Усилители И.Т.Акулиничева
59 минут назад, Ulis сказал:
Бусина как бы не совсем индуктивность.
Сама бусина не индуктивность, она ферритовая. А вот индуктивность участка проводника, проходящего сквозь нее, локально возрастает, увеличивая собственную индуктивность.
1 час назад, Ulis сказал:
На ВЧ она фильтр и достаточно широкополосный.
Дроссель. А дроссель для быстропеременного ВЧ тока обладает большим сопротивлением.
9 часов назад, Вячеслав1986 сказал:
а зачем до клиппа качать катушки динов греть и искажения слушать?
Вячеслав, попробую объяснить, почему я задал вопрос про к. усиления.
При штатном питании ~36 В мы имеем 25 ват мощности на 4 омах (питание плеч примерно +/-21 вольта, 10 вольт эффективного на выходе или 14,1 амплитудного, к.усиления равен 10 и жестко задан резисторами).  При поднятии напряжения до ~40 В мы имеем, примерно, питание плеч +/-24 В при томже к. усиления. Подавая в обоих случаях на вход 1 вольт эф. (источник звука остался тотже) мы получим одинаковую мощность на выходе 25 ват. Во втором случае мы "не реализовываем" дополнительные ватты, не изменив усиление. В интернете все рисуют схемы в расчете на 1 вольт входного эф.  А вот при стыковке с двд, сд плеерами или цапами с их выходным 2 В эффективного мы получаем ограничение со всеми вытекающими. Вот к этому я и хотел подвести в конечном итоге.
При стыковке с 2х вольтовым выходом мы можем уменьшить усиление, при этом немного увеличив входное сопротивление усилителя (в два раза примерно), что по моему неплохо (меньше усиление- выше устойчивость, , больше входное - лучше стыковка с пред. каскадом,, исключается возможность клипа при чрезмерном повороте громкости...). Интересует Ваше мнение по этому поводу. (усилитель по схеме 89 года).
Изменено пользователем berser
Мое мнение если нужна макс вых мощность то конечно можно пересчитать номиналы резисторов у меня усил собран давно и очень нравится как он звучит акустика на шп динамиках друзья удивляются звуку и говорят что оказывается музыка вещь очень обемная  что можно по трогать
Fantom_AS, на провокации не ведусь, есть что сказать , говорите...
я здоровую критику воспринимаю нормально и всегда готов принять правильную точку зрения, мне главное результат а не  срач...
В 12.02.2017 в 16:55, berser сказал:
Где и в чём вы увидели провокацию? Просто задал вопрос по вашему комменту.
А говорить нужно вам, так как вопрос вы же и подняли. Обоснуйте про усиление и устойчивость.
  • 4 недели спустя...
Fantom_AS, если интересно - можете просто провести эксперимент - увеличить коэффициент усиления раз в 20ть (в железе) и потом подумаем , почему засвистел усилитель... повторюсь , на вопросы в виде тролинга не отвечаю. Хотите сказать прямо что я не прав, так скажите. Если вы не знаете почему, так спросите прямо. К чему это - Вы серьезно? И да не сказал, и нет не сказал. В реальной жизни это называется так - пришел,  подлил масла в огонь и ушёл. Другими словами ничего ПОЛЕЗНОГО не сделал. Хотя вокруг полно таких людей,  а тех кто их хвалит еще больше... обычно все становится на свои места при попытке практического применения СВОИХ знаний...
Даю лично вам совершенно точный ответ на ваш вопрос  - серьезно.
Для поднятия настроения, а то угрюмые какието все ...
""Летят шерлок холмс и доктор ватсон на воздушном шаре. Из за облоков не видно, где они.
Решили спуститься и спросить у местных, где находятся.
Спустились. Идет парень, они его спрашивает – где мы находимся?
Парень подумал, подумал и отвечает- в корзине воздушного шара – и уходит.
Шерлок говорит ватсону – типичный админ
Почему?
Ну во первых-сильно долго думал над простым вопросом. Во вторых ответил совершенно точно и в третьих-его ответ СОВЕРШЕННО бесполезен.
А вопрос, который я поднял повторю - стоит ли снижать усиление при подключении к аппаратуре с выходом 2 в ?
А мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус. Я никуда не уходил. Просто постоянно в командировках.
9 часов назад, berser сказал:
Сейчас в железе таких экспериментов провести не могу. Не те обстоятельства у меня. Но картинки из симулятора могу привести. В 20 раз - так в 20 раз.
Схема к теме не имеет отношения - просто, что бы показать общую картину.
В первом случае запас по фазе - 77 градусов, запас по усилению - 17дБ.
Во втором случае (при увеличении усиления в 20 раз) - запас по фазе увеличился до 88 градусов, а запас по усилению до 28 дБ.
И где здесь движение к снижению устойчивости?
Можно ведь и обратный эксперимент провести. Картинки приводить не буду, но запасы по фазе и усилению сильно уменьшаются и усилитель встает на грань потери устойчивости.
Изменено пользователем Fantom_AS
На Радиокоте была тема по этому усилителю, предвыходные и выходные поставили дарлингтоны, ТИПы, вроде норм получилось.
Лучшее, конечно, впереди!
