Самодельный высоковольтный конденсатор, как сделать?
Возникли большие сложности с конденсатором(
Мне нужен конденсатор (батарея) на 200 кВ, 1 нФ, форма - синусоида, частотой 250 кГц, для резонансной цепи. Габариты не более: 30 мм x 100 мм x 50 мм.
Если собирать такой конденсатор из голубых керам. конденсаторов, то суммарная стоимость > 10 000 р (для чип и дип), ~ 1 000 р (алиэкспресс). И я сомневаюсь в их стабильности ёмкости от температуры и будут ли работать на частоте 250 кГц также хорошо как и на 1 кГц.
Почитав много форумов сформировалось доверие к слюде (листы для микроволновок) из-за высокой эл прочности и рабочими частотами > 1Мгц. Собрать пакет и в вакуумную плёнку с маслом.
Если думаете, что 1 нФ не возможно, то могу смириться и с 300 пФ
Что посоветуете? Может какой-то другой диэлектрик? Возможно ли это?)
Предполагается, что напряжение будет на расстоянии 100 мм, а пластины конденсатора параллельно плоскости 30 x 50 и соединены параллельно, а потом последовательно
Провода выходящие будут изолированны, эти габариты для пластин конденсатора, а залить по краям можно больше, так предполагается
Можно ли так соединять пластины последовательно?
Кто может сказать о стабильности ёмкости от температуры для таких кондёров с китая:
1 час назад, Александр_435 сказал:
.. называется миканит, состоит из склеенных различными смолами мелких кусочков слюды и среди изоляционных материалов особой электропрочностью не выделяется.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
Мне кажется, 100 мм пробьёт через воздух.
Тоже так думаю, но воздуха там не будет, напряженность вполне небольшая для многих материалов
Провода будут изолированны
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
поддержу - :lol2::crazy:
Проясните, пожалуйста, в чём моя наивность?) Хотя бы 100 пФ можно ведь уместить, рабочее напряжение 200 кВ запас по напряжению
Основная проблема, по моему, как убрать воздух в обкладках
на мой дилетанский взгляд - вопрос не в том что пробьет через конденсатор - а пробьет через воздух
в СССР считали 1 мм = 1 кВ (т.е 250 кВ = 250 мм = 25 см - минимум расстояние между выводами чтобы не пробило - а тут в 2 раза меньше....)
не верю ....
14 минут назад, wolkow1 сказал:
не верю ....
Там не будет воздуха, там изолирующий материал
Воздух, согласен, пробьёт. Мне это и нужно, но на разрядниках
Я не правильно сформулировал вопрос, я указал габариты обкладок, без выводов
2 часа назад, Dr. West сказал:
Судя по этой таблице, хорошие свойства
40 минут назад, wolkow1 сказал:
и... ? какое расстояние межу началом выводов из конденсатора ?
На рисунке указал, 130 мм
были конденсаторы советские к15-4 например, 27х27х55 их габарит и это 470 пф   30кв, и их пробивало в ч/б телевизорах, а там напряжение не такое уж высокое.Воняли при этом знатно!!!
Смотрите в сторону батареи из Советских вакуумных - но цена будет заоблачная и соответственно размер батареи.
Тема либо для Корзины, из разряда ... мне нужен 1 МВ, был тут один изобретатель..., либо Вы плохо представляете суть вопроса.
к15-4 наверно можно было бы использовать из расчета 30 - 50% напряжения, залив сборку компаноудом, но нужно подбирать состав - некоторые окисляют металл, другие прошиваются при высоком.. И опять же как они себя поведут на таких частотах - ХЗ.
Ну зачем так - еcть есть же тема про HV - прямая дорога туда. Ну не в песочнице об этом рассуждать.Я бы ещё понял если бы тут схему молекулярного дезинтегратора с антипоглатителем нейтрино попросили - но конденсатор на 220кВ это уже перебор.
21 минуту назад, Volodya_Tver сказал:
Спасибо
Мне нужна низкая стоимость, поэтому вакуумная скорее всего не пойдёт.
