Кабель/провод (замкнутый на конце) в трубу - сколько получится по длине... И так - участками, по кусочку, по чуть-чуть... Зачем? А вот зачем (первое, что попалось - интернет полон информации!):
http://gnbs.ru/baza-znaniy-po-oborudovaniyu/drugoe-oborudovanie/kak-sdelat-trassoiskatel-svoimi-rukami
В качестве генератора использовать УНЧ мощностью в несколько ватт. В качестве приёмника - многовитковую катушку на длинном ферритовом стержне. В качестве усилителя приёмника - любой высокочувствительный усилитель, например, магнитофон (где его взять?) в режиме "запись" с использованием микрофонного входа.
@RTF , да запросто: Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Я сделал с этим доработанным мной конструктором блок питания 0-32 Вольт и ток 0-5,5 Ампер. В качестве источника питания использовал импульсный блок питания 36 Вольт 5 Ампер с алиэкспресса. Работает отлично!!!
Вопрос не технический. Для ответа надо как следует изучить ВАС. Может вам он чтобы на заднем плане во время стрима стоял, учебные ролики, как чипдип снимать...
@TITAPISH , кстати, цитату в своём посте подрежьте, пока от модератора за оверквотинг не схлопотали.
А насчёт покупать-не покупать... Если вам важна гарантийная поддержка, то Актаком поближе. А если надо купить то же самое, то обычно выбирают, где то же самое подешевле.
Ремонтирую как аудио-видео технику, так и импульсные блоки питания, кофемашины, вытяжки, брелки авто сигнализаций, авто магнитолы, усилители, телевизоры, муз центры, принтеры, бойлеры, духовые шкафы, детские автомобили на аккумуляторах, гироскутеры, 20 канальные приставки, сгу, платы с газовых котлов, квадракоптеры, блоки с авто, ну и вообще все что угодно принесут
Я пользовался с1-73 для ремонта усилителей блок питания да телеков вполне справлялся, а у нас мастер больше 20 лет делает только тв и сейчас уже только современные так он до сих пор пользуются с1-65а
Здравствуйте. Я таксидермист и мне поступил заказ на череп с подсветкой. В электронике я полный ноль и прошу помощи у вас.
Как подешевле и лучше встроить в череп подсветку RGB, что бы и места много не занимала и цвета можно было переключать. Думал купить на Ali светодиодную свечу и начинку затолкать внутрь, но доставку ждать долго, а заказ нужно отдать через 2 недели. Покупать LED ленту дорого, да и провода в сеть тянуться будут, не очень выглядеть будет. Так же рассматриваю вариант без переключения цветов (нужно добиться фиолетово-розового цвета)
За любую помощь буду благодарен.
Немного балуюсь с цифровой электроникой. Недавно разобрал свой старый медиаплеер Rolsen RPD-9D07T.
Достал из него материнку, ну центральную плату, не могу понять, что это и для чего ещё можно её использовать... Помогите пожалуйста)
Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
Подключил центр к компу,как положено.Месяца 2 проработал норм,а вот на днях из колонок начал доноситься свист.Включаю его,он работает с полчаса,а потом начинает свистеть.Выключаю кнопкой повер,жду минут 10,снова включаю-свиста нет.Свист появляется независимо от того,воспроизводит ли центр музыку или нет...Что может быть?Есть похожая тема на форуме,но старые и кажется не мой случай.Помогите,плз.
