Управление модулем блютуз с магнитолы
Гость Иван
Имеется магнитола Sony, модуль Bluetooth BT5.0 audio pro, с соединением звука и питания проблем не возникло. Припаялся к ауксу и питание с usb порта, все работает. На модуле есть 3 кнопки, нужно хотя бы одну, которой треки вперед щелкать. Схему модуля не нашел, схему панельки магнитолы прилагаю. Пробовал замыкать массу платы магнитолы на выход кнопки переключения треков блютуза, переключает. Но, как я понял, если подпаяться так, как на картинке (простите за такое похабное изображение) то треки будут переключаться любой кнопкой (которые в этой цепочке и висят на контакт key0) на панели магнитолы. От этого можно как-то уйти?
Я таки попробовал так соединить, ересь какая-то. На одной и той же кнопке на модуле блютуз 2 опции - громкость+(при долгом нажатии) и след трек, так вот, треки не листает, а звук прибавить можно. КАК ТАК?
  • 2 года спустя...
У меня были несколько плат от этого производителя, но сейчас купил бт5 про.Проблема в том что она работает от аккумулятора 32 секунды ровно(не зависит от вида аккумулятора или его заряда, подключён блютуз или нет, играет музыка или нет) ровно 32 секунды. От микро юсби работает прекрасно и без ограничений. Как я могу сделать адекватную работу от аккумулятора как на старых моделях ?
