3 часа назад, zato4nik сказал:
БТИЗ с полевиком в поверсофте, симулировал , вроде не плохо в железе не проверял
Изучил ПДФку, в принципе не сложно, не понятно только, зачем там несколько диодов последовательно стоит
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Диоды, катушки и конденсаторы около ключей это элементы снаббера. Справа снаббер на выключение работает, но включение жесткое - синий график. Слева снаббер на включение и выключение - красный график. 5be6cfd7e63ab_2.thumb.png.9d27f23cb656042bca60f4a2e788a370.png
120мГкн - это мало , катушка работает в прерывном режиме , поставьте по расчету 460мГкн на 2кВт мощности - должен помягче работать
если даже на 5кВт считать это 190мГкн
Изменено пользователем BAFI
как раз от омического сопротивления и зависит работа катушки) а также от самого режима и коэф пульсаций , меньше - токи выше - работа жестче и наоборот.
На графиках видно-же, что ток ключа не с нуля начинается (не треугольный) и в диодах спадает не до нуля, значит в катушке неразрывный, а сколько там пульсаций 20% или 22% на этом этапе проектирования фиолетово. Кстати мощность чуть более, и на графике подписана, и частота не 50кГц.
Изменено пользователем zato4nik
вот как бы и разница :) от коэф пульсаций весь расчет и идет а спадает не до нуля - не факт ,работать может в режиме критической проводимости ,прежде чем плясать по схеме - желательно поточнее рассчитать катушку - от ее будет зависеть что в итоге нужно делать и применять в схеме.имхо.
Лучше в симуляторе покажите разницу в коммутации, а то складывается впечатление что величину пульсаций надо выбирать ориентируясь на потери в ключе а не в дросселе.
а вы в симуле все данные вбили ? омическое сопротивление ,индукцию и т.д.  симуль - симулем - но теорию работы катушки он не отменит и расчет - тем более , убавите витки - понизите омическое и индуктивность - повысите ток ключа и ни о какой мягкой работе можно не говорить  - даже в режиме DCM ,учитывать нужно и коэф пульсаций - от него тоже зависит *емкость* катушки .
@Serg247 вот если б кто нить заморочился сделать эксель - как тот что я выложил от Сереги - по расчету обвязки и катушки - ее бы собирали все кому не лень в наше время - убить на расчет - время) - не каждый захочет а думать вообще лень)
11 минут назад, BAFI сказал:
Симулятор работает на тех же формулах, которые используются в расчетах, di/dt и формула энергии в катушке, никаких инопланетных знаний не применяется. Мгновенные потери коммутации в ключе легко прикинуть перемножив напряжение и ток в моменты переключения.
У Егора же есть. Говорю же, почитайте пару десятков страниц. Сейчас больше испишете пустобрёхом...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
@zato4nik но индуктивность ее мала - по факту у вас, вы на резисторе пытаетесь поднять напряжение) и потерь там будь здоров - даже в самой катушке .
@Serg247 что есть ?) так выложите - может вы не поняли что имел ввиду
6 минут назад, BAFI сказал:
Чем дальше в лес, тем чудесатее, где омическое сопротивление катушки на схеме?
Я за вас читать должен? Искать? Неее, не уговариваю. Колупайтес в копролите если хочется. Масштабирование в любых сферах деятельности имеет границы, апосля которых нужны другие решения. Кругом многофазы в сильноточных приложениях. Не спроста?
@Serg247 ну вот кто терь пустобрех) - слово же такое нашли) - если заикнул и сказал А то где В ? вот и все.
@zato4nik омическое сопротивление имеет проволочка которой вы наматываете катушку ) и от его величины и будет зависеть пик тока при запуске катушки .
Вы меня не слышите! Тяжко штоль почитать для общего развития? Человек уже работу провёл, только возьми. И вся эпопея-развитие на двух десятках страниц. К примеру, одну из тем по воздушным рекуператорам с грунтовым теплообменником овер 650 страниц, а тем этих около десятка. А у меня ещё других интересов много. Теж печи и котлы. Я лучше почитаю там... За себя и того парня. И благодарности не жду, как и не уговариваю. Кто ищет тот найдёт, а не ищет, пусть в том, что знает колупается, даж ежли устарело. ККМ свыше полутора киловатт лишь для сварки и годится, либо требует по граблям пройтись...
ПыСы И слов я не ищу, у меня их есть! :) По карманам не лазию...
Изменено пользователем Serg247
это вы по- моему не расслышали , чем ценна прога от Старичка ? - тем что я не буду се голову неделями ломать :wall:) лезть в дикие дебри теории и не понятных букашек - в виде формул) я просто введу что мне нужно - и она сама все посчитает - мне достаточно только собрать - все ! за труды конечно спасибо тому автору - но он не довел свою тему к общедоступному использованию - вот и все , мне бы было интересно посмотреть готовый - хотя бы эксель по расчету - чтоб ввел свое и он все выдал - а читать - у меня времени особо нет ,со своей делемой разбираюсь:wall:)
Пользуюсь многими прогами Старичка иногда с некоторыми поправками. Но, именно для ККМ не дала схождения с изученными практическими схемами. У каждой свои нюансы. Универсального рецепта не получается. Атседова эксели под кажный контроллер свой. Посыл же был про многофазность. Две катушки по сто или одна на овер четыреста на тех же двух бубликах... Тэж и с ключами...
как раз с ккм - расчету катушки по индуктивности - у меня вопросов нет - ибо проверена с разными калькуляторами и расчетами - в том числе и на бумажке  и на практике тоже
Рад, что так всё просто! :)  Я же не привык останавливаться на достигнутом. По мере надобности. Но, готовиться, изучать лучше заранее...
достигнутом чего ? расчет катушки - это одно ) а как грите - под свои требования  - обвязка - будет уже своя у всех и требует индивидуальной настройки ,расчета и доводки схемотехники .
Считаете, что многофаз не нужон? Что двухтакт лишнее, достаточно косого? Что масштабировать можно всё? Так ведь нет, схемотехника в маломощных и мощных приложениях таке отличается...
по хорошему на этих мощах лучше переходить на мост и резонанс - я может и погорячился с с косым - они работают на сварках - но там нет постоянной нагрузки на эту дурь - как она себя поведет при жесткой работе :unknw: здесь уже опыт бывалых поможет ) а по поводу той схемы я сказал и кстати что в итоге с PF у нее ? искать я не буду - сразу говорю)
