blackflash2007
Есть разница какие кт 315 установить
Попался кворум бк-04 после вандалов по схеме стоят то92 корпус транзистора. В магазине были только кт315г1.
Вопрос второй можно в схеме тв мод поставить транзисторы другие если да то какие ? (не аналоги кт315 а вообще другие )
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Вообще-то в былое время, т.е. в советском союзе у кт315 с индексом "Г" установилась репутация "ГOBЁННЫЙ", ну время конечно прошло, может и конденсатор к50-6 изменился - спорить не буду. - все может быть.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
53 минуты назад, MiSol62 сказал:
любого было Г .... "рвались" как и 940-е ....
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
КТ315 делали несколько заводов. Начинали во Фрязино под Москвой в 60-х годах, потом наладили массовое производство на разных заводах, отличались цветом пластика. Были поносного цвета - Зеленодольского завода, много брака - зимой там ими посыпали дороги.:)
А фрязинские и киевские были отличные, у меня в часах работают с 1978 года именно КТ315Г, их там четыре десятка с лишним и ни один не вылетел, причём коммутируют ИН-12.:big_boss:
Edited by Юный пионер
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
17 часов назад, Юный пионер сказал:
они рассчитаны на более низкое напряжение чем А , Б, вот в чем смысл.
Наоборот, КТ315Г более высоковольтные, чем А и Б , почитайте сначала справочник. У них 35 В, а у тех 15 В и 25 В.
Позже выпустили КТ315 К,Л,М .... вообще мусор, который раньше считался браком. Их использовали в качестве маломощных диодов в жигулёвском реле-регуляторе. Когда-то ремонтировал его, разобрал и офигел. Не знал, что такие существуют, их не было в справочниках.:umnik2:
На схеме неполярный конденсатор с обозначением 100 это нанофарад (это же 0.1мкф) ? Есть обозначения 0.1 и 0.01 я так понял это микрофарад.
Edited by blackflash2007
10 минут назад, blackflash2007 сказал:
Пикофарад.
20 часов назад, MiSol62 сказал:
Ходовые транзисторы того давнего времени. Все магнитофоны, телевизоры были на них собраны...
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
1 час назад, Гар сказал:
Насколько давнего? Ибо у меня с "электроникой" наладились отношения, когда дошло, что этих 315х нигде в промизделиях не встречаю и стал вместо них пихать кт3102. Сразу заработало все...
3 часа назад, dasZebra сказал:
Насколько давнего?
80-е, 90-е годы... Позже техника начала меняться...
КТ3102 устанавливали в первичные каскады в предварительные усилители магнитофонов.
Edited by Гар
38 минут назад, Гар сказал:
В майфунах от ориентировочно 85 года  выпуска 315е мне не попадались... в 3усцт и 4 усцт тоже не помню их...
Имхо в 80х они уже стали анахронизмом.
05.02.2021 в 00:04, MiSol62 сказал:
Вообще-то в былое время, т.е. в советском союзе у кт315 с индексом "Г" установилась репутация "ГOBЁННЫЙ"...
Да...блин... это была  проблема. КТ315Е мог выдавать трудновыявляемые спорадические всплески, вызванные  флуктуациями начального тока из-за избытка примесей, за что к нему и прицепилась репутация " Е_АНУТЫЙ".
КТ315Б может вести себя как женщина лёгкого поведения, возбуждаясь при малейшем прикосновении к его ногам.   Из-за чего заслужил репутацию "БЛ_ДОВИТЫЙ".
КТ315Д при перегрузке склонен к разрыву на части с большим шумом.. Поэтому за ним укрепилось прозвище "ДЕТОНАТОР". КТ315В способен к отстреливанию только передней части с маркировкой... и за ним укрепилась  репутация "ВЗРЫВНИК". КТ315Ж громко жужжит и шипит, из-за появляющегося чёрного отверстия и пузырей спереди, отчего к нему и прикрепилось прозвище "ЖУЧОК".
В общем, ребята... используйте КТ315И, по кличке "ИСПРАВНЫЙ",  и у вас не будет никаких проблем. К тому же у него и вольт побольше.
ЗЫ: А если их заменять, то с совпадающей цоколёвкой.. Например 2SC945, 2SC1815 итп. Они на Али не дорогие. А если есть возможность, то можно поставить и совсем похожие, например 2SD661.pdf
Edited by Алебастр
Я, - в  железе обычно ставил КТ312... благо  был канал
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну что вы так обижаете КТ315. Легенда из СССР, нормальный был транзистор, самый массовый и не дорогой. Сколько их использовал везде работали и сейчас сработают. Да бывали  с ним  проблемы, а что есть транзисторы без проблемные?  А что сейчас с рынком транзисторов стало лучше?
10 часов назад, dasZebra сказал:
в СМРК по ПЦТС как раз это дерьмо стояло и "рвалось" .....
4 часа назад, Алебастр сказал:
КТ315Б
КТ315 А -  будет ах....тельный - так? :D
1 час назад, MiSol62 сказал:
... так? :D
Конечно... Хоть у него и малое усиление, но  из всех он считается самым высокочастотным.
5 часов назад, RADS сказал:
Ну что вы так обижаете КТ315...
Да кто же их обижает... Это же наши закадычные друзья... От них никуда... Они у каждого.
3 часа назад, MiSol62 сказал:
А почему про КТ361 никто не упоминает, интересно?:umnik2: Как никак комплементарная пара...
Edited by Гар
Наверное никто не слышал про эти транзисторы...:unsure:
3 часа назад, Гар сказал:
такое же Г по определению .... тем более, что с р-н-р - всегда похуже было в кремнии .... Ну а если почитать Статьи Зызюка - то он там такие "оды соФку" поет, что .... и он прав ....
