Всем доброго времени суток.
Коротко о предыстории:
Есть сервер с потреблением приблизительно под 1,3квт, питался 2мя бп на 750 и 800вт, но на днях сделал небольшой абгрейд в следствии чего потребление немного подросло, ну и спустя сутки один из бп хлопнул. В дальнейшем планируется еще абгрейд в следствии чего потребление еще подростет. Погуглив цены на БП, упал в осадок скажем так, да и остается большой вопрос о честности отдаваемой мощности, поэтому решил собрать сам, опыт в сборке 220-14,4В 100А уже имеется, правда без PFC
Теперь по теме.
Собственно главный вопрос и сложность, это сам PFC, т.к. ничего подобного я в интернете не обнаружил на подобные мощности. Ну и не маловажный вопрос, это сердечники под дросселя, хотя тут алиэкспресс думаю рулит.
Сам пн ничего изобретать не собираюсь, Мост на TL494(sg3525)-ir2110-Ключи, с этим вопросов нет, если только какие ключи лучше применить. На самом трансформаторе несколько вторичек на 12В, после моста с дросселем параллелить их уже.
И самый интересный для меня вопрос, это стабилизация, вижу 2 варианта:
Это делать PFC+ПН со стабилизацией, либо завести обратную связь от PFC на выход ПНа, тем самым делая привязку к выходным 12В, но в этом случае будет плавать питание ПНа и думаю еще какие то подводные камни вылезут.
Полистав интернет и форумы на предмет мощных PFC пришел к выводу что собрать мощный ККМ с хорошим КПД это целое искусство, поэтому хочу сперва попробовать собрать более простой и слабенький, а потом уже лепить более мощное, но опять же не понятно, на чем собирать его, микросхем вроде не так и много, но все на не большие мощности.
1 час назад, Zvik сказал:
я бы шел по пути нормального БУ или неисправного ИИП и поднимал его ..... Тем более, что у "фермероФФ" их поиметь можно ....
Даже на БУ ценны неадекватные, а ломанное найти в городе сложно, а все что и находиться, то на малые мощности.
Да и есть еще такой момент: охота что то новое попробовать, так сказать развиваться дальше. С ККМ никогда не работал не считая ремонта, когда то надо начинать же: )
На 12 вольтах 2,5кВт это ток более 200А по выходу. Дроссель неудобный с толстой обмоткой, куча ёмкостей, толстая медь в полигонах. Надо все распараллеливать. ККМ на требуемую мощность можно построить на любом ССМ контроллере. Надеюсь этот блок питания не будет ограничен габаритами стандартного АТХ .
Изменено пользователем zato4nik
Я писал выше уже, несколько вторичек, на каждую по своему мосту+дроссель.
Когда собирал 220-14.4, то делал 2 вторички, 2 моста, 2 дросселя, правда небыло там стабилизации.
Главный вопрос для меня это ККМ, и как лучше реализовать стабилизацию, к самому ПНу нет никаких вопросов.
Хотелось бы конечно уместиться в размер АТХ, но я прекрасно понимаю, что это невозможно, да и вопрос места критично не стоит., главное что бы этот БП можно было грузить грузить и грузить и ему было все равно, пока не привысили расчетную мощу, и работа 24/7 без перебоев
42 минуты назад, Zvik сказал:
тогда купи КАК ЗАГОТОВКУ за копейки ИИП с БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ - их валом что в Украине, что в России, перетяни на свое с 48 вольт ... Тут на форуме даже есть темы по ним.
31 минуту назад, Zvik сказал:
а что там сложного? Налепил мосфетов в параллель и диодов и моточку соотв. и все ....
2 часа назад, Zvik сказал:
Схемы свободно масштабируются на повышение мощности. Теории в инете полно.
, Мост на TL494
Давно пора избавиться от этого гамна. Есть куда более современные микрухи, которые работаю намного лучше.
Нахрена? Сделать одну обмотку, но по человечески, религия не позволяет? На такие мощнсоти вообще активный выпрямитель ставить надо, иначе диодами можно будет воду кипятить.
