Sign in to follow this
Guest Рики
Лабораторная установка для исследования микропроцессорных устройств
Guest Рики
Есть идеи на счет создания лабораторной установки для исследования микропроцессорных устройств? Интересует схема и принцип ее работы
А что конкретно вы хотите исследовать, какие устройства?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Все зависит от цены, микропроцессорные устройства это не только микроконтроллеры. Можно взять например FPGA c каким-нибудь зашитым туда ядром RISC-V, Sparc, Mips и торчащей наружу шиной, к которой цеплять периферию. Периферию делать на другой FPGA. Можно на такой установке учить студентов разработке периферии.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
14 часов назад, Гость Рики сказал:
А чем сотни уже реализованных "идей" вас не устраивают? Полно учебных установок на любой вкус...
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
31 минуту назад, Lexter сказал:
КР580ВМ80А внутри? Помню очень долго на нём программу "набивать" надо было)
Edited by Alhimik
1 час назад, Alhimik сказал:
очень долго
Так это ж установки не для скоростного выполнения программ, а для
16 часов назад, Гость Рики сказал:
Изучение должно идти неспешно... :)
все уже придумано до тебя
Только что, Alhimik сказал:
фрезерный
он, родимый. снимать по микрону и исследовать под микроскопом. типа, промышленный шпионаж. :umnik2:
не даст микронной точности скорее всего, надо плоскошлифовальным
