68HC908JL8 не входит в режим MON08
Собрал согласно даташита на МК программатор. В качестве генератора использовал кварцевый ген на К531ЛН1 с требуемым кварцем 4,9125 МГц, подал сигнал на вывод МК OSC1 (приход есть, частота та - проконтролировал осциллографом). Подал нужные напряжения через резисторы на PTB1-3. Напряжение программирования 8,3 вольта от кренки (по даташиту 7,5-8,5, при подключении снижается до 8,1). PTB0, через который должно идти общение, подтянут как по схеме 10 кОмами к +5В, прогой CommTest и осциллографом проконтролировано присутствие потока без подключения вывода PTB0. И... молчок. В доках на шьющую программу PKG08SZ упомянуто отключение МК от питания, его не делал. Пробовал и под виндой XP 32 бит, и под семеркой 64 бит - результат одинаковый, т.е. нулевой. Как мне организовать отключение питания МК? Выключать ли одновременно и питание, и программирующее напряжение 8,3 вольта, а затем включать? Кто как шил подобные мотороловские МК наколенными средствами? Пытаюсь шить их впервые.
MC68HC908JL8CSPE MON.pdf
