Samsung CTN364E004 не видит посуду
доброго времени суток всем!
странное поведение  плиты . правая сторона конфорок не видит посуду левая работает нормально.
при снятии стекла если посуду поставить прямо на конфорку (без стекла) все конфорки работают нормально.
определяются и греют как положено .
такое впечатление - не хватает чего то для полноценного запуска
начал сравнивать  элементы на платах
подскажите пожалуйста что за деталька такая ?в обе стороны звонится как 0.258в (режим прозвонки диодoв )
а на второй рабочей как 0- в одну сторону. и в другую 0.601в
Изменено пользователем W.GARIK
2 минуты назад, W.GARIK сказал:
как D110
а буква D ни о чем не говорит? на плате полно таких деталек, типа ДИОД. а рядом с ней стоит транзистор. если "звонил" запаянной, то оставь в покое эту детальку. нормально она звонится.
Меня бы больше смутил вот этот расколотый пополам резистор
1612641168046.jpg.c446a865be29edd502583383d42b363e.jpg.cc3d9331427514dc1c0048ba8e0120c3.jpg
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
24 минуты назад, W.GARIK сказал:
1.5 ком
А то, что на нем написано 4,7к, не смущает?
не развалился ! на нем было 4.7 к
но есть одно НО !!! я смог его потерять........:wall:
пришлось впаять "обычный" на 4.7 кОм ------ звонится как 1.5 кОм в плате !!!
как диод опознать ?????
Если есть несовпадение по показаниям в платах-клонах, то самое простое, что можно сделать то это отследить всю цепь и сравнить, но боюсь, что без выпайки некоторых элементов не обойтись. Чтобы не терять детали можно воспользоваться бумажным скотчем.
понял. спасибо !!!
проблема была в следующем - это цепь реле которое переключает конфорки если включить одновременно две на одной стороне.
реле стояло "неродное" обмотка как раз имела в два раза меньшее сопротивление чем родное реле.
видимо кто то до меня уже изрядно поковырялся в этой плате :diablo:
55 минут назад, W.GARIK сказал:
и что? Это НЕ ОНО ....
ничего..........     не помогло:unknw:
поставил "родное" для феншую :D
ковыряюсь дальше..........
3 часа назад, KRAB сказал:
ткните носом где и что нужно проверить- прозвонить............
:help::thank_you2:
только плата ?
или вся панель в сборе ?
блин..... Харьков ? наверное ничего не выйдет почта пересылка и все такое..........
46 минут назад, W.GARIK сказал:
если ты САМ узнаешь как инверторка определяет НАЛИЧИЕ ПОСУДЫ - ты узнаешь КУДА "копать" .... :)
Но я сегодня добрый .... и даже дам ЧТО почитать ....
Индукционная плита не видит посуду.doc
11 минут назад, W.GARIK сказал:
спасибо !!
да главное чтоб на здоровье .... :)
Поскольку я ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ сегодня - то компаратор у тебя на фото есть ... по аналогии - со статейкой - там высокоомники есть "с катушки" ... а это такая гадость, которая любит "тянуться", рваться, просто засираться всяким дерьмом типа флюса, жира и.т.п ....
Изменено пользователем KRAB
5 минут назад, KRAB сказал:
я его уже менял:unknw: не помогло ...........
еще раз все отмою и прозвоню.....
7 минут назад, KRAB сказал:
вот мне повезло сегодня !!! :drinks:           :dance2:
