1 час назад, Armenn сказал:
может  уговорим добавить для изюминки в конструкцию
я говорил, но повторюсь - я бы вообще НЕ ТРАТИЛ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ, но если хоЦЦА - брал бы ЗА ОСНОВУ что-то готовое. Тех же ККМ - валом можно надергать с ИИП базовых станций - там ВСЕ уже придумано , намотано и собрано .... и первичка, и литы, и ККМ и .... Зачем наступать на грабли - мне непонятно .... сделать на коленке лучше ФИРМЫ - можно, но хлопотно и сложно, и будет не дешевле и не меньше в габарите.
12 часов назад, Zvik сказал:
можно и попробовать
а диод обычный ультрафаст точно успеет закрытся на частотах 100...120кГц? или заряд из выходных банок будет замыкатся через открытые ключики? какой ток индуктора pfc предполагается: разрывной или неразрывной? в ресантных ккм вроде намного ниже сотки для обычных ультрафастов... вполовину практически... про 500в какаэмнистые ключики это прикол? шутка? или блок будет через мощный латр питатся? ничегонепонимаю
слабоумие и отвага
Объясните мне пожалуйста, почему оно у меня должно взорваться и сгореть?!!!
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
...хотя там выше +400 не должно быть на ключиках... но если оос но напряжению оборвется 500в сразу автоматически трындец... 600в должны выжить... в ресантных 600в иджибитяй стоит пара на одном радиаторе 50n60 в потоке... если говноресанский пропеллер за 2коп подыхайт, то автоматом всед за этим выгорает вхлам ккм... проверено электроникой...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Откуда там такое напряжение возьмётся? Опять же существуют трансилы ддя форсмажора. Упоминал профисварку из ранних с ККМ, так там все 460 ключи и в мосту тоже, правда напруга 360, оно всем легче.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
По напряжению ключи выживут, но по току слабоваты, 200мОм ,потерь в статике >20Вт , а по скорости они вообще тормозные, включение 670нс это жесть при ССМ и потерь в динамике будет больше. Лучше сварочные IGBT со снаббером на включение и выключение.
8 часов назад, KRAB сказал:
Можно пример такого изделия? Сравниваем естесвенно серверный БП на 2,5кВт и выше от самоделкина и от фирмы.
Уже готовые блоки.
2Armenn
Примеров автомобильных усилителей я выкладывал полно, народ был и остается в восторге.
Да, это занимает много времени и сил, но результат того стоит
4 часа назад, zato4nik сказал:
Предложите тогда свой вариант ключика, можно 2 в параллель
ну да... однофазный ресантный ккм... у тебя он будет в тепличных работать 1,3кВт... ресанта на выходе от 2,4 и выше... или он у тебя вызывает чуство непреодолимого отвращения?:bad:
не зря они туда пару ikw пихают, хотя в мосту fgh60n60sfd... кольцо там моднючее X-FLux или Kool Mu...
слабоумие и отвага
Какие 1.3КВт? 2-2.5, если оставить один ИГБТ, то как раз получиться, т.к ресанта вроде как 5квт
Это первое время будет работать под 1.3, а попозже немного уже нагрузиться по полной
ресанта 5кВт тянет минуту мож две на балластере, потом жовтая лампадка загорается...  два минимум ikw или переход хода на егорьевский двухфазный на ucc28070...
слабоумие и отвага
1 час назад, Zvik сказал:
Предложите
В чипе смотрел на STW34 пара штук в параллель норм. Можно запараллелить тормозной IGBT с низким Vcesat и полевик типа 24N50 и приделать снаббер, потерь будет ещё меньше. Когда-то давно кратковременно выжимал 3,5кВт ККМ с ССМ на одном irgp20p60pd1 , правда радиатор был немалый.  IGBT для жёсткой коммутации надо выбирать по скорости переключения и энергии потерь с учётом хвоста.
если делать будете на драйвере что скинул - она боится выбросов отрицательного напряжения выше вольта - нужно ставить доп драйвер и защитные диоды на шунты - иначе кирдык)
Делать буду в любом случае.
Собираюсь на ICE2PCS01, вопрос что использовать в качестве драйвера, хотя вполне решаемый.
23 минуты назад, zato4nik сказал:
В D2pak что то я их не нашел, только в 247корпусе
24 минуты назад, zato4nik сказал:
Предлагаете использовать ИГБТ в связке с полевиком?
А чем 247 корпус плох?
БТИЗ с полевиком в поверсофте, симулировал , вроде не плохо в железе не проверял. Ещё вариант посмотреть карбидные полевики.
Да диода я думаю использовать 2шт типа мур1560, ключи само собой в 247 корпусе, хотя...
Имея опыт ремонта видеокарт, у них чиповые полевики используются а поверх них радиатор
Да ничем он не плох, просто вы написали что в чипе смотрели, вот и подумал что о д2пак речь идет, а их в таком корпусе похоже и нет.
Если использовать ИГБТ совместно с полевиком, то 2 драйвера надо, хотя если в конечном итоге все это начинает меньше греться, то пусть оно будет так. Снаббер только подбирать...
Полевик с жибитом PWN с почившей Шызы в своём сварочнике с противофазными кламперами использовал. Сначала много симулил.
59 минут назад, zato4nik сказал:
полевик закрывается с задержкой 100- 150нс.
Хм, еще и задерку мутить
