импортные м/сх, транзисторы, диоды
D882-Y 100шт 12руб/шт NPN транзистор 30В/3А TO126 - проданы все
осталось :
КА7805  200шт х 15руб/шт стабилизатор линейный 5В 1А
5L0380R 200 шт х 30руб/шт  ШИМ-контроллер со встроенным высоковольтным ключом
 UC3843BN  200 штх 15руб/шт ШИМ-контроллер, 1 А, 500 кГц
Транзисторы
А1015 GR  200шт 8руб/шт  PNP TRANSISTOR, 50V,0,15A
Вот так правильней. Зачем мне знать что продано? Мне как покупателю важно знать, что осталось.
актуально на 26.08
микросхемы
КА7805 300шт х 15руб/шт стабилизатор линейный 5В 1А
5L0380R 300 шт х 30руб/шт ШИМ-контроллер со встроенным высоковольтным ключом
UC3843BN 400 шт 15руб/шт ШИМ-контроллер, 1 А, 500 кГц
LC7215 радиочастотный синтезатор 0.5-13MHz 4шт х 120руб/шт
MC33063ADR2G, Преобразователь постоянного тока 3...40В 5...37В 1.5А 2% -40...+85°С 200шт 10руб/шт
Транзисторы
2N60B SSS 150шт 20руб/шт MOSFET транзистор TO-220F
BS250 100 шт х 12руб/шт МОП-транзистор с каналом P
TYS606-4 тиристор 6А,400В 100шт х 12руб/шт
IRF830 Транзистор , тип N,корпус TO-220 50шт х 18руб/шт
1N4005 100шт 1руб/шт
1N4006 80 шт 1руб/шт
1N4148WS-V-GS08 0,5А 100В 4000шт 1руб/шт
RS205 MIC (RS205), Диодный мост 2А 600В 40шт 8руб/шт
BAT54W -1000 шт 0,5руб/шт
BAT54WS 1500 шт- 0,8руб/шт
1N4148WS - 250шт- 0,5руб/шт
актуально на 22.09
микросхемы
Транзисторы
актуально на 8.11
микросхемы
Транзисторы
Симистор BTB12-600CWRG Корпус TO220AB,  12 А, 600 В,200 шт 12руб/шт
актуально на 14.02
5L0380R 170 шт х 30руб/шт ШИМ-контроллер со встроенным высоковольтным ключом
UC3843BN 280 шт 15руб/шт ШИМ-контроллер, 1 А, 500 кГц
Транзисторы
2N60B SSS 50шт 20руб/шт MOSFET транзистор TO-220F
1N4148WS - 3500шт- 0,5руб/шт
актуально на 02.03
BTB12-600CWRG - 500шт х 12руб/шт Симистор        UC3843BN 280 шт х15руб/шт    ШИМ-контроллер, 1 А, 500 кГц
 2N60B SSS 45шт х 20руб/шт MOSFET транзистор TO-220F
BAT54WS 1600 шт- 0,8руб/шт
BCW66H 160 шт х 3руб/шт
BCR191 130 шт 1,5 руб/шт
1N4148WS -4000шт- 0,5руб/шт
актуально на 24.03
актуально на 5.05
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
