1 час назад, Armenn сказал:
может  уговорим добавить для изюминки в конструкцию
я говорил, но повторюсь - я бы вообще НЕ ТРАТИЛ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ, но если хоЦЦА - брал бы ЗА ОСНОВУ что-то готовое. Тех же ККМ - валом можно надергать с ИИП базовых станций - там ВСЕ уже придумано , намотано и собрано .... и первичка, и литы, и ККМ и .... Зачем наступать на грабли - мне непонятно .... сделать на коленке лучше ФИРМЫ - можно, но хлопотно и сложно, и будет не дешевле и не меньше в габарите.
12 часов назад, Zvik сказал:
можно и попробовать
а диод обычный ультрафаст точно успеет закрытся на частотах 100...120кГц? или заряд из выходных банок будет замыкатся через открытые ключики? какой ток индуктора pfc предполагается: разрывной или неразрывной? в ресантных ккм вроде намного ниже сотки для обычных ультрафастов... вполовину практически... про 500в какаэмнистые ключики это прикол? шутка? или блок будет через мощный латр питатся? ничегонепонимаю
слабоумие и отвага
Объясните мне пожалуйста, почему оно у меня должно взорваться и сгореть?!!!
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
...хотя там выше +400 не должно быть на ключиках... но если оос но напряжению оборвется 500в сразу автоматически трындец... 600в должны выжить... в ресантных 600в иджибитяй стоит пара на одном радиаторе 50n60 в потоке... если говноресанский пропеллер за 2коп подыхайт, то автоматом всед за этим выгорает вхлам ккм... проверено электроникой...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Откуда там такое напряжение возьмётся? Опять же существуют трансилы ддя форсмажора. Упоминал профисварку из ранних с ККМ, так там все 460 ключи и в мосту тоже, правда напруга 360, оно всем легче.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
По напряжению ключи выживут, но по току слабоваты, 200мОм ,потерь в статике >20Вт , а по скорости они вообще тормозные, включение 670нс это жесть при ССМ и потерь в динамике будет больше. Лучше сварочные IGBT со снаббером на включение и выключение.
8 часов назад, KRAB сказал:
Можно пример такого изделия? Сравниваем естесвенно серверный БП на 2,5кВт и выше от самоделкина и от фирмы.
Уже готовые блоки.
3 минуты назад, Armenn сказал:
аФтар нам покажет :)
2Armenn
Примеров автомобильных усилителей я выкладывал полно, народ был и остается в восторге.
Да, это занимает много времени и сил, но результат того стоит
4 часа назад, zato4nik сказал:
Предложите тогда свой вариант ключика, можно 2 в параллель
IKW50N60H3FKSA1 (K50H603)
слабоумие и отвага
И получим ККМ Ресанты)))
ну да... однофазный ресантный ккм... у тебя он будет в тепличных работать 1,3кВт... ресанта на выходе от 2,4 и выше... или он у тебя вызывает чуство непреодолимого отвращения?:bad:
не зря они туда пару ikw пихают, хотя в мосту fgh60n60sfd... кольцо там моднючее X-FLux или Kool Mu...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Какие 1.3КВт? 2-2.5, если оставить один ИГБТ, то как раз получиться, т.к ресанта вроде как 5квт
Это первое время будет работать под 1.3, а попозже немного уже нагрузиться по полной
ресанта 5кВт тянет минуту мож две на балластере, потом жовтая лампадка загорается...  два минимум ikw или переход хода на егорьевский двухфазный на ucc28070...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
ограничимся пока что однофазным исполнением
1 час назад, Zvik сказал:
Предложите
В чипе смотрел на STW34 пара штук в параллель норм. Можно запараллелить тормозной IGBT с низким Vcesat и полевик типа 24N50 и приделать снаббер, потерь будет ещё меньше. Когда-то давно кратковременно выжимал 3,5кВт ККМ с ССМ на одном irgp20p60pd1 , правда радиатор был немалый.  IGBT для жёсткой коммутации надо выбирать по скорости переключения и энергии потерь с учётом хвоста.
