Блок питания в колонках Genius SP-G16
kunnapuu
В колонках GENIUS SP-G16 используется микросхема УМЗЧ BA5417, обладающая весьма неплохими для устройств такого типа характеристиками. Однако блок питания максимально примитивный - диодный мост и за ним электролит 2200 мкФ. Это всё. Напряжение +16В. Если На выходе этого БП поставить К142 на 9В, улучшит ли это звучание колонок, пусть даже несколько потеряв в выходной мощности?
Нет. Чуть может улучшить установка более мощного транса и бОльшей ёмкости фильтра, но на слух это может быть незаметно.
Изменено пользователем минздрав
1 час назад, kunnapuu сказал:
звучание колонок
Звучание колонок может улучшить эквалайзер (допустим программный Equalizer APO) (путём убавления резонансов помещения и горбов на АЧХ динамиков) и, скорее всего, замена усилителя на более мощный. Это позволит избежать хрипов(искажений).
Более, чем в три раза? Что там с 0.5 Вт на данных колонках можно качественного получить?
Там, в таких колонках, корпус с фазоинвертором, очень плохой - звенит. Улучшить звучание поможет оклейка и герметизация, а так же (возможно) уменьшение частоты настройки фазоинвертора.
нет, но теплее в комнате станет .....
На счёт динамиков. У меня есть колонки подобные на 3Вт Dialog. Но из дерева, я фазоинвертор поставил туда (трубку сантиметр диаметром, 5см длинною), очень классно, чисто, громко играют. Особенно стерео эффект нравится, почему-то у маленьких колоночек он особенно выражен. Подключил их к TDA2030 (15 Вт).
Потом накрутили тембра, и один из динамиков сгорел(возбуд).Решил поставить туда динамик с похожей "Genius" колонки, и звук стал полным шлаком. На ощупь динамик, что я поставил, деревянный, подвес жёсткий. Диапазон, на слух, стал тупо горб около 1 кГц. Никогда бы не подумал, что могут быть с виду одинаковые динамики, а по звучанию в сотню раз отличаться.
14 часов назад, MiSol62 сказал:
можно и не менять - смысла не будет ни какого....
Колонки - ветераны, поэтому скорее всего заменить не мешало бы
19 часов назад, kunnapuu сказал:
А что ты ещё ждёшь от БП ? Ну поставь лит больше, но по факту это ни чего не даст.  Эти колонки пластиковая балалайка за 3$.
С уважением, Дмитрий
