Усилители И.Т.Акулиничева
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Люди !Люди! Остановитесь,опомнитесь!Что вы делаете со схемой!Вы же всё изуродовали,изувечили называя это доработкой!Выхолощен весь смысл оригинальной схемы(она создавалась для работы усилителя даже не с нулевым током покоя ,а на смещение вк на 0.1  0.2в ниже обычного).То что вы называете доработкой это скрестили ус.с глубокой оос и ус с широкополосной оос (И.Т. Акулиничев).У меня нет специального образования по элек-ке,может поэтому не смог избавиться от возбуда ус.(И.Т. Акулиничев ум с широкополосной оос) не на печатке,не навесным монтажем,применял в вк. другие транзисторы,с большей гр.частотой чем 818 819.Ставить Ск на ун. можно,но тогда обр. связь не будет иметь большого значения для переходных и комутац. искажений.Друзья подскажите гт308(обязательно германий а не кремний) в шунте это приговор.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
14 часов назад, volo9ya сказал:
Можно ли поднять частотку немного повыше с заменой номиналов цепи коррекции, ближе к ламповому?
Разложи вотъ это пожалуйста. По полочкам если можно
48 минут назад, fitoftora сказал:
Правильный знак препинания в конце этого предложения ускорил бы понимание того что написано
49 минут назад, fitoftora сказал:
Так их,так. Ишь распоясалась преступность блин.
Тема конечно хороша. С утра мозги можно сломать
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
21 час назад, fitoftora сказал:
Этот вопрос обсуждался на стр 20...21и на Вегалабе в аналогичной теме.
9 часов назад, fitoftora сказал:
кто без точек и тере понимает суть изложенного
Ну как это понять по твоему?
30.01.2020 в 09:54, fitoftora сказал:
Вообще то я без всякой злости. Пиши правильно,поймут и помогут быстрее. Ответный минус я тебе конечно ставить не буду,пока ты даже его не заслужил. Удачи!
Вообщем схема опять подверглась некоторым переделкам. Хотелось убрать все коррекции с обратной связи. Поэтому, была взята корректирующая цепочка входа-выхода  от самовозбуда, схемы Акулиничева с глубокой оос.С4(может надо поставить меньше номинал) позволяет сметить частотный срез за пределы воспроизводимого звукового диапазона.R12 поднял до 1к, чтоб еще расширить частотную характеристику. Схема опробована в железе на маленькой мощности. Пока глянул только синус на 1кгц при выходной мощности 5вт.Синус чистый. Звучание красивое! Схема еще сырая, поэтому повторению не подлежит!!!Как то так. Может кто, что скажет о такой доработке?
Устроил прогон музыкой типа хаус. Двадцать ватт на выходе, на слух пока не клипует.Цепь цобеля холодная, радиатор градусов 30. Звук радует! Приборами пока не мерил, все таки пятница - некогда, водка стынет!!!!
Нет, радиатор все таки побольше нагревается 40,50 думаю если до упора гонять....
@volo9ya ну немножечка подумать, что схема с глубокой ОС инвертирующая а с широкополосной нет? С3Р11С11 - бред, точнее ПОС не работающая, и потом задавить это все миллером С4- бред.
По совету 25602 убрал входную цепь. Несколько дней прогона на средней мощности - все в норме. Схему и печатку переделал и выставляю на ваш суд. Да, есть огрехи с меандром, немного кривит... Посмотрел свой двухтактник ламповик, так у него воообще с таким же меандром худо, более чем вдва раза. Но, насчет лампового, звучит же!!! и акулиничев тоже!!! Очень красивое звучание!!! ИМХО. Ламповик - высоких больше. Сцена передачи практически одинакова.Низ побольше у акулиничева.
Akulinichev_s_shirokopolosnoy_OOS 2.lay
Может по этому он с ламповиком и похож, меандр задирает одинаково..... искажения одинаковые
Еще можно сделать следующее, отпаиваешь  С1, на вход меандр, амплитуда на выходе УМ 2-4В, пробуешь уменьшить С4, как только появятся иголки на фронтах амплитудой 2-5%, останавливаешься, запаиваешь назад С1, подаешь синус, проверяешь ограничение, если все нормально, закрываешь крышку.
Edited by 25602
Конечно, появляется желание спеть про осознанный выбор фторопласта исходя из его замечательных диэлектрических свойств :D, но все намного проще. С середины 70-х годов в запасниках лежали остатки "цельно украденного!!!" у заправщиков 3 мм листового фторопласта, который тогда  использовался мной в качестве основы для изготовления макетных плат из-за дефицита стеклотекстолита и  крайне низкого качества имеющегося в продаже гетинакса.  Следует отдать должное такому способу монтажа, возбуждение при первом включении (при балансировке и регулировании тока покоя) полностью отсутствовало. Наблюдался размыв верхней половины синусоидального сигнала перед самым началом ухода усилителя в клип. Поборол увеличением С8 до 47пф. Испытания на реальном сигнале показали устойчивую работу УНЧ. Сейчас идет заселение этих плат в обрезки системного блока от старого компьютера. В качестве преда планируется Регулятор Г и Т на LM49720 (см. соотв. ветку). После окончания буду делать измерения сквозного тракта.
Edited by serzhant808
