Реле времени для доводчика стекол.
Машина опель омега б. Есть штатный доводчик стекол которым управляет блок комфорта. С завода работает когда кнопку на пульте закрытия ЦЗ удерживаешь. То есть нажал один раз двери все закрылись, а если нажал и при том еще удерживешь кнопку то стекла закрываются до тех пор когда кнопку не отпустишь. Есть люди которые немного модернизировали эту функцию путем не сложной схемы. Правда у кого то работает, у кого то закрывает окна до половины и.т.д.
В общем собрал такое реле по схеме4486d12s-960.jpg.620375de912f0a2c20b84d4bec538e67.jpg
Пин 7 это закрытие ЦЗ (Нажал кнопку на пульте закрытия, туда поступил импульс)
Пин 11 - масса
Пин 24 - это сигнал на доводчик.
Для закрытия всех 4х окон нужно 9 сек. По этой схеме импульс должен быть около 12 секунд. В общем проблема в тои что бывает два окна до конца закрылось, бывает из 3 окон начало закрыватся два, а одно стоит. Бывает из 3х окон одно закрылось до конца а два остальных где то по середине остановилось (хотя пройшло только секунд 5, не больше)
конденсатор менял и 220uF 25V ставил, R1 820 Ом ставил, R2 ставил подстроечный 50 кОм, игрался им. Ничего не помагает.   В чем проблема может быть? Может еще какие компоненты добавить в схему?
Доводчик управляется минусом. То есть если при всех открытых окнах на 24 пин подать минус и держать, все окна закрываются до конца. То есть по проводке в авто к стеклоподьемниках проблем не может быть.
Первое, что стОит сделать - надо обслужить стеклоподъемники. Возможно понадобится заменить моторчики. Пыль, сработавшиеся щетки, застывшая старая смазка - это все, что откладывает отпечаток на работу механизма и если есть разница работы механизма в сухую и влажную погоду, то это все факторы, которые надо устранить физически, а не электронно. Второе, о чем нужно помнить - эти моторчики довольно прожорливы по току, поэтому проводку к ним по-хорошему бы тоже надо проверить. Но не банальным прозваниванием, а именно на способность проводить хороший надежный ток до 10А. Это же относится и к разъему в стойке двери - они вполне от времени могут подгнить.
Думаю если подготовить эту всю систему, то дальше и электроника начнет справляться.
А вообще закрывать одновременно все 4 окна - это моветон ;) Обычно блок-комфорты закрывают последовательно сперва 2 окна, затем другие 2 окна. И сигналом к прекращению работы моторчика служит не таймер, а уровень потребления тока, т.е. когда моторчик работает он потребляет плюс/минус столько-то, а когда останавливается (типа стекло закрыто) то ток увеличивается и блок отключает моторчик. ... Ну и плюс таймер, но исключительно как дублирующий "отключатель", чтоб не спалить моторчик, но точно не как основной.
1 час назад, DiBuz сказал:
1. Нюанс в том что когда массу кидаеш на доводчики то закрывается все четко.
2. 4 окна то конечно никогда одновременно не буду закрывать, но бывает что даже одно или два до половины открытых не всегда закрывает.
3. 9 секунд это я просто пощитал за сколько одновременно закроются все окна.
4. Тут как я понял, или конденсатор быстро розряжается что уже не дает импульс массы на доводчик, или что не знаю....
Если больше емкость кондера поставить? Что то даст?
08.02.2021 в 12:22, militaryse10 сказал:
Ну тогда поставил китайское реле с задержкой отключения на подтяжку массы и вопрос закрыт малой кровью ;)
