Усилители И.Т.Акулиничева
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
33 минуты назад, masterLinza сказал:
Как сделать оригинальную схему в неинвертирующем варианте?
А с какой целью?
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
49 минут назад, masterLinza сказал:
НИКАК.  Так как любая схема хоть на йоту отличная от оригинала таковым уже не будет.
Edited by Витюшка
1. Слушаю музыку от стационарной аппаратуры: МП-диски, СД и кассеты Pioneer CT-W806DR  - следовательно не хватает входного напряжения для данной схемы + низкое входное сопротивление (2кОм). 2. Данная схема собрана на плате с ВК на тройке Дарлингтона с парными силовыми транзисторами при напряжении питания +/-43В. Работает устойчиво, запустилась без проблем, коррекция получилась даже ниже оригинальной. По компенсационному селектору - искажений фактически не показало.  Для того, чтобы поднять напряжение на входу УНЧ до 3В и входное сопротивление  - необходим ПУ, а это доп. каскад. 3. Регулятор громкости, баланса и темброблока оригинальные от усилителя  tafe 910r - 120кОм, что не согласуется с входным сопротивлением УНЧ. Мне необходимо поднять входное сопротивление УНЧ до 100кОм, а значит без ПУ обойтись не получится?
Edited by masterLinza
Почему не Акулиничев? - VT4 выполнена на каскодной схеме + ВК, сопротивления некоторые увеличены из-за более высокого напряжения питания. Важно работает на +/-43В и 120Вт гарантированно дает без ограничения на синусе 4Ом. Плусом -  С8 уменьшил с 20р до 13р без звона! Прямоугольник на 20Кгц при С8=10р имел небольшой всплеск, поэтому поставил С8=13р. С5-С6 уменьшал до 1,5р при С8=20р - тоже было без звона, но вернул их до авторских и решил возиться с С8. Вот, как бы и все. Осталось согласовать вход УНЧ (5,6кОм) с регулятором громкости (120кОм)и тембрами и увеличить сигнал для раскачки усилителя.
Схема выше с ошибкой, прошу модератора удалить. Выкладываю исправленную, рабочую.
УСИЛИТЕЛЬ Акулиничев.rar
Правильно сомневаетесь! На плате приведенной выше - не регулировался ток покоя. Пришлось разрезать дорожку между эмиттерами транзисторов шунта и поставить красный (зеленый) светодиод . Дальше все прошло без хлопот.
В тройке шунт так не работает, а драйвер и так в А классе - ему не нужен шунт.
1 час назад, Витюшка сказал:
Давно уже нужно ввести сравнивающий каскад на вход и перейти на полноценное двуполярное питание, оставив оригинальную идею УН и ВК Акулиничева.
Прорисовал указанную схему в симуляторе. Что то у меня она в нём работает прямо скажем не очень. Во первых ошибка в конденсаторе коррекции, вместо 10пик нарисовано 100. Оно у вас АЧХ спадающую с 10кГц в таком виде имеет) Ну и по искажениям , от такой сложной схемы ожидаешь хотя бы 0.005 на 20 кГц, а оно 0.05 на 1кГц выдаёт. Скорее всего это не окончательная схема, есть у меня такое мнение. Угадал?)
И ещё один резистор лишний на 100 ом. Без него работает заметно лучше. в 10 раз заметно на 20кГц.
Коррекцию заодно подшаманил.
Edited by Лом_2
добавление
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
2 часа назад, Лом_2 сказал:
Да мне вообще пофиг. Привел эту схему как результат  экспериментов где-то в 90-х. Хотите ее довести - доводите.
10 минут назад, Витюшка сказал:
Дядя Витя. Я уже довёл. Разобрался и в чём было дело, и где ошибка и что делать. Результаты будут попозже, с утра почитаете.  А насчёт пофиг. Не , это конечно хорошо, но зачем нерабочую схему приводить?):crazy:
Пардон, пока немного занят. Позже.
Просто оставлю это здесь. Изменены цепи коррекции немножко, изменён ток покоя входного каскада, добавлен диодик антиклипа и входной фильтр приведён в нормальное состояние. Транзистеры маломощные лучше всего КТ3012/КТ3107 с буквой Б. Модельки просто не нашлось. ( И настраивать по нормальному меандру при замкнутой катушке и отключенном входном фильтре(подбираются R11 и С10). Впрочем, усилитель не для начинающих. Совсем.
30 минут назад, Витюшка сказал:
Ну вот, очередная кукушка из часов! Главное прокуковать, а там хоть и не рассветай. Нет уж, дорогой , "Выпил яд - вылижи и блюдце"!
Что то вы, Виктор , долго молчали, и я решил что вам неинтересно. Однако скажу прямо ваша доработка в сравнении с родной схемой особых преимуществ не обнаружила, и я её отложил. Занялся доработкой обычной ГОС. Правда пока не спаяю и не обмерю о результатах говорить не буду.
Особенно впечатляет кукареканье кукушки из часов со спайс-моделями советских транзисторов, для которых их отродясь никогда не было ни для одного из каких-либо симуляторов. <_<
7 минут назад, Black-мур сказал:
Да ниужели?):crazy: Бедный Сухов , он то и не знал что моделей то нет.
Edited by Лом_2
За антиклип диод могу добавить как это выглядит. Кто сомневается в полезности. Думаю будет наглядно.
1077762214_.jpg.d44d925b3be66e674046f337d08a301b.jpgc.jpg.f7850a0844611f7c15e0f437a079760f.jpg
