Как проверить конденсатор?
Здравствуйте. Есть в наличии несколько сгоревших светодиодных ламп  ECOLA 4,2Вт с цоколем GX53. Стоят недорого, но так как живу в глухой деревне, да и выкинуть жалко, решил отремонтировать.  Одну использую как донора, светодиоды не выпаиваю, а вырезаю кусок платы, благо платы из текстолита. Так отремонтировал несколько ламп. Но попались две лампы в которых сгорел не один, а сразу несколько светодиодов. Причем одни пробитые, а другие в обрыве.  В одной заменил сгоревшие светодиоды на доноры, но при включении лампы в сеть, светодиоды моргнули и опять сгорели, так же одни пробитые, а другие в обрыве. Предположил, что виноват драйвер. Схема драйвера простая.
Выпаял обе емкости и проверил транзистор-тестером ТС1. Показал у обоих нормальную емкость и даже хороший ESR. Видимо одна из них пробивается под напряжением сети. Подскажите, как ещё емкости можно проверить, что бы найти неисправную?
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
4 минуты назад, selan61 сказал:
платы из текстолита
ремонтировать этот мусор - только время тратить.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Тестером где есть функция проверки конденсаторов.
Проверял прибором VICTOR VC890, показал тоже самое, что и транзистор-тестер ТС1.
ECOLA 4,2Вт
Нафиг вообще это гамно покупать? Неужели абсолютно не жалко своего зрения? А учитывая то, что никакого драйвера там и близко нет, то от зрения в скором времени ничего не останется. Да и ремонтировать этот мусор - тупо время тратить впустую.
10 минут назад, selan61 сказал:
Что мешает проверить? Да и вариант на пробой там только у одного кондера.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Согласен, но когда безвыездно живешь в глухой деревне, да и всё освещение в доме на этих лампах, штук 40. Набралось штук 6 сгоревших, 4 сделал. 500 руб. сэкономил. На пенсии, тоже деньги. Да и времени зимой много и при деле.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А чем они не нравятся, или есть лучше?
Сейчас даже в самых паршивых лампах светодиоды паяют на фольгированный алюминий - хоть какое-то отведение тепла. А  просто на текстолите, это уж вообще, дно.
38 минут назад, selan61 сказал:
Полным отсутствием драйвера, огромным уровнем пульсаций и ужасным цветовым индексом. Зрение убивает на раз-два.
56 минут назад, Dr. West сказал:
До 4 Вт диоды практически не греются. А мощностью выше, там действительно паяют на алюминиевой подложке.
53 минуты назад, BARS_ сказал:
Я в деревне веду натуральное хозяйство и питаюсь исключительно качественными продуктами и не понимаю как можно потреблять в пищу ту "отраву", что продают в городских магазинах. Там же продают 100% не только несъедобные, но учитывая все химические добавки, просто ядовитые продукты. Но Вы же ими питаетесь и убиваете себя и своих детей, но как говорится "а куда деваться".
1 минуту назад, selan61 сказал:
Ну вот бредить не надо начинать.
2 часа назад, selan61 сказал:
Сейчас постепенно меняю на JAZZWAY.
48 минут назад, selan61 сказал:
Щито?! То, что вы не чувствуете нагрева снаружи, еще не значит, что внутри лампы всё хорошо.
Динозавры тоже об этом задумывались, но  крысоподобные млекопитающие об этом не думали....не думают и сейчас....Может нам об этом не задуматься?
- как-никак эволюция видов....
Где сейчас динозавры? А млекопитающие -  крысы и ежы - существует до сих пор - хотя являются современниками динозавров.
5 часов назад, selan61 сказал:
только натуральным способом,подать на плёночник напряжение 300-400В и замерить ток утечки
такое бывает приборы меряют на вольтах-ниочём,а на сотнях вольт может быть пробой
а про платы верно указали,на текстолите это отстой
про вред  мерцания  это больше байки (статика это чего не бывает в природе) ,кроме света для работы с крутильной, движушейся итд техникой,там пульсации недопустимы
@blak566 Спасибо. Единственный дельный комментарий.
12 часов назад, ROMMo сказал:
Ну вот опять нравоучения))))
Согласен.
15 часов назад, BARS_ сказал:
Точно такое же китайское гамно.
16 часов назад, BARS_ сказал:
Lexman или IKEA
А уж эти и подавно. Закупают самый дерьмовый нонейм и продают под своей торговой маркой. Уж лучше официальный JAZZWAY.
13 часов назад, blak566 сказал:
Вообще-то нет. Поговорите с офтальмологами.
1 час назад, selan61 сказал:
Есть один замечательный сайт, ламптест зовется. Посмотрите тесты лексмана и икеи. Мусор вроде джазвея и рядом не валялся. И да, лексамана я сам лично разбирал. Диоды на теплоотводе, плюс нормальный драйвер. Да и диоды не китайская хрень с алика. У меня в квартире за 3 года ни один лексман не умер. Так то вот.
50 минут назад, BARS_ сказал:
а им то откуда знать?
солнце,телики,лампы накаливания всё всегда мерцало и пульсирует,статика это что то неестественное и в природе крайне редкое
а представьте ночером без света или кинотаетре смотрите боевичок, какие там пульсации света ,темнота-бабах яркий взрыв
прикол то ещё навешивают,после 300 гц пульсации не видны -значит и невредны,железная логика постмодерна
4 минуты назад, blak566 сказал:
Ну вам то виднее.
5 минут назад, blak566 сказал:
Солнце мерцало? С чего бы это? Ну да не суть. Работа при мерцающем свете крайне вредна для глаз, ибо глаз перенапрягается. Представьте себе камеру, у которой постоянно меняется раскрыв диафрагмы. Эдак раз 100 в секунду. Долго она проработает? Ну и, кстати, у ламы накаливания мерцание выражено гораздо слабее благодаря инерционности нити накаливания. А вот в лампах дневного света этот эффект был выражен намного сильнее и работать при свете одной лампы запрещено в принципе.
10 минут назад, blak566 сказал:
Вот только длится это пару часов и редко, а не каждый день. А так даже сидеть перед монитором в темноте крайне не рекомендуется.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну это всем известный муськовичанин Алексей Надёжин, якобы сделал тест и запилил его куда только можно. Верить ему или нет каждый решает сам.
Вы разбирали лампу с цоколем GX53? В них других драйверов не встречал.
2 минуты назад, selan61 сказал:
Ээээ, он то тут при чем?
3 минуты назад, selan61 сказал:
с цоколем GX53?
С обычным цоколем, который в люстру вкручивают. Я более чем уверен, что у лексмана драйвер стоит и в GX53. Без драйвера я у них видел только замену галогенкам.
7 минут назад, selan61 сказал:
Нечего мусор с алика заказывать, будут с драйверами.
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Не разу не покупал лампы на АЛИ, всю электрику и лампы беру только в минимаксе.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
