Не работает PicKit2 lite
Goryainovv
Привет всем. Вообщем собрал себе PicKit 2 lite (В SMD)
Программировал PIC18F2550 вот таким программатором.
Сначала накосячил с проггером. IC PROG показал что якобы прошился. (Но на самом деле нет)
Припаял я PIC18F2550 на плату PiCKiT 2 , по в спешке перепутал плюсовку питания. Мк нагрелась.
Боялся что убил PIC18F2550. Переделав проггер winpic800 и PICPgm без проблем обнаружили PIC.
Сначала были проблемы с прошивкой.  Все решилось поставив галочку LVP. PIC18F2550 успешно прошился.
Опять же припаяв МК на плату и подсоединив мой PICKit 2 к ПК. Нечего не происходит. Диод питания горит, но пк не видит его.
Собирал по этой печатки.
BC847 вместо кт3102, BC856 вместо кт361
89oTQiO1YVQ.jpg.b796b1f0ba9b3c5edac57f758e528164.jpgrg9UyvSQLe4.jpg.cbd04afe714ae761e318741330bf67dc.jpg
12 часов назад, KRAB сказал:
обмен есть?
Можно по подробнее? Питание все есть. Диод горит. А вот компьютер ноль реакции. Хотя поидеи должен драйвер накинуть (
