Электролит в качестве "боевого" конденсатора в ЭШУ (по принципу Тазера)?
По моим расчётам электролит подходит, какие моменты я не учёл? В чём недостаток электролита в "боевом" конденсаторе по вашему?
Если минимальное суммарное сопротивление цепи (ВВ обмотка + электролиты + газ. разряд + тело) составляет  500 Ом (ВВ обмотка 200 Ом, электролит 1 Ом, тело 300 Ом, 300 В на дуге падает), тогда 1/500 часть энергии рассеивается на электролите, а значит и мощности импульса за период. Если мощность 100 Вт (что много для ЭШУ), то 0.2 Вт рассеивается в электролите, то есть для электролита это мало, значит блок электролитов можно применять.
Если индуктивное сопротивление электролита ограничивает рост тока начальный момент или противопоказан электролиту такой быстрый рост, то в блок электролитов можно добавить немного cbb81 или к78-2, которые примут удар на формирование тока
Возможно проблема возникнет при зарядке конденсаторов, ведь она должна быть быстрее, чем разряд
