Реверс мотора 220 Вольт
Ser8191
Здравствуйте.
Имеется мотор:
На входе три провода, красный, белый и синий (белый и синий идут на конденсатор).
Как подключать данный двигатель для вращения по и против часовой стрелки?
16 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Да.
А вам не кажется, что фазосдвигающий конденсатор должен включаться последовательно с одной из обмоток?
7 часов назад, Ser8191 сказал:
гугль кишит картинками ПРО ЭТО ....
