Не работает схема блока питания
@motoandrey14 Так можно или нельзя беспроблемно включать А-метр в шину "+50В"? Именно без проблем для данного БП?
Почему спрашиваю. Много раз видел картинку подключения, но ни разу не задумывался о связи шунта А-метра с его же шинами питания. Можно услышать подробное пояснение, но "в двух словах" - пойму. Спасибо.
@Гость )-: Нельзя замыкать минус с плюсом. Это так сложно для понимания?
У многих нет понятия, что минус питания амперметра и измерительная часть амперметра соединены. А значит, если ампреметр подключён к минусу питания, то нельзя его одновременно включать в плюс питания. ПЛЮС С МИНУСОМ НЕЛЬЗЯ соединять. Будет короткое замыкание.:)
А вот от отдельного источника - можно.
Иногда важно понимать, что выходное напряжение уменьшится на напряжение падения шунта и его соединений, если он не включён в цепь стабилизации. Поэтому предпочтительно использовать уже готовый шунт, а не ставить два последовательно.
Подозреваю, что шунт А-метра гальванически связан с его же "минусом".
Только что, motoandrey14 сказал:
Так что: нельзя включить А-метр в разрыв "входное минус 50", а запитать его от "входное плюс 50" через отдельный стабилизатор? Странно...
@motoandrey14 там кстати ещё коммутатор обмоток будет. Он питается от отдельной обмотки трансформатора и стабилизатора LM7812. Вот от него же хочу питать индикаторы и вентилятор. Получается что масса этого коммутатора будет соединена с выходом минуса БП. При подключении амперметра есть риск получить земляную петлю и закоротить датчик тока
1 час назад, Гость )-: сказал:
Почему нельзя просто понять, что замыкать минус с плюсом нельзя?:vava: а НЕ ЗАМЫКАТЬ - МОЖНО ;)
В разрыв "входное плюс 50" нельзя. В разрыв "входное минус 50" МОЖНО.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Значит в +50 нельзя? Ну и ладненько!
Если подключать в "минус выход" или параллельно/последовательно с R14, то А-метр питать можно от имеющегося в схеме стабилизатора (если напряжение подходящее, а если нет - то от отдельного). В первом случае БП будет "видеть" нагрузку в виде тока потребления А-метра, который наверняка нестабилен. Во втором случае А-метр будет "видеть" ток потребления схемы.
А вот если А-метр питать
4 часа назад, ilya_orel00 сказал:
и включить его шунт в разрыв Э Т4!.. Правда, весь А-метр при этом будет под потенциалом +Uвых, о чём придётся помнить.
Также можно включить А-метр в разрыв К Т4, но тогда он будет показывать меньше фактического на величину тока через К-Э Т3. Можно - в разрыв между двумя верхними левыми точками, но тогда А-метр будет показывать больше фактического на величину тока через R3. В этих случаях А-метр будет под потенциалом +50В.
Во всех случаях, кроме первого, падение напряжения на шунте никак не скажется на стабильности выходного напряжения, т.к. шунт окажется в "петле слежения".
Это всё для случая, если шунт А-метра включен в разрыв его "минусового" провода, а вся измерительная схема привязана к его "левому" выводу.
Лучше всего - синий, проще всего - зелёный. Дальше - сам...
Господа. Вопрос такой. Как надо изменить R11 и R13 чтоб на выходе ограничить ток на уровне 5 А? Сейчас при R11 82k и R13 270 Ом ток вообще никак не ограничивается. БП нагружаю электронной нагрузкой. Максимальный ток под 10 А, но тогда вся эта система превращается в обогреватель без регистрации и смс
Изменено пользователем ilya_orel00
Изменить надо так, чтобы в верхнем положении движка R12 на неинвертирующий вход DA1.2 приходило такое же напряжение, какое будет падать на  резисторе R14 при максимальном токе БП.
24 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
Сейчас при R11 82k
Должно получиться ~3А => либо R12 не 5к, либо R14 не 0,22, либо ОУ не ОУ, либо схема опять "не та".
При 3А на R14, верхнем выводе R12 и выводе 12 (при верхнем положении движка R12) должно получаться 0,66В (измерять отн. "минус вход"). На выв.14 должно быть ~10В. При дальнейшем нагружении на выв.14 напряжение должно снижаться.
@Dr. West объяснять много. Не сочтите за трудность посмотреть видео с объяснениями. Кстати был момент, когда в крайнем положении резистора было 0 ампер, а потом резко 5. Промежуточного не было ничего
Кажется нашёл неполадку. У резистора на 5 к в крайних положениях относительно движка 0 ом, а если чуть от крайнего отойти то  бесконечность. Долбанные китайцы. Куплю новый, проверю
@ilya_orel00 Вот как тебе объяснить, что нужно взять и замерить напряжения. Неужели это так сложно, не гадать, а научиться измерять?
Если ты крутишь R12, значит напряжение(ровно как и сопротивление) на R12 должно меняться. Если ничего не меняется, значит или что-то перепутал, или спалил.
5 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Так бывает, когда на центральный вывод было подано напряжение. Он ещё белый дым выпускает при этом, волшебный такой, на котором работает вся электроника.
Хотя, у меня такое было из-за механической нагрузки на вывод, при неаккуратнов воздействии на вывод он потом отходил от проводящего слоя, прижмёшь - появляется контакт...
@motoandrey14 я знаю как воняют переменные резисторы, белого дыма не было. Когда мне было 12 лет, я собирал БП на LM317. В сети гуляет схема где резистор вместо 240 Ом стоит на 24. От этого у меня горел и переменник и сам стабилизатор. Нанюхался на всю жизнь, никак не мог понять почему все горит
@ilya_orel00  напряжение ток и сопротивление  связаны линейной зависимость. - называется закон ОМА. если  имеется нелинейная зависимость - в шнобелевский комитет, за премией.
9 часов назад, ilya_orel00 сказал:
Чтобы такого не случалось, не нужно хватать и сразу собирать первую попавшуюся схему, а изучить её работу, другие варианты. В процессе появится понимание, что на что влияет и какие номиналы где должны стоять.
То же касается и ролика. Общий смысл его  - "регулировка тока не работает, почему не знаю."
Где измерения режимов, Карл?
По поводу нагрева: таким массивным радиаторам нужно несколько минут, чтобы они прогрелись.
настроил максимальный ток ограничения. А вот с минимальным проблемы. Минимальный ток составляет 1 А. Это много. Нужно 100 мА. Шунт заменил на 2 резистора параллельно по 0,22 Ом, ибо в статье по этому БП нашёл информацию, что для 5 А желательно применение шунта на 0,1 Ом. Минимальный ток рассчитывается также как и максимальный?
