Усилители И.Т.Акулиничева
А частотка самого УМ каковА? Может какой завальчик образовался?
да нет, я немного ошибся, гонял усилитель вчера пол-ночи, басы стали лучше, наверно электролиты на 22(С2) и 47(С3) мкф "разработались" за стояние 5 лет, СТОП!, сейчас заметил
неточность! у меня на плате С2 на 22 мкф(а должен быть на 20, но +2 мкф допустимая погрешность) а на принципиальной схеме скачанной вчера из инета
умзч с глубокой ООС Ивана Акулиничева почему-то С2 на 5мкф, сейчас еще все перепроверю, может в этом оплошность, делал давно, 5 лет назад!
Там всегда был С2 5мкф,от 22мкф басу должно быть больше,наверно он \сдох\ поставьте плёнку,хотя бы К-73-11,К73-17 на 4,7мкф и сравните.
А что за плата у вас? похожа по расположению деталей из радио90,только общий верхний слой?
Сегодня утром полез на горище(чердак) вытащил оттуда плату со старого советского цветного телевизора, выпаял из нее 4,7 мкф х 100 в, впаял в усилитель
басы стали лучше, плата действительно "радио 90" верхний слой - общий провод, выходные транзисторы с обратной стороны платы, вся плата с выходниками прикручивается к радиатору, транзисторы - через слюдяные прокладки, 4700 х 50 в шунтированы 0,1 мкф х 160в по цепям питания, входной(сигнальный) провод усилителя и питания 220в через простейшие фильтры(несколько витков провода в один слой на ферритовом колечке и в парралель из 0,1мкф х 160в) - очень помогает, когда включается старый холодильник шелчка в усилке не слышно, АС - самодельная, на точёных, полированных пастой ГОИ шипах, но не доделанная, в выямке задней части АС планирую поставить торовый трансформатор(внизу и в экран его!) блока питания, разделительные фильтры АС - размещу посередине, а вверху
будет распологаться усилитель, вся выямка будет закрываться дюралюминевой пластиной(2 или 3 мм) по всей ширине и высоте АС, она же будет играеть роль радиатора для выходных транзисторов и на ней будут крепиться разъёмы для подключения 220в и входа УНЧ, планирую её опустить в ванночку с акуммуляторной кислотой и сделать анодирование(чернение) постоянным(можно переменным) током, сейчас неплохо играет, такая пара АС (по качеству) мне бы обошлась примерно в 10 -15 килорублей, а может и больше, фильтра пока не делал, завтра поеду в Ставрополь, куплю микросхемы, соберу предварительбный для микрофона и измерив АЧХ, ФЧХ и др. на реальном копусе рассчитаю фильтра на спикерворкшоп, планирую 2-го порядка на НЧ и 4-го порядка(или 2-го) на ВЧ с
цепочками Цобеля для 2-х головок(НЧ и ВЧ), цепочки рассчитал, изготовил, впаял, измерил импеданс с ними, РАБОТАЮТ! импеданс - ровная линия, я ОТ БАЛДЫ делать не собираюсь, параметры доработанных НЧ(пишу попамяти, могу немного ошибиться) Fr 48-48 Гц, Vas 6,8 -7,1 л. Qts 0.57 - 0.59, всё мерял,
корпуса 20 л, 180 г. ваты внутри на всех стенках кроме передней(ватные маты шил) труба фазика: внутренний d=45 мм. частота настройки обеспечивает спад с 30 Гц! толщина стенок 20 мм. фанера, стенки вибрируют самую малость на максимальной громкости, внутри корпуса стоит ребро жесткости, как оконная рама, форма корпуса
глубокие корпуса звучат субъективно лучше, передняя панель максимально сужена - лучше направленность(это и слышно на практике) - все у Алдошиной про это
написано, при разработке ставилась цель создать стереопару студийных мониторов по 25 ватт высокого качества, реально - вообще чисто и не бубнит! - фото прилагаю
вот:
Было дело - собирал разные варианты усил. Акулиничева в 1998 году, прислушивался долго к каждому из них, при этом ремонтировал советские усил. Вега, Амфитон, Одисей и т д. Они звучали лучше! особенно Кумир 201. Правда ток покоя устанавливал для них 100мА. Для Веги 122С 40мА. Мне казалось что не смогу сделать сам хороший усилитель, но отзывы на усил. Акулиничева в ж. Радио были полны восторга! Затем мне надоели бестолковые эксперементы с усилителями Акулиничева , я разобрал свои творения, и из тех же деталей собрал усилитель Арасланова №2 1989год который собирал в 1990году для S300B. тогда небыло CD проигрывателей и акустики JBL. Всё - изобретение велосипеда закончилось на всегда! Можно просто слушать музыку не напрягаясь и не искать больше ничего. Используя современную эл. базу и усилитель Арасланова можно сделать отличный аппарат.
Пред.выходные кт814,т815 тоже лучше поставить на общий радиатор с кт818-819
А какой НЧ динамик 25гдн3-4?если он то 20л. для него много,ВЧ 6ГД13? или другой.
А собирали усилитель с глубокой ООС за 89г и на каких колонках слушали предидущие.
Сам автор писал что его первые усилители лучше работают на колонки с простейшими
фильтрами или широкополосники.
