М.Васильев
Усилители И.Т.Акулиничева
1 час назад, Vadia F сказал:
@finn32,зная вашу настойчивость, уверен что вы доведете этот усилитель до ума и поделитесь со всеми своими наработками/изысканиями
Спасибо на добром слове, возможно и получиться что-то путное. Весь вопрос в свободном времени, а его очень мало. :(
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
В 24.11.2016 в 11:56, finn32 сказал:
Цитата
25602, коллектор транзистора аналогичного повторителя в токовом зеркале  у Селфа, Данилова, Петрова... подсоединяется к общему проводу, но у них и питание двухполярное. У нас же земля виртуальная и я побоялся, что это окажет определенное влияние. Хотя пробовал и так и так - на слух незаметно.
В общем помучил его еще. Вот итог.
Квадрат 20 килоГерц.
Развернуто.
Клипп 20 кГц.
Т6 заменен на 3955 и закреплен на радиаторе с выходниками. ТП УНа Т4 поднял до 18 мА, перенастроив ГСТ и заменив Т8 на 1540.
По коррекции: R10C3 и R16С5 убраны. С4=150 пФ. Дополнительно на К-Б Т4 висит миллер на 22 пФ, иначе квадрат козявит. Пробовал поступить по-другому, увеличить С1 до 1,5 и даже 2 нФ, но эффекта мало.
На нарастающем фронте виден спад скорости. С ТП Т4=3 и до 10 мА картинка печальная совсем, резкая ступенька, при 18 мА уже терпимо.  Если добавить ТП ВК до 35 мА, то почти исчезает. Скорее всего это влияние конденсатора шунта, но его пока не трогал. По звуку нормально, ни хорошо, ни плохо, а учитывая количество корпусов...Есть усилители, звучащие лучше с меньшем секасом при настройке.
Поискал в загашниках 818/819. Есть только в металле и огромный радиатор под них, вот не знаю, пробовать или нет...Завтра видно будет.
Edited by finn32
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Нашел откуда ноги растут у переломчика по нарастающему фронту: пока коррекцию туда-сюда вертел, отвалился провод от коллектора Т12. Теперь красивше.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Тоже самое, только масенький выброс на спадающем фронте, на нарастающем нету.
Скорость практически не меняется.
Edited by finn32
C3 и С5 убраны. Совсем. Все осциллограммы БЕЗ них.
С5 влияет мало, а вот с С3 на квадрате колебания во всю полку, если коррекцию ставить по схеме.
Ну я б наверно попробовал резисторы R12/13 вдвое 620/100, ток покоя УН-4мА, убрать С5 Р16, подобрать С4 по запасу в 30гр. затем попробовал подобрать С3 Р10 только номиналы другие на глазок - 1,5к - 2,2к и 150пФ-220пФ
18 минут назад, 25602 сказал:
Что оно даст? Меньше нагрузим Т1?
19 минут назад, 25602 сказал:
ток покоя УН-4мА
Почему так мало? Или ему тут не надо в А работать? Я питание поднял до 60 вольт, т.е. на плечо  по 30 между виртуалкой. А если еще больше сделать, то ТП УН явно маловат, не?
23 минуты назад, 25602 сказал:
Я пробовал 1К+220 пФ...
Миллера убрать?
14 минуты назад, finn32 сказал:
Петлевое меньше зато частотка пошире.
15 минут назад, finn32 сказал:
Ну поднять до 6-10мА
32 минуты назад, finn32 сказал:
Миллера убрать?
Да
Ок. Попробую-отпишусь.
Поставил в ось рекомендованные номиналы. Стало намного лучше, работает без миллера, С4 что 240пф, что 43, выброса нет, только еле заметная змейка, видная только при полной развертке осциллографа .Почти полностью давится С1.
100 кгц без С1.
С5 не подбирается ни с каким резистором.
так я ж написал -
7 часов назад, 25602 сказал:
убрать С5 Р16
Евонную:D роль прекрасно выполнит С3 Р10
Тьфу, очепятка...Конечно я и имел ввиду С3.
