Расчет количества витков импульсного трансформатора
Подскажите пожалуйста по расчету первичной обмотки импульсного трансформатора.
Импульсный источник работает от сети 220 вольт
 Имеем полумост на sg3525
 ферритовое кольцо размерами 50х25х25
частота 53 Килогерц
первичка была намотана цельной Алюминиевой жилой диаметром 2 мм  13 витков.
Было решено перемотать вторичку на нужное напряжение и заодно и первичку лицендратом .
Проблема оказалась в том что я сразу не заметил что первичка намотана была алюминием и намотал медью тоже 13 витков . После данной перемотки стал греться трансформатор и транзисторы .
Можно ли рассчитать первичку по меди исходя из приведенных данных или по разности удельных сопротивлений алюминия и меди  ?
Знал бы магнитную проницаемость сердечника не задавал бы глупых вопросов и рассчитал сам в программе. Для замера индуктивности прибора нет чтобы рассчитать магнитную проницаемость сердечника.
Количество витков никак не зависит от материала провода. 21 виток должен быть.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
9 минут назад, Bobius сказал:
По заводу было 13 витков , почему 21 должен быть расскажите для понимания?
10 минут назад, Bobius сказал:
Он имеет в виду этот вариант узнать какой проницаемостью обладает феррит image.png.e943a88b16e9b2bebb5ab6bc06deedd9.png
Имел бы возможность замерить индуктивность вопрос отпал бы сам собой . Но если по исходным данным старой намотки нет возможности пересчитать то буду искать где померять .
Только что, LOMAKSXEM сказал:
средней точкой .
это мелочи . можете ввести в программу сами . она есть в свободном скачивании в интернете . All_In_One_
Я вбивал данные в программу , но не зная марки феррита количество витков  выбивает от 10 до 19 в зависимости от выбранной марки .
На 13 витках с завода работало прекрасно . Но так как пришлось мотать вторичку другую , пришлось избавится от старой первички .
фото старой намотки
1 час назад, LOMAKSXEM сказал:
Очень просто и точно выходит.
https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
58 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
Он пишет : нечем индукцию замерить !!!!!
Ну да, что то без внимания.
Пару лет назад припёрло индуктивность малую замерять, пришлось изготовить LC метр
достаточно точный прибор получился.
https://cxem.net/izmer/izmer85.php  здесь на сайте схема, там только один косяк который модеры не захотели поправить, прошивка под индикатор 16х1 не рабочая ,я в интернете находил рабочую и предлагал залить сюда,-игнор.
13 часов назад, LOMAKSXEM сказал:
от сети 220 вольт
Уже 7-й год пошел, как в сети 230 В. А народ до сих пор старыми данными пользуется...
Получается что не получится  рассчитать по старым параметрам намотки . Тогда подскажите, когда я узнаю магнитную проницаемость феррита просто в программе по маркам ферритов найти ближайший к своему и вбить свой размер сердечника?
Просто разные производители с схожей проницаемостью очень большая разница по количеству витков . Понятно что состав материала разный но к какому ферриту отнести мой .
Прикинул если допустим проницаемость 2200 то витков надо 14 витков
если 2000 то 17 витков
подход правильный?
Сердечник кстати из сварочного инвертора  если это может чём-нибудь помочь .
Изменено пользователем LOMAKSXEM
Зачем вы привязались к магнитной проницаемости, вам же не индуктивность нужно получить, а трансформатор, а в нем от проницаемости витки первичной обмотки не зависят в данном случае. В трансформаторе нельзя чтобы он насыщался, поэтому при определенной частоте, напряжении питания и сечении магнитопровода,  витками первичной обмотки создаем это условие, в приближенном случае для полумоста для этого магнитопровода это выглядит так:
k =1
отсюда можно предположить напряжение на вторичке, там 10 витков, могу ошибиться два выхода или со средней точкой, в общем 5 витков.
получим 115 В.
Напрашивается один вопрос в какую сторону вы изменили вторичку в плане мощности?
Судя по фото транса все провода медные.
Изменено пользователем baseev43
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
