Не работает схема блока питания
Собрал данную схему для 50 В. На вход подаётся 43 В. Напряжение на выходе полностью дублирует входное, на регулировку переменными резисторами нет никакой реакции. R2 и R3 дымятся. R11 у меня на 82 к, поскольку нужно ограничение тока до 5 А. Транзисторов мощных два, включены параллельно через выравнивающие резисторы по 0,1 Ом. На выходе LM7812 12 вольт присутствует, транзисторы не греются. Что делать в этой ситуации? Как подобрать R7?
Изменено пользователем ilya_orel00
4 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
R2 и R3 дымятся.
Замкнуть БЭ Т2 - напряжение на выходе велико? - отпаять R3 -велико? -проверять Т3 и Т4. -велико? -проверить правильность монтажа и только после этого - ДА1.
Гость Гость такой
@BARS_ вы, простите, дурачок? Мне нужно решение проблемы а не рассуждение о схемотехнике бп. 12000 ответов прочесть сложно. И не надо за это страйки кидать, это уже слишком
Как показывает опыт вышеназванной темы, у тех, кто пытается собрать эту схему с наскока, не понимая, как она работает, результаты почти всегда плачевные. Так что, читать надо.
Если нужно решение проблемы.
3 часа назад, ilya_orel00 сказал:
Как подобрать R7
R7 не существует отдельно от R9. Делитель R7R9 устанавливает максимальное напряжение (Umax).
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
давай карту всех напряжений.
Зачем? У него R2,3 дымятся! На R2 больше 1В быть не может! Значит Т3 перегорел вдребезги и пополам! Сгореть Т2 не мог, но при желании...
решение проблемы - в применении отработанной (вылизанной) схемы и применении указанного автором схемы порядка налаживания схемы. если бы ТС почитал 100500 страниц первоисточника (первые 20 страниц) то нашел бы все ответы на свои вопросы. и кстати разработчик отказался от этого варианта - нашел другой более лучший ...
21 час назад, Гость Гость такой сказал:
Дурачок то как раз таки вы. Ну или лентяй, или и то и другое. Ибо даже не удосужились прочесть элементарное описание схемы. Еще и тему создали абсолютно бестолковую, вместо того, чтобы спросить там, где эту схему придумали.
Для решения нужны ЗАМЕРЫ. А где они? Нету! И чего же вы ждете? Чуда? Это к гадалке. Пока можно лишь сказать о том, что руки у вас не из того места, раз схема не заработала.
P.S.
У меня эта схема заработала сразу. Уж не знаю, как можно было умудриться так накосячить, чтобы он вообще не работала. Разве что цоколевку элементов попутать.
23 часа назад, ilya_orel00 сказал:
R2 и R3 дымятся
22 часа назад, Гость Гость такой сказал:
Хорошая вытяжка поможет.
В общем проблема была в том, что у VT2 были перепутаны коллектор и эмиттер. Ну кто ж знал, что у транзисторов серии 2N цоколевка отличается от BC. При этом они в одном и том же корпусе TO-92. Резисторы перестали греться после того как подбором R7 на выходе выставил выходное напряжение на 5 вольт меньше входного, как и рекомендовалось. Силовые тесты ещё не делал. Я планирую дополнить схему китайским цифровым амперметром, но у него есть шунт,  на котором падает приличное напряжение (проверено на опыте). Может лучше его включить на вход, а не на выход, чтоб на нагрузке напряжение оставалось стабильным?
@BARS_ я не поверю, что у вас нет настолько примитивных знаний в электронике, чтобы сходу сказать, что резисторы греются, потому что VT2 постоянно открыт. У вас просто зашкаливает чувство собственной важности. И да: в электронике ИЗМЕРЕНИЯ, а не замеры. Можете опять кидать мне страйк, это же единственное на что вы способны. Даже от гостей в этом обсуждении толку больше.
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Дык R2 грелся или нет?
Уж лучше левее К Т4 (здесь - стабильный потенциал входного напряжения) или правее Э Т4 (здесь - нестабильный потенциал выходного напряжения).
