Усилители И.Т.Акулиничева
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Да любой, у которого на нагрузку 5-7Ком искажения не растут.
NE5534 даже подойдет, из недорогих.
О, написали уже
Edited by Ulis
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
Тогда РГ не больше 47кОм. 100к может не потянуть - мин входного 30к, тип. 100к. Но на типовое лучше не рассчитывать.
А лучше ОУ с ПТ на входе поставить. Да хоть TL081, если жаль на ОРА134 тратиться.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
20 минут назад, makarON сказал:
OPA1641 дешёвые.
Хороший вариант.
Unity Gain Stable
Edited by Ulis
Решил попробовать такой вариант, отсюда с 15-20 страницы примерно. Но столкнулся с проблемой, что из транзисторов у меня только выходные и 1т308в. Но недавно получил коробку транзисторов, где были вот такие вот: (не считая кучи чего-то там в to-92 без маркировки и чего-то в to-202)
Спойлер
кт312а/в/б
2т203а
кт316
кт3102
2sc372
2n2369
2n2907a
buy49s
2n2904
bf258
bf257
2n3019
2n2905A
2n5416
2N1711
SF123D
bsx20
Что-то из этого подойдёт ?
20 часов назад, Ulis сказал:
Именно
По входу и скорости - всё лучше 5534.
А 600 Ом нагрузки держит любой из них.
У меня в Асус Эссенс СТХ на наушники 32 Ом прекрасно работали АД8620.
А TL081 как работал на наушники? :D
С LME49600 на выходе AD8620 работал бы на наушники еще лучше.
Edited by Ulis
17 минут назад, Ulis сказал:
А TL081 как
Никак. :D Не ставил. 2134 тоже норм.
Вопрос ведь в цене...
18 минут назад, Ulis сказал:
Возможно. Но конструкцией было не предусмотрено.
17 часов назад, O5-14 сказал:
  Показать контент
кт312а/в/б
2т203а
кт316
кт3102
2sc372
2n2369
2n2907a
buy49s
2n2904
bf258
bf257
2n3019
2n2905A
2n5416
2N1711
SF123D
bsx20
При мощности 25 Вт амплитуда тока выходников примерно 4 А. Прикинь какая при этом будет амплитуда коллекторного тока VT1?
А в оригинале? Во сколько раз отличие и к чему это приведёт?
Сравнение "чёрной" схемы с Акулиничевским deep_oos, усиление выравнено. Искажения на 30дБ выше, спектр грязный как будто в УН один транзистор вообще стоит.
Так же в "чёрном" усилке  приняты все меры чтобы максимально снизить петлевое усиление, вот графички(белый -deep_oos, зелёный- черняшка)
То есть я бы сказал что этой схеме, в этой ветке, делать нечего. Нужно другую тему завести, например "как изуродовать усилитель с глубокой оос", или "звучание как из ведра- миф или реальность?"
Есть мнение что это некая проходная схема, потом может лучше были.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
  • 3 weeks later...
Есть у кого вариант этой платы в нормальном формате ? а то полный треш с размерами элементов. те дурацкие мелкие платы набора выкинул. Вот честно, какая-то дурная компоновка, и попытки переделать приводят в ничто.
Акулиничев.lay
Если принять верхнюю сторону платы как земляную шину- то разводить будет куда проще. Т.н "полуторная" компоновка.
2 минуты назад, Лом_2 сказал:
Без термобарьеров пайка на целиковую фольгу как-то вгоняет в грусть и печаль(
Некоторые другие примеры разводок не качаются что-то, какие-то баги интернета.
Я  термобарьеры рисовал маркером, как и всё остальное.
Пробуй ставить детальки, как на принципиальной схеме, сначала без ограничения размера платы, чтобы ухватить принцип, потом уплотнишь, если будет можно.
И выкинь дурацкий С2, он у тебя с полплаты размером, поставь электролит  100мк*25В в нужной полярности.
Входной конденсатор электролит 100мкф на 25 вольт?) А зачем?
Может лучше плёночник взять не на 400 или 600 вольт а на 63? Он вообще то заметно меньше.