Fantom_AS, симуляторы вещь хорошая. Но пример усилителя Акулиничева отлично показывает, что монтаж в железе имеет очень большое значение и имеет мало общего с результатами моделирования в плане устойчивости. Модели его уже строили где то здесь на форумах, в них все отлично, а собрать не получается, свистит. Тоже и с холтонами, там же и рекомендации приводятся, не более 30Дб. Да и в других конструкциях. Симулировали, эмулировали, а факт остается фактом, повысил коэффициент, усь засвистел, и чем больше его повышаешь, тем больше вероятность возбуда. Или сказав по другому, чем коэф.усиления меньше, тем меньше вероятность возбуда, или по другому лучше устойчивость. Практика в железе очень полезная вещь, заставляет переосмысливать результаты симуляторов. Паразитные связи и фазовые сдвиги  вещь очень вредная... Из теории помнится, что рекомендуют делать петлевое усиление поменьше для повышения устойчивости, а оно состоит вроде из произведения двух коэффициентов, одно из которых коэф. усиления усилителя.
Написали много. Но откомментирую только это
56 минут назад, berser сказал:
Если вы уменьшите Ку усилителя с замкнутой ОС, то глубина ОС (внутрипетлевое) возрастёт.  Что произойдет с устойчивостью?
Вы сами себе противоречите.
@berser , обратите внимание, как корректируют некоторые ОУ для работы с единичным усилением и не говорите ерунды.
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/K544UD2.pdf
ну чтож, finn32 отдельное спасибо за ссылку. Fantom_AS противоречия вы так и не показали.
Чтобы действительно не говорить ерунды даю первую попавшуюся ссылку для освежения теории в памяти.
Инфа вокруг рис.5.30
http://www.webpoliteh.ru/subj/ore/408-5-6-obratnye-svyazi-v-usilitelyax.html
Можете поспорить с учебными пособиями, дело ваше, моделировать в программах, рассуждать, но факт остается фактом - в железе задрав усиление вы получите возбуд, что следует из теории. Нашего препода уважали за  умные слова - главное не зубрить физику, а ПОНИМАТЬ. Хотя ничто так хорошо не приводит к пониманию как выкинутые на ветер деньги в виде сгоревших элементов.
Я останусь с очередным работающим усилителем по оригинальной схеме , да и знакомые, которые уболтали им сделать, будем дальше наслаждаться... Возникший спор на это никак не повлияет. Вам тоже желаю рабочей техники... и побольше общения с реальным железом, голое моделирование в "тепличных" условиях до добра не доведет.
Вы сами читали то, на что ссылаетесь? Если нет, то советую почитать. Цитата оттуда. :)
Цитата
5.6.2.Устойчивость усилителей с обратной связью
Казалось бы, чем глубже отрицательная обратная связь, тем лучше усилитель, однако при очень глубокой отрицательной обратной связи усилитель может самовозбудиться и в нем возникают автоколебания. Автоколебания могут возникнуть, потому что коэффициент усиления зависит от частоты и на некоторой частоте за счет дополнительного фазового сдвига в петле обратной связи обратная связь из отрицательной превращается в положительную. При этом усилитель превращается в генератор. Чаще всего дополнительный фазовый сдвиг появляется на частотах за пределами полосы пропускания, и самовозбуждение происходит на очень низких, или на очень высоких частотах. Как следует из выражения для коэффициента усиления усилителя с обратной связью устойчивая работа усилителя будет нарушена при . Критическим является условие , которое можно представить в виде двух условий:
собирал 3 усилителя И.Т.Акулиничева..в 81 г. самый первый-(79г)немного неграмотно-но работал по тем временам шикарно.акустика 10мас-1м..не помню уже как переделаны(вата и прочее..).второй в году 93-94..(схема 89г)-до сих работает (в гараже).третий делал в комп.акустику..(простой 91 г. )судьба неизвестна)..первый собирал на короткую-по рекомендациям автора.. второй и третий на печатках..возбуд был на втором..лечился 100пф конденсатором на база-эммитер VT2 по моему..сейчас уже не актуальны..но для истории самобытны..89г. звучал очень хорошо..
2 часа назад, berser сказал:
И? Процитируйте из указанного документа первый же пункт условий предотвращения самовозбуждения.
Цитирую - уменьшить петлевое усиление во ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ. Нужное написал крупным. далее знак меньше, но для разных частот (низких, средних, высоких) зависимости  разные. И кто из вас с уверенностью скажет, что в расчет необходимо брать только верхнюю граничную частоту и идеальные условия работы схемы? "свистеть" на низких частотах усилитель может? Или неудачный монтаж внести дополнительный фазовый сдвиг где ни будь только на СЧ?
Немного не по теме темы :-). Есть что ни будь лучше Акулиничева? Догадываюсь что есть. Может поделитесь ссылкой. Нездоровая мысль пришла NAIMI повторить, что то больно хвалят и больно хаят другие...
Для Вас русским по-белому написано: чем ниже усиление, тем больше вероятность возбуждения. Почему? Читайте про частоту единичного усиления и фазу.  А на какой частоте усилитель будет устойчиво генерировать, будет зависеть от постоянных времени цепей в тракте усиления и паразитов.
Повторите Натали. Из чего попроще=2014 тройка в ЭА.
В 12.03.2017 в 11:39, berser сказал:
Специально для Вас подчеркнул:
manaev_239_244.pdf
Там, "каг бэ" - все наоборот.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
finn32, Tartamon факт - берем холтона, задираем усиление, получаем возбуд (экспериментировал с холтоном) - полностью противоположно Вашим словам. И такая ситуация у многих, я ее только проверил. Что же получается - исключение?
Можно узнать, почему Вы учитываете фазовый сдвиг только на границе?
натали делал, непонравился. На мое ухо Акулинечев приятней звучит.
Про какое усиление Вы толкуете.  Уточните.
Насколько сильно Вы его задирали? Если не принять определенные меры при трассировке ПП и общих мер экранирования сигнальных цепей, то возбуд можно получить из-за наводок/паразитов на сигнальные цепи. Но это к ООС не относится...
