SW-1380CB-REV1.5 Драйвер мотора беговой дорожки - как управлять?
HHHIII
Сломался пульт управления беговой дорожки. Теперь хочу с помощью Ардуино управлять мотором, но не понятно как происходит управление. к панели идёт 4 контакта: чёрный красный белый зелёный. на плате 5 контактов, но 1 не используется. Как происходит управление скоростью?
3 часа назад, HHHIII сказал:
путем передачи команд .... остальное
17 минут назад, IMXO сказал:
проводится в разделе работа
:D
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
Чаще всего на бытовых беговых дорожках управление такое.
Start/Stop - уровнями
Step_Plus - с каждым импульсом скорость двигателя увеличивается на какой-то свой шаг.
Step_Minus - с каждым импульсом скорость двигателя уменьшается на какой-то свой шаг.
Должен быть ещё или датчик Холла или геркон на ведомом валу(ведущий полотно),  для поддержания скорости полотна.
Но сигнал с него чаще всего идёт на верхнюю плату управления.
С драйвера двигателя часто на верхнюю плату идёт питание +12В, но встречаются модели и с +5В.
Edited by formvit
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