вч - 6гд13(6гдв4-8) обьем для нч в самый раз, при резонансной 48,5 и Vэ=7,2(если не ошибаюсь, т.к. вся инфа на ноутбуке записана) Qts=0,59
обьем корпуса примерно 19,2 литра(минус обьем трубы, минус обьем магнита динамика и т.д. ) получается ачх по чебышеву, нижняя граничная - около 30 гц(+- 1гц)
небольшая неравномерность (так как чебышев!) примерно 0,5 дб. Все правильно рассчитал, а длину трубы немного подстроил, на готовом корпусе, измерив Z динамика
в корпусе. Бас чистый и не бубнит!
Тразнзисторный усил. должен работать с любой акустикой. Коэф. демпфирования - это надо учитывать обязательно! Транзисторное звучание исчезает когда ток покоя вых. транз. - 80мА. Убедился сам. Низкое вых. сопр. усил. полностью подавят реактивную энергию АС и дифузоры не будут болтаться просто так. Усил. Акулиничева мог бы поработать и с электростат. Martin Logan. но стоят они... У меня JBL TLX 810 мне нравяться. Не буду подбирать акустику под какой нибуть усилитель.
Здравствуйте! Собрал УМЗЧ с глубокой ООС (1989 г.), столкнулся с такой проблемой: при подключенных выходных транзисторах напряжение питания уходит почти все на одно плечо (38 В), на другом - около 2 В. Отпаиваю выходники - напряжение делится так, как и должно: +-20/21 В примерно. Маломощные транзисторы соответствуют проводимости, проверял несколько раз, подпаял другую пару выходников - такая же беда. Где может собака порыться?
Отключить коллектора вых. транзисторов и померить выход. земля у него виртуальная(не двухполярное питание)без нагрузки может уйти. Если всё нормально - подключить колектора, и уст. ток покоя 30 ма.
R3 установлен? (нумерация по схеме оригинала)
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
В какой "той статье"? Если в Радио,то ПП была в каком-то из следующих номеров.С той ПП одни заморочки были.Я-же выкладывал свою ПП,на которой последний раз собирал,п 124 в этой теме.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Retreat1 По какой ПП собирали?
Собирал по плате, предложенной на вегалабе товарищем Sid_VA (так, по-моему). Схема оригинальная, Акулиничевская. R3 установлен, конечно.
Вот ссылка:http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/417-Акулиничев?p=1082710&viewfull=1#post1082710
Изменено пользователем Retreat1
Про эту ПП ничего сказать не могу.Если товарищ говорит что рабочая,наверное так и есть.Надо искать косяки.Знаю только,что этот УМ очень критичен к разводке.Транзисторы в токовом шунте какие применили?
С уважением,Сергей.
Как в схеме - КТ315Б, 1Т308В. Наверное, попробую собрать по Вашей плате, потом разберусь с нерабочей.
Попробуйте.Товарищ ABCDE,п.121,собирал,говорит проблем не было.Те косячки,что были изначально,в п.124 устранены.
С уважением,Сергей.
Подтверждаю, сам два усилителя собрал(себе и другу) ,плюс знакомому рекомендовал спаять усилитель на этой печатке,у того тоже проблем не возникло.
Изменено пользователем ABCDE
В журнале РЛ 11_1993г. был усилители А.Петрова похожие вых. каскадом на усилители Акулиничева (с тр. шунтом).
Кто нибудь собирал данные конструкции?
Изменено пользователем Евгений_77
Доброго времени всем!!!
По интернету прошедший узнал что УНЧ Акулиничева довольно хорошо звучит, недорогой но и не прост в отлаживание. Имея небольшие навыки в электроники и потребность в маломощном усилке для "Радиотехника-S30B" 8омм, решил его собрать.Начал сперва с поисков запчастей с самого влиятельного VT8-ГТ308Б и вот что нашёл -1Т308А и ещё 1Т308В, подскажите пожалуйста подойдут ли они? По справ.Терещука у 308 А и В небольшие отличия по бете и по граничной частоте. Стоит ли начать собирать усилитель из-за неимения 1Т308Б, бо он капризный сильно ??? Аккуратность и безсопливость в монтаже гарантировано! :)
Думаю что буква не принципиальна главное на этом месте применить германивый!!! транзистор.
Вот откопал еще схему от Акулиничева, это развитие схемы 89-го года.
Кто-нибудь собирал?NEW-93.rar
С небольшими переделками можно приспособить ПП от TSF54.
Здраствуйте,решил собрать этот усилитель(на импорте).Опишите пожалуйста подробней как в этой схеме выставлять ток покоя-надо ли закорачивать вход,где мерять падение напрежения,сколько должно быть в миливольтах?И ещё,имееться трансформатор. с переменкой 32в-подойдёт он по напр. к этой схеме?(по мощности подходит-стоял в активных колонках с tda2030-4шт и lm1875-шт)
С уважением Сергей.
После выпрямителя будет около 44в,многовато,но попробовать можно.Если использовать мою ПП,то там есть подстроечник для регулировки тока покоя.Если собирать по схеме из Архива,а именно по ней сделана моя ПП,то там ток по падению напряжений не померять.Надо включать амперметр в разрыв проводов питания.Вход,естественно,закорачивается.Акулиничев. Схема.rar
С уважением,Сергей.
