Как подключить AKG C411L к передатчику Shure
Есть передатчик Shure серии Т и есть микрофон AKG C411L. Вопрос, какой впаять FET, чтоб нормально работало.
Изменено пользователем DJ Joul
Тогда ещё хуже. У передатчика четырёх пиновый разъем. И распайка как на первой картинке ниже ничего не даёт.
Как же они меня все бесят, лет 20 ими занимаюсь и у каждого производителя свои приколы.
https://zen.yandex.com/media/elektroradio/elektretnyi-mikrofonchto-eto-i-kak-ego-podkliuchit-k-usiliteliu-5d25c1e08600e100ae680a4d
сначала  возьми дешевый типа МЭК и на нем потренеруйся
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Придётся всё ломать и городить колхоз... Не вариант. Как-то должно быть проще. Похоже не срастается только с Шуром. Не соображу, что переделать в схеме передатчика, чтоб можно было подключить электретный микрофон. При подаче сигнала с динамического микрофона на вход 1 и 3 всё работает. При подаче линейного сигнала на эти же точки всё работает. Они специально сделали так, чтоб нельзя было подключить электретный микрофон со встроенным транзистором?
@KRAB где ты, когда надо, не найдёшь.
Время поджимает, припаялся вот так. Похоже, что это только у Шуров, с другими системами такого не было. Работает и АКГ и другие микрофоны, внутри которых есть транзистор. И у которых всего два проводника на выходе. Странно. Чуть с ума не сошел, думал мозги пропил. С другой стороны, теперь у кого возникнут вопросы Гугль поможет.
2 часа назад, DJ Joul сказал:
внутри подпорку для питания электретного завести и отвязать по постоянке .... это же элементарно ....
5 часов назад, Rede RED сказал:
дешевый типа МЭК
там не все так просто - у него на корпусе плюс, насколько помню ....
1 час назад, DJ Joul сказал:
KRAB где ты
тут .... нужно вскрывать модуль передатчика и делать указанное выше ....
правды ради в МКЭ-3 установлен не полевик, а vикросхема К513УЕ1А :)  .... это так - для инфы ....
Вот что тебе нужно получить
Мероприятия отработал, теперь разбор полётов. вот схема входа передатчика. Я соединил как уже говорил 2.3.4 . похоже больше ничего не надо.
Другие передатчики, не Шур, например Баердинамик и MIPRO, что одно и то-же, у них другая схема видимо, не смотрел. но у них достаточно соединить 3и4 а по 1 и2 подсоединить микрофон. Так работало. А тут вот так.
Думаю это поможет, кто с таким столкнётся.
Проанализировал схему распаек ту что нашел в интернете, что выложил выше. Жаль нельзя её отредактировать, она наполовину не правильна, если применять к ШУР. Будут работать только "Гитара" и "Динамический микрофон".  Всё остальное мимо.
