М.Васильев
Усилители И.Т.Акулиничева
@Вячеслав1986 здравствуйте! Пока увы не собрал, хотя всё для этого есть и плату даже вытравил - переключился на сборку осциллографа (чтоб было на чем форму сигнала поглядеть). Полагаю сразу после Нового Года, но соберу обязательно.
Здравствуйте. Вопрос такой: если ставить предохранитель между трансформатором и диодным мостом, то можно ограничиться одним. А если мне надо поставить предохранители между конденсаторами фильтра БП и усилителем, тоже надо ставить один или уже два, на оба плеча?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Не обязательно, земли-то нет...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
тут наткнулся на такую заметку (см. картинку). Написано просто поднять напряжение, а что делать с коэффициентом усиления (или это само собой разумеющееся, что его тоже нужно изменить?)? (Коэфф. усиления по схеме 89 года R3/R1 и равен 10).
Хотите, чтобы качал до клиппа- да, поднимайте усиление.
При +-30 и входном 2 вольта амплитуды усиление нужно примерно 13 .
Попал в руки довольно не плохой усилитель, и вот что я в нем увидел (см. фото)-на электролитах накручен как бы восьмеркой земляной провод сечением примерно 1 мм кв. (провод идет с одной платы на другую). Какой смысл в этом?
Нигде на форумах не встречал такого решения. Если это полезно, может в Акулиничеве применить?
43 минуты назад, berser сказал:
Какой смысл в этом?
Чтобы не болтался. :)
дело в том, что он намотан в натяг, чтобы его снять с кандеров, нужно открутить плату (целую кучу крепежа) и послабить... поэтому думаю что он не с проста там... (nordmende pa 1400), но смысла в этом не вижу.
Edited by berser
29 минут назад, berser сказал:
Я тоже.
22 часа назад, berser сказал:
Какой смысл в этом?
Такие "решения" иногда принимают (клин клином вабивают) - в слаботочных земляных цепях, (стекающая и приходящая помехи или наоборот гасят друг друга.
19 часов назад, eschatik сказал:
Как это работает физически?
Так и работает (вычитание микро токов земляных цепей , при этом нуля - чистого всё равно не будет), НО ослабить (помехи , наводки ) можно , эту компенсацию можно посмотреть осцилографом (например на выходе полного усилителя, магнитофона и т.д. - будет изломанная на уровне шума линия ) и деже послушать - напрямую подключенными наушниками к выходу усилителя (опасно). Раньше при ремонте советскои техники и не только (на готовом рабочем аппарате) брался отрезок провода и "перезакорачивалась" земля на плате, между платами - этим можно было ослабить наводки, гул, - видимо так и "думали немцы" в 1978 (nordmende pa 1400).
Как происходит вычитание микротоков в проводе, намотанном на алюминиевые конденсаторы? Физически, как? Какие процессы лежат в основе? Вопрос-то не в самом проводе, а в том, что он намотан, причем как попало.
Так и НЕ важно на чём он намотан, важно подение (микронапряжение на этом проводе) и расположение его в корпусе.
И что? Что дает нам падение на этом проводе? Вы вот уже третий пост пишите, а ясности все нет.
Японцы иногда ставят в разрыв земли, около мекки, бусину мощную. Много раз это видел.
Зачем поднимать инпенданс по ВЧ у земли мне непонятно пока.
Что может гаситься, какие помехи в этих витках - непонятно совсем
Edited by Ulis
Бусина понятно, она индуктивность проводнику добавляет... на мегагерцах.
Бусина как бы не совсем индуктивность. На ВЧ она фильтр и достаточно широкополосный.
Edited by Ulis
55 минут назад, Ulis сказал:
Не в этих витках гасятся помехи , а наводки (магнитные поля) на эти витки с совокупностью наводок и помех на другие "земляные провода" (в корпусе устройства) cсумируясь и вычитаясь в одной точке например на выходе, приводят к компенсации всех помех - важен результат ВСЕГО усилителя - получить ноль помехи на выходе, но и такого не бывает, как бы хорошо и грамотно (правильно) не укладывали провода и тд. и тп. - это Вечная тема.
Землю надо делать короткой(малоиндуктивной) и низкоимпендансной, а не мотать витки из неё по всему прибору с надеждой что то там скомпенсировать и подавить.
Мне так кажется
    • эта МС так и просится развернутся) а вообще - по опыту - пробовал запускать резонанс похожий - эти мс - как понял шипитильно относятся к ОС  , почему вы не присмотритесь к шиму попроще - например - этот http://www.radioradar.net/datasheet_search/D/M/0/DM0565R_FairchildSemiconductor.pdf.html  те же 60 ватт , не так круто как резонанс - но зато не вынесет мозг) а к этим МС лучще подходить с опытом . имхо.
    • Вы показали фото и задали вопрос. Вам ответили. А что ещё у вас в кладовке с двойными контактами дело десятое. Вообще двойные контакты ставят на бюджетные бошки для экономии проводов-сильно урезанный бивайринг.  8-омный импенданс Zo постоянному току будет определяться прибором как Re 6.4ом.
    • не пробовал, но только за. 33*2 получится 66кОм. Ближайший на 68кОм. поставлю его. Поставлю один. 47*4=188кОм. тут либо 180кОм или 200кОм. а если тут критично сопротивление, то тогда уже может 180кОм и 8,2кОм. поставлю 2 резистора, а если можно 180кОм - вместо второго впаяю перемычку. В оригинальной схеме вообще стоит 18+18+18+33=87кОм, а на плате стоят 4 резистора по 47кОм. может не просто так 4 штуки поставили... вообще изначально дорожки рисую 1-1.5мм, где не критична толщина, а потом, если позволяет расположение деталей, то уже увеличиваю дорожки и делаю полигонами. R3 оставил пока так, но можно и перенести. С4 тоже можно вынести к R3, если его расположение не критично возле 5 вывода микросхемы... 6551.zip
    • Я могу сформулировать зеркальный эффект. Это когда "служба поддержки" или советчики настойчиво пытаются решить проблему т.с. клиента неприемлемым для него способом. Так как у них уже есть готовый стереотип решения данного класса проблем. Хотя у "клиента" ситуация не обязательно типичная. Я бы назвал это "нам лучше знать что вам нужно".
    • По одному выходу из каждого моста смотреть не вариант?