к15-4,  не подойдут низкая ёмкость при больших габаритах, в результате при послед, соединении останется < 100 пФ. Даже к15-5 не подходят
Единственное, что подходит лучше всего это китайские керамические синие конденсаторы, видел номинал -  20 кВ 10 нФ, и по размеру подходят, как раз 10 шт последовательно, стоимость с Китая выходит около 1000 (самый дешёвый вариант), но также не известны их параметры.
Прикинул: если использовать обычное стекло, то можно получить 10 пФ (не учитывал сильную неоднородность поля), если ПВХ использовать, можно 50 пФ получить, но и 10 пФ может хватить, чтобы приближение проводящей поверхности к катушке не сильно влияло на резонансную частоту контура.
Хотя для полной надёжности мне нужно 1 нФ, поэтому единственный вариант на данный момент - это китайские конденсаторы
5 часов назад, Александр_435 сказал:
Что посоветуете?
считаешь пластины, пробивное напряжение между ними в вакууме, потом помещаешь их в сосуд стеклянный и ОТСАСЫВАЕШЬ ..... вакуум .... если не повезет - то просто "потеряешь время" .... :D
блин ... уже не смешно...
у меня внук в 3-м классе и тот даже в курсе что 130  < 250  !!!!!!!!!!
для того чтобы не пробило с выводов надо либо изолировать до 250 мм либо увеличивать размер конденсатора - не бывает конфетки из...
200 килО и 10 синеньких пуговиц ... Сомнительно. И то, что на них написано 20 кВ, при таком расстоянии между выводами, так же :crazy:
3 часа назад, Александр_435 сказал:
Тогда расчёт нужно делать на все 300, проверочного, испытательного.
2 часа назад, wolkow1 сказал:
Ну так сегодняшнее поколение ничем руками не играется (не бахает, не суёт гвозди в розетку, о взрывчатых опытах тем более не знает с фосфором и так далее), кроме игр в смартфонах, откуда же ему знать о свойствах высокого и пробиваемости воздуха? Они и на пантографы электиричек цепляются... Короче к жизни не приспособлены.
2 часа назад, Александр_435 сказал:
Воооот, уже приходит понимание своих ошибок. Что дальше? :)
34 минуты назад, Алебастр сказал:
Нужно ввести пункт в правила форума...: "Запрещается создание любых тем в которых фигурирует напряжение более 30kV.
Что Вы, некоторые к бытовым 230 относятся как к батарейке, никакого чувства самосохранения. Предлагаю такие темы приравнивать к огнестрельному, или иному оружию самоуничтожения, во избежании так сказать.
12 минут назад, Александр_435 сказал:
Интересно, указанные на них 20 килО- это рабочее, или испытательное? Зная, что такое китайские цифры (как вариант "китайские ватты" ), как то стрёмно наверно на них и 10 килО подавать.
32 минуты назад, Алебастр сказал:
Нужно ввести пункт в правила форума...: "Запрещается создание любых тем в которых фигурирует напряжение более 30kV. Подобные темы рассматриваются, как созданные  пользователями с проблемной психикой и будут удаляться, как бессмысленно отвлекающие ресурсы форума."
Н. Тесла покинул чат)
Александр_435   Тесла покинул чат)
Ну слава и Богу, а то наше поколение могло и не пережить ещё одного  аля "Тунгусского метеорита" в самом центре цивилизации. :rolleyes:
1 минуту назад, wolkow1 сказал:
Понял теперь о чём говорите
Да, я ошибся в уточняющем рисунке
Выводы будут изолированы до разрядника, а между разрядниками может быть изолятор, то есть пробой пробой произойдёт не сразу
Суть в том, что габариты указанные это размеры обкладок! И переходить на разрядники и выводы я не хотел...
7 минут назад, Alhimik сказал:
А с чего такое ограничение габаритов? HV установки как правило достаточно громоздкие...
ЭШУ
