Загорается индикатор пробника на жале паяльника
Alex_mo
Имеется паяльная станция Ersa Analog 60A в антистатическом исполнении. Использую как хобби.  При включении станции на жале и болте, скрепляющем пластиковую ручку, загорается индикатор пробника.
Розетки в квартире без земли. Отдавал электрикам на проверку, прозвонили жало с 3-мя коннекторами, сказали все норм. У них при включении пробник ничего не показал.
Дома еще раз попробовал и заметил, что если прикоснуться к паяльнику (пластиковой ручке или даже проводу от него), индикатор гаснет. Если отнести и подключить к розетке с землей, пробник ничего не показывает.
Хотелось бы узнать, это нормальное явление паяльной станции или неисправность? Если нормальное, насколько опасно для меня и для того с чем буду работать? Как измерить напряжение? Подчеркну, не специалист, в электрике не понимаю. Но пока что никто толком рассказать ничего не может.
PS При включении обычного нового японского паяльника Goot (вилка без земли) у пробника тоже загорается индикатор при прикосновении к жалу.
это ёмкостная связь. если не хотите чтобы неонка светилась, нужен паяльник с низким напряжением питания 24 а ещё лучше 12 вольт или на постоянное напряжение. можно ещё занейтралить через резистор 100к
Через паразитную ёмкость понижающего трансформатора тоже будет прекрасно светиться. Так что единственный гарантированный способ устанить наводки - заземление.
Всем спасибо за ответы! А сколько там вольт может быть на жале? И почему индикатор пробника гаснет при прикосновении рукой к ручке паяльника или проводу? Из-за антистатического исполнения паяльника?
Тлеющий разряд в неонке возникает при напряжении порядка 80 вольт. Но ток мизерный, даже попытка измерить напряжение обычгым тестером может дать неверные показания - зависит от наличия / отсутствия сетевого фильтра и его схемы.
56 минут назад, Dr. West сказал:
Имеется в виду обычный сетевой фильтр для защиты бытовой техники? 80 вольт? Но паяльник же на 24 вольта...
https://d.radikal.ru/d20/2102/45/f7b932f0688c.jpg
Там только не тот паялник указан, в комплектах ergotool, но тоже на 24 вольта.
На всякий...
https://b.radikal.ru/b14/2102/e9/210d50de34eb.png
Изменено пользователем Alex_mo
Нет, имелось в виду, сетевой фильтр примерно такого вида:
Из схемы видно, что конденсаторы CY образуют делитель и на корпусе незаземлённого прибора будет присутствовать потенциал в половину сетевого напряжения.
Если в вашей ПС ничего такого нет, то величина наводки определяется межобмоточной емкостью понижающего трансформатора.
То что паяльник на 24 вольта никак не решит вопрос потенциала. Решение одно  - ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Кстати потенциал там может быть и больше 80 вольт, все 220, ток только очень мал, но для чувствительных компонентов будет достаточно что бы убить.
С уважением. Алексей
А где у ТС озвучен тип индикаторной отвертки - с чего вы взяли, что это неонка? У меня инженер был в шоке, когда я отверткой со светодиодом по синтетической куртке проводил и светодиод светиться начинал.
У меня например на китайской ПС на Т12 ничего на жале не светится, розетка без земли.
11 часов назад, dodik сказал:
.... И даже не щипит , языком пробовать,  наверное не стоит...
СтОит - только сначала температуру градусов на 350 - 400 выставить.
20 минут назад, Volodya_Tver сказал:
Пожалуйста, обычный японский Goot... Разница с Ersa 60A лишь в том, что прикасаясь одновременно рукой к ручке или проводу индикатор не гаснет.
https://c.radikal.ru/c36/2102/cf/bf27b9d8d426.jpg
9 часов назад, Alex_mo сказал:
потому, что ручка и изоляция на проводе не проводят ток, видимо, у ERSA они антистатические(ESD)
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
ТС обыкновенный флудильщик .
Ему на Радиоскот всё разжевали - он тут ещё людям мозги парит . Купил индикатор что от всего горит и донимает толпу тупыми вопросами . И паяльник у него на 24 вольта , но ему страшно . И к заземлению он его подкидает , ничего не горит , но надо же мозги поиметь дальше ?
Изменено пользователем mocart
1 час назад, mocart сказал:
Есть что сказать по теме поста, пишите. Нет, значит не стоит заниматься навешиванием ярлыков. Не все тут самые умные и знающие, кому-то подсказать и разжевать надо, пополнять ряды отправившихся на тот свет от удара током не собираюсь.
2 часа назад, Alex_mo сказал:
Вы из других рядов .И зачем вам позволяют тут флудить - удивляюсь .
37 минут назад, mocart сказал:
Из всех кто отписался лишь Ваши два комментария не содержат никакой информации или помощи по теме моего поста. Всего доброго и пожалуйста, не засоряйте больше мою ветку.
08.02.2021 в 02:58, Alex_mo сказал:
49 минут назад, Alex_mo сказал:
Не понятно чего ты  именно хотел ? Что-бы за тебя наконец сделали тебе в доме заземления  ? Так не получится, ты должен сделать его сам.
С уважением, Дмитрий
20 минут назад, Pont 007 сказал:
Уходим от темы, но всё же отвечу. В своём доме конечно сделаю. В квартире на ...том этаже вряд ли. На всякий, наверняка знаете, даже если её тянуть откуда-то, что нормальной земли в наших многоквартирных домах не предусмотрено, мы не в развитой стране живём.
https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/
1 час назад, Alex_mo сказал:
Ты хочешь что-бы мы решили твою локальную проблему ? Коммуналку платишь ? Вот там есть графа содержание жилья, вот им и вопрос про заземления задай.
46 минут назад, Alex_mo сказал:
Вот тут ты абсолютно не в курсе. Заземление есть на лестничной площадке в сильноточном электрощите. В домах с электроплитами заземление обязательно заведено на розетку электроплиты.
В старом фонде, типа хрущоб с газом, и этого может не быть.
