня получился еще один макет... :)
А если еще добавить на вход ОУ и кинуть еще петлю ООС, то получим  композит.
Вы еще ламповый каскад на вход поставьте... У нас в одном из усилителей (AMPEG SVT4 pro), используемого в прокате именно так и сделано.
Кстати на Веге народ собирал усилитель по этой схеме и не нарадуется, правда информации от том что они его щупали осцилографом нет.
(Фридрих Ницше)
По этому стало ОООООЧЕНЬ интересно. Или у собиравших тоже генерит усь, но они об этом не ведают, либо именно в вашем случае что то пошло не так...
(Фридрих Ницше)
3 часа назад, Vadia F сказал:
Буду ремонтировать канал в усилителе выложу осциллограммы на синусе и прямоугольнике. В усилителе выходники КТ818/819, BD139/140 выпаяны с плат зарубежных ЧПУ станков , 1Т308 с какой то платы самолёта МИГ :)  остальные транзисторы не китай , запас привезённый из за бугра. Ни чего не генерило ни на синусе ни на прямоугольнике. DSCF1284.JPG
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Вот это уже другое дело. Спасибо за информацию.
Видимо Миговский транзистор сделал свое дело:D
(Фридрих Ницше)
24 минуты назад, Vadia F сказал:
Может быть ,  ведь усилитель летает прям :)    Один усилитель , с одним каналом только, сейчас играет в гаражном FM приёмнике   и второй вне выключаясь в баре/забегайловке, какого б я его чёрта ставил если бы он генерил.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Не, робяты, с 818/19  я не пробовал, может все тихо и будет. Я потому и просил осциллки. Теперь вдвойне интересней, у кого как.
А что там могло пойти не так? Транзисторы озвучил выше... Кстати, ПМСМ 3 мА тп УНа есть оченно мало.
Так на Веге не только с 818/819, но и на импорте собирали.
@finn32,зная вашу настойчивость, уверен что вы доведете этот усилитель до ума и поделитесь со всеми своими наработками/изысканиями.:thank_you2:
(Фридрих Ницше)
@nikolai_kuzmenko самое плохое - КТ818/819 в пластиковом корпусе, систематические отказы без причины :diablo:, другое дело М-серия практически не убиваемые, но если все же корпуса в пластике то из отечественного прома только КТ805/837 на ум приходят.
Пусть летят , у меня их много. Пока ни чего не вылетало , пока я не закоротил  провод к АС одного канала. И то вылетел через длительное время.
В 06.11.2016 в 19:13, berser сказал:
Если уж и говорить спасибо, так не только мне. 25602 очень даже принимал участие, и на Веге несколько человек. Думаю без них не было бы и схемы.