2 часа назад, ilya_orel00 сказал:
В схеме уже есть шунт R14. Используй его для китайского амперметра.
Если с делителем R17R19 разобрался и научился уровни согласовывать, думаю проблемы не будет по аналогии согласовать напряжение шунта R14 с входным напряжением китайского амперметра. (там обычно есть переменный резистор  точной подстройки показаний тока, и последовательно с ним постоянный резистор для грубой подстройки усиления - я его часто перемыкал в таких случаях).
Ну и калибровка нуля должна быть.
@motoandrey14 проблема в том, что напряжение на шунте падает нелинейно. То есть при малом токе всё будет нормально, а при токе в 5 А на нём около вольта падать будет.
7 минут назад, ilya_orel00 сказал:
проблема в том,
Не расчёсывай сибе мосх! Ставь в разрыв коллектора Т4! Если, конечно, А-метру понравится находиться под потенциалом Uвх. А если не понравится - то в разрыв "-" питания, но здесь уже будет протекать весь ток питания схемы, который, к тому же, не очень стабилен. В обоих случаях забудь о нелинейности и неучтённом падении напряжения на измерителе - схема БП учтёт его.
офф. Какая нелинейность может быть на проволочном шунте?
@ilya_orel00 Это как?
5 А * 0.33 Ом = 1.65 вольт должно быть. С чего это у тебя будет падать на данном резисторе 1 вольт? Закон Ома кто-то отменил?
Неужели!
Для этого даташиты придумали.
Оно падает на дерьмовых проводах и разъемах.
Я не поверю, что у ВАС нет настолько примитивных знаний, чтобы сначала проверять правильность сборки, а потом уже создавать бестолковые темы на форуме. Да еще и по схемам, которые обсосаны вдоль и поперек.
30 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Это как так? Новый вид резисторов? На шунте, как раз таки, падение напряжения в линейной зависимости от тока.
06.02.2021 в 18:48, Гость Гость такой сказал:
судя по первому посту - как раз ТЫ ...
это твои половые трудности - нас они НЕ БЭМБАЮТ ....
ну так кто тут ДУРАК? Я прав оказался .... ЛЕНЬ, ЛАМЕРСТВО и ТУПОСТЬ ... , а гонора - как гавна у слона ....
:D
ДАТАШИТ ... но их для УМНЫХ оформляют производителей ... для дуракоФФ - форумы и их раздел Корзина :)
35 минут назад, ilya_orel00 сказал:
дед Ом в гробу ворочается ..... или ты настолько знаток физики и электротехнических материалов, что прослышал про ТКС? :)
44 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
у меня резистор на 0.22
Вот к нему и веди два тоненьких проводочка от амперметра, главное питание амперметра сделай отдельное, иначе могут быть неточности в показаниях.
5 А * 0.22 Ом = 1.1 вольт. Очень большой запас для амперметра, а значил легко можно согласовать путём регулировки усиления в амперметре.
Я знаю что резистор линейный элемент а диод экспоненциальный. Я имел в виду что в зависимости от тока на нем будет разное падать напряжение и подготовиться к одному конкретному невозможно
@motoandrey14 правильно ли я понимаю, что успешной регулировка будет тогда, когда при большом токе на выходе напряжение будет как можно меньше падать и для этого нужно крутить подстроечник амперметра?
5 ампер это 1.1 вольт. Взяв свой амперметр без шунта, подаёшь на амперметр эти 1 вольт, и регулируешь (крутишь) подстрочник (усиление) до показания на амперметре в 5 ампер. Всё:rolleyes: Только я уже написал, что резистор это для точной, а есть ещё для грубой. При слишком большом усилении надо или делитель применить, или уменьшать усиление. И оттарировать показания тока по точному амперметру.
9 часов назад, ilya_orel00 сказал:
Да ну. Серьезно? Ты не поверишь, но именно так и работает токовый шунт. Чем больше ток - тем больше падение. Чем больше падение - тем больше циферки на показометре.
Когда ты переборешь свою лень и прочтешь, наконец, тему по данной схеме. Там настройка обсосана вдоль и поперек.
