Усилители И.Т.Акулиничева
Разгон компенсируется шунтом.
Но коррекцию исходника лучше переделать. Кривая она, при всем уважении к Акулиничеву
В 30.01.2023 в 14:04, Электронвольт сказал:
Выдержит ли переход БЭ Т7 токи перезаряда ёмкости БЭ Т11?
А вот этот вопрос адресуй к тем спецам, которые утверждают что ёмкость БЭ КТ819 может достигать 4мкф. А главное, не забудь спросить откуда оно. ...это ...ерьмо. <_<
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Итак. Поступила просьба столкнуть две модели лбом. Стоковую и "улучшенную".
Модели были перенесены на один лист, в обеих выставлен ток покоя - 5мА.
Подаём меандр, видим такое, зелёная сток, сиреневая "улучшенная":
Стоковый усилитель- неустойчив, модель не учитывает паразиты печатного монтажа, поэтому нужно было бы подстроить "дифференцирующую цепочку", но я не стал. Пусть как есть.
Теперь устраиваем моделям режим ограничения:
картина - аналогичная по смыслу. В обоих случаях входные фильтры - отключены, выходной сигнал снимается ДО катушки. Ради интереса подал меандр "улучшенной модели" прям в "точку сравнения", однако она и такое издевательство проигнорировала , возбуда- нет.
Теперь сравним ИМД, входные фильтры - на месте, выходной сигнал снимаем после катушки:
Опять зелёный сток, сиреневый- "улучшенная".
Всё вместе показывает вполне себе осмысленную эффективность апгрейда.
Модель двойную- прилагаю:
Deep_OOS_X2.asc
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
5 минут назад, Электронвольт сказал:
Ну так Н.Сухову верить...?
А тебе что, сам Н.Сухов рассказал, что у КТ819 емкость БЭ 4мкф?
Edited by Black-мур
  • 4 weeks later...
В 08.02.2023 в 15:27, Лом_2 сказал:
А я предлагаю "выжать" из этой схемотехники всё что сможем. Просто взять- и закрыть все узкие места, по крайней мере какие найдём.
У меня получилось вот так:
А не слишком много повторителей?
На входе повторитель аж на двух транзисторах, сдвигатель уровня и опять повторитель.
Но то, что не звенить - это хорошо.
Собрал исходную схему навесным монтажом, как советует автор.
Возбуждается на малых сигналах, при повышении амплитуды звон пропадает.
Использовал вместо КТ3102/3107 BC549/560. Мощные на выходе пока наши, боялся импортные спалить.
Ток покоя выставился без проблем (30 мА), выходные чуть теплые даже при амплитуде на выходе в 10В.
10 часов назад, Wal62 сказал:
Можете R10 изменять от 30 - 100 Ом (доработанная схема). Изменяет усиление и линейность.  В Цобеле можно уменьшить до 0.047 мкф (в исходной схеме где его не было сильно влиял на устойчивость).
Edited by Электронвольт
  • 3 weeks later...
Запустил сегодня усилитель.
Сделал по исходной схеме Акулиничева.
На выходе подобранные пары КТ816/КТ817 и КТ818/КТ819, в предварительных каскадах BC550/BC560.
В шунте КТ315 и П416.
Монтаж навесной на шпильках.
Настраивать даже не пришлось - ток покоя сразу оказался 27мА.
Добавил на выход Цобель. На исходной схеме его нет, но в другом форуме прочитал, что без него может "звенеть".
Испытывал на 8Ом. Возбуда нет, выходные транзисторы холодные.
На экране размытий сигнала нет.
Пока всё норм.
Соберу второй канал, буду слушать.
Недавно тестил Sansui au-d707F. Осталось только положительное впечатление.
Интересно, Акулиничев не хуже? )
В симуляторе "собрал" предложенную схему...Нормально заработала с R12-270ом, как в оригинале, R21-510ом и R19-15к.
Нумерация по модели Лом_2.
С номиналами как у Лом_2 вместо синусоиды дикие искажения с возбудом.
Edited by dmitry287
жесть, он что серьёзно литами в питании делитель? И зачем туда дубовые НЧ транзисторы, мусор выбросить не можете?
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Да, в оригинале у Дедушки так. Я спецом взял модель с советскими транзисторами и игрался с ней, заведомо не лучший вариант.
забудьте об этой схеме, он и мультисиме "моросит" (возбуд), вторичка одно полярная, это не от того - "так надо", а от того, чтоб мусор на складах советских и брак утилизировать. Сама схема, "смесь бульдога с носорогом", где там "изюминка" не вижу. Да и по Вашей симуляции - хуже Ланзара в разы, а Ланзар - отстой считается. Ну, это у них, если покрутить, да на "быстрых"...
В чем Цель эту фигню собирать, выбросите эту мысль из головы, сорерите пяти, многоножку и в копозит (Лимит, Нафаня). Если труха нужна, то всё, что угодно, только не это.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
Не собираюсь я его собирать. Собирали с мужиками в прошлом веке, компашкой из нескольких человек. Результат был сильно разный, примерно 50/50 удачных запусков. Сейчас решил просто в симуляторе доработку покрутить.
7 минут назад, Ulis сказал:
Что за странный номинал у С2?
2.2мкф, хз почему симуль так его отобразил.
а, ну тогда ясно, тогда мультик прикрепите, может кто ещё "покрутит"
Как прикол, из ретро - "Электроника У-7111", алаверды (в ОС 470/27000 замечу)
7111 2.2мкФ 2.ms14
9 минут назад, dmitry287 сказал:
привыкнешь, а можно в настройках что угодно написать.
Edited by Zvuk.
