selan61
Как проверить конденсатор?
Здравствуйте. Есть в наличии несколько сгоревших светодиодных ламп  ECOLA 4,2Вт с цоколем GX53. Стоят недорого, но так как живу в глухой деревне, да и выкинуть жалко, решил отремонтировать.  Одну использую как донора, светодиоды не выпаиваю, а вырезаю кусок платы, благо платы из текстолита. Так отремонтировал несколько ламп. Но попались две лампы в которых сгорел не один, а сразу несколько светодиодов. Причем одни пробитые, а другие в обрыве.  В одной заменил сгоревшие светодиоды на доноры, но при включении лампы в сеть, светодиоды моргнули и опять сгорели, так же одни пробитые, а другие в обрыве. Предположил, что виноват драйвер. Схема драйвера простая.
Скрытый текст
Выпаял обе емкости и проверил транзистор-тестером ТС1. Показал у обоих нормальную емкость и даже хороший ESR. Видимо одна из них пробивается под напряжением сети. Подскажите, как ещё емкости можно проверить, что бы найти неисправную?
Edited by selan61
Тестером где есть функция проверки конденсаторов.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
4 минуты назад, selan61 сказал:
платы из текстолита
ремонтировать этот мусор - только время тратить.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Проверял прибором VICTOR VC890, показал тоже самое, что и транзистор-тестер ТС1.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
ECOLA 4,2Вт
Нафиг вообще это гамно покупать? Неужели абсолютно не жалко своего зрения? А учитывая то, что никакого драйвера там и близко нет, то от зрения в скором времени ничего не останется. Да и ремонтировать этот мусор - тупо время тратить впустую.
10 минут назад, selan61 сказал:
Что мешает проверить? Да и вариант на пробой там только у одного кондера.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Согласен, но когда безвыездно живешь в глухой деревне, да и всё освещение в доме на этих лампах, штук 40. Набралось штук 6 сгоревших, 4 сделал. 500 руб. сэкономил. На пенсии, тоже деньги. Да и времени зимой много и при деле.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А чем они не нравятся, или есть лучше?
Сейчас даже в самых паршивых лампах светодиоды паяют на фольгированный алюминий - хоть какое-то отведение тепла. А  просто на текстолите, это уж вообще, дно.
38 минут назад, selan61 сказал:
Полным отсутствием драйвера, огромным уровнем пульсаций и ужасным цветовым индексом. Зрение убивает на раз-два.
53 минуты назад, selan61 сказал:
есть лучше?
Конечно есть. Из бюджетных те же Lexman или IKEA.
56 минут назад, Dr. West сказал:
До 4 Вт диоды практически не греются. А мощностью выше, там действительно паяют на алюминиевой подложке.
53 минуты назад, BARS_ сказал:
Я в деревне веду натуральное хозяйство и питаюсь исключительно качественными продуктами и не понимаю как можно потреблять в пищу ту "отраву", что продают в городских магазинах. Там же продают 100% не только несъедобные, но учитывая все химические добавки, просто ядовитые продукты. Но Вы же ими питаетесь и убиваете себя и своих детей, но как говорится "а куда деваться".
1 минуту назад, selan61 сказал:
Ну вот бредить не надо начинать.
2 часа назад, selan61 сказал:
Сейчас постепенно меняю на JAZZWAY.
48 минут назад, selan61 сказал:
Щито?! То, что вы не чувствуете нагрева снаружи, еще не значит, что внутри лампы всё хорошо.
1 час назад, selan61 сказал:
Даже 0,5Вт требуют теплоотвода
Динозавры тоже об этом задумывались, но  крысоподобные млекопитающие об этом не думали....не думают и сейчас....Может нам об этом не задуматься?
- как-никак эволюция видов....
Где сейчас динозавры? А млекопитающие -  крысы и ежы - существует до сих пор - хотя являются современниками динозавров.
5 часов назад, selan61 сказал:
только натуральным способом,подать на плёночник напряжение 300-400В и замерить ток утечки
такое бывает приборы меряют на вольтах-ниочём,а на сотнях вольт может быть пробой
а про платы верно указали,на текстолите это отстой
про вред  мерцания  это больше байки (статика это чего не бывает в природе) ,кроме света для работы с крутильной, движушейся итд техникой,там пульсации недопустимы
@blak566 Спасибо. Единственный дельный комментарий.
12 часов назад, ROMMo сказал:
Ну вот опять нравоучения))))
Согласен.
15 часов назад, BARS_ сказал:
Точно такое же китайское гамно.
16 часов назад, BARS_ сказал:
Lexman или IKEA
А уж эти и подавно. Закупают самый дерьмовый нонейм и продают под своей торговой маркой. Уж лучше официальный JAZZWAY.
13 часов назад, blak566 сказал:
Вообще-то нет. Поговорите с офтальмологами.
Есть один замечательный сайт, ламптест зовется. Посмотрите тесты лексмана и икеи. Мусор вроде джазвея и рядом не валялся. И да, лексамана я сам лично разбирал. Диоды на теплоотводе, плюс нормальный драйвер. Да и диоды не китайская хрень с алика. У меня в квартире за 3 года ни один лексман не умер. Так то вот.
50 минут назад, BARS_ сказал:
а им то откуда знать?
солнце,телики,лампы накаливания всё всегда мерцало и пульсирует,статика это что то неестественное и в природе крайне редкое
а представьте ночером без света или кинотаетре смотрите боевичок, какие там пульсации света ,темнота-бабах яркий взрыв
прикол то ещё навешивают,после 300 гц пульсации не видны -значит и невредны,железная логика постмодерна
4 минуты назад, blak566 сказал:
Ну вам то виднее.
5 минут назад, blak566 сказал:
Солнце мерцало? С чего бы это? Ну да не суть. Работа при мерцающем свете крайне вредна для глаз, ибо глаз перенапрягается. Представьте себе камеру, у которой постоянно меняется раскрыв диафрагмы. Эдак раз 100 в секунду. Долго она проработает? Ну и, кстати, у ламы накаливания мерцание выражено гораздо слабее благодаря инерционности нити накаливания. А вот в лампах дневного света этот эффект был выражен намного сильнее и работать при свете одной лампы запрещено в принципе.
10 минут назад, blak566 сказал:
Вот только длится это пару часов и редко, а не каждый день. А так даже сидеть перед монитором в темноте крайне не рекомендуется.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну это всем известный муськовичанин Алексей Надёжин, якобы сделал тест и запилил его куда только можно. Верить ему или нет каждый решает сам.
Вы разбирали лампу с цоколем GX53? В них других драйверов не встречал.
2 минуты назад, selan61 сказал:
Ээээ, он то тут при чем?
с цоколем GX53?
С обычным цоколем, который в люстру вкручивают. Я более чем уверен, что у лексмана драйвер стоит и в GX53. Без драйвера я у них видел только замену галогенкам.
7 минут назад, selan61 сказал:
Нечего мусор с алика заказывать, будут с драйверами.
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Не разу не покупал лампы на АЛИ, всю электрику и лампы беру только в минимаксе.
Edited by selan61
