Усилители И.Т.Акулиничева
Ноль устанавливается в этом усилителе ТОЛЬКО с нагрузкой. И то это не ноль, а симметрия усиления по плечам, т.к. постоянки на выходе не может быть априори.
Две моноплаты можно подключить к одному выпрямителю. Если же ПП стерео, то тем более.
Может я неправильно выразился-делал очень давно-в начале 90-х..но при при подключении к одной обмотке трансформатора..именно симметрия и не устанавливалась.в одном канале крутишь-в другом меняется значение напряжения плеч питания..нагрузка была..при двух моно(две обмотки) все ровно..
Очередной раз звали сравнить его с другой техникой. Наехали  - сказали в усилке подъем высоких частот и низких. Есть ли способ без приборов убедить в обратном?
Подключил два канала к одной обмотке трансформатора через два выпрямителя. Баланс держат, только появился небольшой фон при подключенном источнике.
у меня оба канала питались от разных обмоток.а предусилитель от отдельного 25 ваттного транса(на мощном не было обмоток и залит эпоксидом)..соединялся по массе через резисторы10 ом .мекка сведена с средних точек конденсаторов фильтров оконечника..
я использовал трансформатор от немецкого латра..ватт 130-140..перемотанного на 2х30 вольт переменки. железо Ш-образное..а у вас тор и фон..странно..попробуйте другую разводку..другую общую точку..в мекку свожу всегда толстым проводом(2 кв. прим.)
Изменено пользователем eugene.
59 минут назад, serbor сказал:
Есть трансформатор с раздельными обмотками, но корпус не поволяет по высоте. Штатный тор домотать нечем.
Сколько не хватает по высоте?
37 минут назад, Ulis сказал:
Надо в контексте конструкции посмотреть-бы
Конструкция незамысловатая - корпус от Лорты, клона Амфитона по-моему. В родном трансформаторе были нужные обмотки, где-то 2х35 В. У всех усилителестроителей задача повышения выходной мощности, у меня наоборот, так как динамики у меня ламповые. Поэтому в свое время было отмотано некоторое количество витков, осталось как раз на один канал Акулиничева - суммарно 36 В.
Впрочем, можно попробовать разделить то, что осталось, получится примерно +-12 В. Какая это будет мощность можно прикинуть?
Изменено пользователем serbor
11 минуту назад, finn32 сказал:
Легко, смотря на какой нагрузке. 8 Вольт амплитуды возведите в квадрат и разделите на два сопротивления нагрузки.
Т.е. 8 ватт на 4 омах. Вполне достаточно.Только сохранит ли усилитель работоспособность при таком напряжении питания. Казалось бы легко проверить, но моя работоспособность на сегодня иссякла.
Фон благополучно удалось устранить путем изменения топологии земляных проводов. Экспериментально удалось доказать возможность питания двух каналов этого замечательного усилителя от общей обмотки трансформатора. Возникла идея использовать в НЧ полосе его предшественника, описанного в журнале Радио №11 за 1984 г. Выбор обусловлен применением его в конструкции акустической системы тов.Шургалина, опубликованной в №1 вышеупомянутого журнала за 1991 г., где он (усилитель)был дополнен цепями формирования отрицательного выходного сопротивления. Кто-нибудь имеет что-либо сказать за этот усилитель?
Собрал усилитель по схеме из Радио №11 за 1984 г. Чукча не дурак и поэтому включил в питание последовательно резистор 20 Ом. Ноль на выходе держит, но резистор и транзисторы на радиаторе прилично теплые - большой ток покоя? Чем бы его подрегулировать, и до какой величины? В самой статье по этому поводу никаких указаний нет.