если делать будете на драйвере что скинул - она боится выбросов отрицательного напряжения выше вольта - нужно ставить доп драйвер и защитные диоды на шунты - иначе кирдык)
Делать буду в любом случае.
Собираюсь на ICE2PCS01, вопрос что использовать в качестве драйвера, хотя вполне решаемый.
23 минуты назад, zato4nik сказал:
В D2pak что то я их не нашел, только в 247корпусе
24 минуты назад, zato4nik сказал:
Предлагаете использовать ИГБТ в связке с полевиком?
что диод - что транзистор - лучше и брать в 247 корпусе ,они получше тепло рассеивают
А чем 247 корпус плох?
БТИЗ с полевиком в поверсофте, симулировал , вроде не плохо в железе не проверял. Ещё вариант посмотреть карбидные полевики.
Да диода я думаю использовать 2шт типа мур1560, ключи само собой в 247 корпусе, хотя...
Имея опыт ремонта видеокарт, у них чиповые полевики используются а поверх них радиатор
Да ничем он не плох, просто вы написали что в чипе смотрели, вот и подумал что о д2пак речь идет, а их в таком корпусе похоже и нет.
Если использовать ИГБТ совместно с полевиком, то 2 драйвера надо, хотя если в конечном итоге все это начинает меньше греться, то пусть оно будет так. Снаббер только подбирать...
В поверсофте драйверы отдельные, полевик закрывается с задержкой 100- 150нс.
Полевик с жибитом PWN с почившей Шызы в своём сварочнике с противофазными кламперами использовал. Сначала много симулил.
59 минут назад, zato4nik сказал:
Хм, еще и задерку мутить
    • Поменял R47 на 700 Ом. Минимум КЭ стал 7-8 В на средней скорости под нагрузкой. Пока не понял, как это связано с защитой. По ощущениям стал меньше греться радиатор, но я долго бегать не могу - была операция на колене, сейчас восстанавливаюсь - поэтому полностью нагрев сам не могу проверить. Завтра жена будет бегать, я сниму осциллограммы и проверим нагрев. Ну и будет бегать по полной программе - если ИЖБТ не сгорит, значит вопрос решён.
    • Индикаторы. Территориально : Украина, Одесская область. Есть 8-штук. Разделитель точка
    • С одной стороны старое запомнилось хорошо,с другой новое тяжело воспринимается Вопрос лиш в какую объласть зайти А если в молодости ничему не научился ,то чем старше тем тупее, ибо накопленного нет ,а новое не понять(
    • То верно,создание проблемы и нужность её решения Простенький линейник =выс сопротивление +низкое быстродействие, и банки нужно ставить реально серьёзные-иначе шумовая полка поплывёт в зависимости от нагрузки(если что я не против стаб бп -просто имхо фиг тут экономии на банках) Но выбор кондёров по названиям и фирмам -чистой воды фетиш Бывало иногда требовались конденсаторы с мин утечкой или эпс -выбирал из кучки,но мне абсолютно пофиг на надписи, если hermel уделал панасоники,рубиконы,ничиконы,корнел,ниппон итд итп ,так тому и быть  Искра классная тема -сравни электролиты и полимеры И не забываем про мозг ,его интелект огромен и он запросто может вас дурить-выдавая желаемое за действительное,он легко может подстроить наши органы чувств для получения морального удовольствия,не стоит доверять слуху -мозг легко может его перенастроить ,лиш бы дитя было довольно ,
    • Концевик лотка тут непричем. Тут банальная логика, сначала диск останавливаем, причем приводом, а потом выдвигаем лоток. И уже потом срабатыает концевик лотка. И, судя по видео, он то как раз работает, раз лоток останавливается, и не делает попыток самостоятельно задвинутся.