НЕ подбирается он, все полки гудят от синуса.
Подключил АС. ВО-ОТ, теперь есть что послушать! :) По высоким и по низким очень хорошо, почти отлично, детальность очень даже, но звук сочный, приятный. Басит хорошо, наподобие простого усилителя на полевиках от Ивана ака 25602. Думаю, бороться с коррекцией дальше не имеет смысла. Теперь мне не дает покоя мысля об ОУ на входе и полноценной двуполярки в питании...:rolleyes:
Знаешь шо получится? - усилитель с многопетлевой ОС П.Зуева.
Или квазар...
Кстати, 0,1 мкФ на входе мало, даже по ослу виден наклон полок вправо. Я увеличил до 1 мкФ-наклон пропал.
Простите мне мою жопорукость, но развёл плату под этот усил основываясь на опыте уважаемого FINN32. Полагаю что с нарушением всех правил т.к. опыта в разводке не имею вообще, но несколько раз проверил - ошибок вроде бы нет. Скоро начну собирать.
SHARKиничев.lay6
Т6 замените на ТО-126 и закрепите его на радиаторе с выходниками.
Ок, спасибо! Встречный вопрос - я его могу оставить на том-же месте, но монтировать с обратной стороны платы (лёжа на VT12 - чтоб он его касался) и вообще насколько критичен этот транзистор, я так понимаю вы применяли 2SC3955 почему нельзя тот-же 2N5551
Можно и так, как  Вы сказали. Я применял 3955 потому что он:
-ВЧ
-имеет изолированный фланец
-удобно крепится к радиатору.
А так-то там много чего можно применить.
 full_psih привет.Интересно собрал ты усилитель как запустился сразу или был возбуд.я собирал все усилки Акулиничева и о возбудах узнал только здесь на форуме.делал как автор модули навесом.
    • эта МС так и просится развернутся) а вообще - по опыту - пробовал запускать резонанс похожий - эти мс - как понял шипитильно относятся к ОС  , почему вы не присмотритесь к шиму попроще - например - этот http://www.radioradar.net/datasheet_search/D/M/0/DM0565R_FairchildSemiconductor.pdf.html  те же 60 ватт , не так круто как резонанс - но зато не вынесет мозг) а к этим МС лучще подходить с опытом . имхо.
    • Вы показали фото и задали вопрос. Вам ответили. А что ещё у вас в кладовке с двойными контактами дело десятое. Вообще двойные контакты ставят на бюджетные бошки для экономии проводов-сильно урезанный бивайринг.  8-омный импенданс Zo постоянному току будет определяться прибором как Re 6.4ом.
    • не пробовал, но только за. 33*2 получится 66кОм. Ближайший на 68кОм. поставлю его. Поставлю один. 47*4=188кОм. тут либо 180кОм или 200кОм. а если тут критично сопротивление, то тогда уже может 180кОм и 8,2кОм. поставлю 2 резистора, а если можно 180кОм - вместо второго впаяю перемычку. В оригинальной схеме вообще стоит 18+18+18+33=87кОм, а на плате стоят 4 резистора по 47кОм. может не просто так 4 штуки поставили... вообще изначально дорожки рисую 1-1.5мм, где не критична толщина, а потом, если позволяет расположение деталей, то уже увеличиваю дорожки и делаю полигонами. R3 оставил пока так, но можно и перенести. С4 тоже можно вынести к R3, если его расположение не критично возле 5 вывода микросхемы... 6551.zip
    • Я могу сформулировать зеркальный эффект. Это когда "служба поддержки" или советчики настойчиво пытаются решить проблему т.с. клиента неприемлемым для него способом. Так как у них уже есть готовый стереотип решения данного класса проблем. Хотя у "клиента" ситуация не обязательно типичная. Я бы назвал это "нам лучше знать что вам нужно".
    • По одному выходу из каждого моста смотреть не вариант?