А может начать читать теорию? АККМ и ИИП - два НЕЗАВИСИМЫХ блока. Задача АККМ давать стабильные 400В на ИИП вне зависимости от нагрузки. Остальное задача ИИП. АККМ следит за оптимальным отбором мощности из сети переменного тока, не более.
Микросхема не имеет мощности. Какую силовую часть сделаешь, такой мощность и будет.
Не более, чем собрать мощный ИИП с хорошим КПД. Ну и если нет никаких требований по потреблению из сети, то АККМ там нафиг не уперся.
Только что, BARS_ сказал:
Да, не имеет, но имеет выходной ток драйвера, не на любую микросхему можно повесить ведро ключей напрямую.
О, вот и что то новое, о чем только слышал краем уха.
Можно и одну обмотку, не принципиально
Только что, Zvik сказал:
А подключить драйвер на каждый ключ, а их уже к контроллеру АККМ?
Легко, судя по постам уже понял что 100вт что 1квт, разницы никакой.
Больше сейчас заинтересовал активный выпрямитель.
В сети бывает порой и 210В, но крайне редко, здесь куда более интересный момент, это если осциллографом ткнуться в сеть, 50-60Гц мы там увидим, но вот синус...
я бы все же советовал полистать СХЕМЫ готовых решений для начала .... зачем изобретать лисапеТТ?!
Все есть и по ККМ, и по управам и по выпрямителям ....
6 минут назад, Zvik сказал:
Обычная бытовая сеть, но синусом там не пахнет
какие ваши доказательсва:new_russian:
слабоумие и отвага
Это я принял во внимание, и осцил питался от упса, запущенный автономно без сети
Ежли хочется чего нового есть другая схемотехника, какую в своей профи деятельности используем. Мост на двух IR 2153 с макс. К зап. , четыре полевика с затворами полегче, хотя и 460 потянут. Ток небольшой, потому как К тр, большой. Дроссели практически не нужны. С выхода сего инвертора ОС на ККМ. Ежли мысля не понятна могу ещё развернуть.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Бред полнейший.
Укурсе что есть СИФУ? Ответишь, поговорим на счёт бреда. Я же написал, что схемотехнику используем в профи аппаратах до 40 и порой более кВатт. К примеру 12 вольт 3700 ампер установка для проверки контактов статоров двигателей вагонов.
Только что, Serg247 сказал:
Вообще то я в первом посту уже упоминал о таком варианте стабилизации выходного напряжения
Я развернул несколько ответ уже в элементах. Просчитывалось для сварочного полуавтомата с такой схемотехникой. Драйвера не нужны, Ирки ведущая-ведомая в мосту работают и недорогие. Можно простейший синхронный выпрямитель сделать с управлением по допобмоткам, выходное позволяет. Я проверял, работает. Ещё и на тепле съэкономим. Также в обратку сливаться в конденсаторы будет энергия в случае форсмажора. Но, это отдельная история. Первичку виток к витку со вторичками мотать для лучшей связи, а потом после выпрямители параллелить.
Мост может быть хоть на чем быть собран, заведение ОС с выхода ПНа на ККМ будет вести в свою очередь к изменению выходного напряжения на ККМ, за счет чего будет производиться стабилизация, и полагаю, чем выше будет нагрузка на ПН, тем выше ККМ будет пытаться задрать питание ПНа, а на сколько он его задерет, не понятно пока не соберешь и не нагрузишь, возникает вопрос, как считать и мотать силовой трансформатор и какие ключи использовать. Думаю использовать торойдный сердечник в качестве силового трансформатора.
Из плюсов, это не столь большие требования к выходному дросселю ПНа, но работа ККМа в таком режиме, не встречал таких решений.
3 часа назад, Serg247 сказал:
а как с общей  скоростью ОС будет у такой схемотехнике? есть подозрения что иногда будет степ лоад нагрузка и скорее всего есть ограничения  напряжения на выброс при резком сбросе или нагрузке
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
