Усилители И.Т.Акулиничева
Из всех усилителей которые я собирал (Брагин 2 варианта, Гумеля, Сухов, ВП, ВП2006...), Акулинечев мне больше всех нравится по сегодняшний день. Единственный минус на мой взгляд- не высокая мощность, хотя для не большой моей комнатки этого хватает.
В журнале Радио была печатка на этот усилитель. Я бы НЕ рекомендовал по ней делать. Не знаю, как у других, но мне так и не удалось победить возбуд данного усилителя до тех пор, пока не собрал его на другой печатке.
Схема Акулиничева- достойный выбор.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Какой импорт подходит вместо ГТ308? Если не ошибаюсь, у Акулиничева была "искусственная" средняя точка и конденсатор на выходе.
Лучшее, конечно, впереди!
SaMaHa А эти ссылки ты для чего привел? Что на ПП из Радио он возбуждается и горит,сто раз уже сказано.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Тебя задело что-то? :) Там не только про возбуды на ПП из Радио.
Схема полезная, особенно при "наличии отсутствия" трансформатора с двумя обмотками.
SaMaHa Меня уже лет 20 ничего не задевает,просто интересно,что полезного в этих ссылках?Поясни поподробнее про две обмотки,у меня оба канала питаются от одной обмотки,с отводом от середины,только этот отвод не используется.Если использовать пред,то да,надо еще одну обмоточку,но так это в любом усе пред желательно питать от отдельной обмотки.
С уважением,Сергей.
Я имел ввиду, что не всегда есть под рукой трансформатор для организации полноценного двуполярного питания. Полюбасу, в твоем трансе 2 вторичные обмотки соединенные последовательно. Точка соединения не используется. У меня есть куча трансов в которых нет подходящего количества вторичных обмоток либо напруги там неравные (из ИБП).
Самое место им в этом усилителе. :rolleyes:
В питании, параллельно емкостям надо обязательно включить по резистору номиналом несколько кОм для выравнивания напряжений по плечам. Без этих резисторов включать опасно :)
Изменено пользователем SaMaHa
Здравствуйте форумчане!!! Об усях Акулиничева я много слыхал, вот вижу и тут на форуме о них говорят . А не найдется ли в его коллекции какого- нибудь усилка мощью от 30 ватт и выше ( для саба )??? Не подумайте. что мне искать неохота, я искал, но мощных не нашёл!
Подскажите , плиз какую - нибудь схему . :rolleyes:
В многополоске эти уси надо на средне-высокую полосы пускать, но если опыта нет за них браться не след. на низ можно и попроще что, для саба можно на микрухах и можно шушурина на наших деталях 50ватт на 8ом и это на кт805,на 4 ома ставишь кт808 и усе , ни возбудов, ни мудистики. можешь и на импорте .
Прошу прощения, но мой первый УМ на дискретке был именно Акулиничев - взял на на распродаже в Посылторге в 1996г набор (пп48х43 мм и все детали, замечу очень х..вого качества), и что самое поразительное, заиграл одномоментно, выставлял ток покоя 24...30 мА (так было указано в "сопроводиловке") всего одним резистором. Потом сам делал ПП для инсталяции в муз. центры под замену и ни разу не сталкивался с возбудом, единственное замечание- выходники нужны были только "пластмассовые", "железные" давали слышимые искажения (предполагаю входная емкость была в 3 раза больше и начинался возбуд из-за разброса плеч).
Попробую найти сопроводиловку от того конструктора и выложить скан.
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Хлопцы а -Усилитель нч с синфазным стабилизатором режима - собирал кто - нибуть ? Есть старые печатки с тех времён. Радио 1980 г. номер 3 стр. 47. Причина - наверное печатки. У многих в те года был навесной монтаж - это и Крылов и Майоров и конечно Иван Тимофеевич. Как их довести до ума - очень думаю - а очень хочется. Может их перевести в схему -О критичности питания УМ - Радио 11 номер 1984 год. Мне нравится транзисторный шунт там - ну может добавить емкость 0.1 мкф ?Раньше их не ставили.
Изменено пользователем rippi
tsf54
Подскажите, какого типа на Вашей плате транзистор Т7.
Корпус по виду средней мощности.
У автора КТ315.
Извиняюсь,давно не заглядывал. КТ315 и есть,как в оригинале.
С уважением,Сергей.
Как думаете можно использовать оконечные и предоконечные транзисторы дарлингтоны типа КТ972\КТ973 КТ825\КТ827.
На вегалабе один мужик ставил ,были проблемы.Финал неизвестен.
А зачем эти эксперименты? 825,827 вообще не для звука.
Есть компленетарные тесловские дарлингтоны KD366B\KD367B 100B 8A.,есть KD 502 tesla ,есть 2N3055.
Меня вообще интересует вопрос применения составных транзисторов в этом усилителе потому что их у меня много.
Если интересует,значит надо собрать,попробовать,и поделиться результатами :) ! Я не видел,чтобы кто-то ставил составные в эту схему.Но это не значит,что их вообще никто не ставил.
С уважением,Сергей.
умзч с глубокой ООС я собирал на разных печатных платах, много попалил транзисторов, в итоге - сегодня завел плату, которая пролежала в сарае 5 лет, блок питания - тероидальный трансформатор, первичка - 0,75 мм, вторичка - 1,5 мм(диаметр провода) изоляция - стеклоткань и эпокидный клей(я тогда впадал в крайности), зато
трансформатор ВООБЩЕ не гудит, сам усилитель и диоды и конденсаторы расположены на плате, верхняя сторона платы - общий провод, нижняя - разведенные дорожки, выходные
транзисторы впаиваются в плату и сама плата с транзисторами(+прокладки слюды) крепится на массивном радиаторе, кондеры блока питания - 4700мкф х50 в
с такой конструкцией он вообще не возбуждается!, все сопротивления отбирал с погрешностью менее 3% разброса, транзисторы - все по схеме Акулиничева
но... нет от усилка хорошего баса, а высокие и середину - чисто усиливает, и моща маловата(я доводил до -26 и + 27 в, работало нормально, но вернулся на -+22 в )
даже простенький усилитель на tda2040 лучше басы берет на моей акустике, акустику делал сам, низ - 25гдн-3-4, верх - 6гдв4-8, измерял параметры басовика с помощью
спикерворкшоп и на основе данных собрал корпус, и подстроил потом прогой спикерворкшоп(коробочкой) трубу фазоинвертора, очень кстати удобно.!
Что надо подкрутить усилку чтобы бас был нормальный?, будто он не с 20 гц усиливает низы, а берет с 60 гц!, качество звука на компе проверяю с грамотно подпиленым ОС Linux(звук - в реальном времени!), звуковуха хорошая: Creativ Audigi 2 ZS, фото прилагаю:
