tifaso
Блок питания с зарядным (построение схемы)
Конструирую достаточно не простую для себя штуку, но очень удобную в использовании. Нужен такой узел как блок питания с зарядным для встроенного аккумулятора.
Удалось сконструировать схему блока питания из того что у меня есть на руках:
Аккумулятор у меня на 12 вольт и 4.5 ампера для зарядки ему хватит где то 500 миллиампер, но как правильно построить зарядное к нему с защитой от разряда и перезаряда.
Нарушение правил форума II.24
10 минут назад, tifaso сказал:
Взять готовую микросхему серии BQ.
1. Для зарядника не нужна фильтрация напряжения. С1-С3- убрать.
2. От заряда этих емкостей могут сгореть диоды моста.
3. Зачем 7805 если для заряда нужно 12в. ?
4. Для 1-ого лития есть МС с защитой от перезаряда ТР4056. Какой у тебя аккум. отсюда не видно.
Конструкцию в топку, конструктора на переподготовку.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
1 минуту назад, otest сказал:
Бред.
Зачем 7805
Затем что автору нужны 5В.
15 минут назад, tifaso сказал:
Очевидно же, что это свинцовая АКБ.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
@otest Фильтрация и стабизаторы обязательно нужны это аудио устройство питающееся от сети и лишь при отсутствии сети будет питаться от аккумулятора. Ну и по ходу дела зарядник сделать хотел.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Цитата
Бред.
В чём именно ?
Бабка на двое сказала. Где схема этого устройства ?
Так и не ответил на вопросы
1. Зачем 5в?
2. Какой аккумулятор ?
2 минуты назад, otest сказал:
В чём именно ?
Да практически во всей вашей писанине.
Без фильтрации стабилизаторы НЕ работают.
Зачем 5в?
Вам какая разница? Раз есть, значит надо.
3 минуты назад, otest сказал:
Какой аккумулятор ?
Я уже написал.
@otest Тебе же уже сказали что Аккумулятор типа как от бесперебойника свинцовый.
А питание 5 вольт в моём устройстве необходимо. Я итак уже брал всего по минимуму.
TexasInstruments выпускает микрухи для ЗУ для любые типы АКБ.
Речь о зарядке, а ей не нужна стабилизация.
Я уже написал.
Вы не автор темы и вопрос не к вам.
Ты мне ни чего не сказал. Ляпи дальше свою грелку до первого включения.
Только что, otest сказал:
А может начать ВНИМАТЕЛЬНО читать ТЗ?
Добавлю. Двенадцатью вольтами батарею не зарядишь. Нужно порядка 13,8 для буферного режима и 14,6 вольта для циклического. Обычно на самой батерее написано.
Можно на LM317 собрать простейшую зарядку.
Edited by Dr. West
@BARS_ Нет я в инете вообще ничего не покупаю.
Только что, tifaso сказал:
И с чем это связано?
@Dr. West Да я тоже уже наслышан этим. И даже рассматривал подобную схему:
Вот это меня и вводит в заблуждение как же правильно всё подключить если напряжение для зарядки ниже чем нужно. Хотя я думаю стабилизатор LM317 может его немного приподнять.
51 минуту назад, tifaso сказал:
Стаким трансформатором - никак !
Диодный мост съест от 12в вторички 1,5в , а на кренке должно 7812 падать минимум 2,5 в .
Конденсатор параллельно акку не взлетает , у акка сопротивление почти коротыш и на ёмкости напряжение в 1,41 раза не взлетит . То что ты мог там намерять - пшик !
Ищи трансформатор с 17 в под нагрузкой  по вторичке .
Edited by mocart
Не может. Наоборот, опустит чуть больше, чем на 1В
Домотай вторичку или пробуй удвоения схемы .
Да - 7805 поставь после 7812 - сгорит, она до 14 вольт .
58 минут назад, tifaso сказал:
Это будет не простое устройство  . Нужно пороговое устройство .
Edited by mocart
@mocart Множитель напряжения это действительно хороший вариант решения данной проблемы.
Может неплохой вариант , если взять переключемый блок питания от ноутбука и пороговое ?
ЗУ С КОНТРОЛЕМ
6 минут назад, tifaso сказал:
Типа того , только ток емкостями подобрать надо .
18 минут назад, mocart сказал:
Вы ее, похоже с AMS1117 спутали
Понятно тут не всё так просто нужно как то всё это обдумать и спроектировать с защитой как самого аккумулятора так и соседних ветвей блока питания. Трансформатор с более лучшими параметрами к сожалению достать не удалось.
Что мешает заказать его в инете или поставить ИИП?
    • в даташите посмотрите, какое минимально допустимое питание, все остальное - от лукавого. Если надо, чтобы не работал ниже минимума, на 4 ногу повесьте цепь, затыкающую ИМС ниже порога 7В. На рисунке R10, R23, R7, Q3. Напряжение питания контролируется на верхней ноге R10. Порог затыкания Uотс=(Vref-0,6)*(1+R10/R23). Для 7В, R10=6.2к, R23=10к. Параллельно Q4 стоит цепь софтстарта C4R7, срабатывает сразу после появления нормального питания. я ни**ена не понял...
    • ну я так понимаю, что плата обрабатывала сигналы с клавиатуры, возможно делала какие-то вычисления и передавала сигнал на дисплей? Скорее всего без платы эта клавиатура работать не будет. Поэтому хочу попробовать подключить это все в сборе к компу, может хоть что-нибудь вылезет на монитор, что хоть как то подскажет что это такое . Поэтому возвращаюсь к первому вопросу: как эти 5 пинов подключить к компу?
    • Всё за 500р. Перешлю без проблем. Со схемами Схемы есть Схемы есть   Часы 3 шт, схемы есть   Книжка  Схемы есть
    • Возможно поискать с разбора. Сервисники найти могут, вопрос будет думаю в цене и во времени.
    • @БАРЕТТЕР на резюке ведь 5 колец
    • Так в стандартном контактном зажигании, контакт управления имеет два положения, замкнут и разомкнут. А в двухцилиндровых две катушки, и при включении зажигания, на одну катушку уже будет идти постоянное напряжение, такова топология работы этого типа зажигания без какого либа коммутатора.  Как то делал Уазик старенький(буханку), так вот на нем был установлен коммутатор, с контактным зажиганием. На нем заменил транзистор КТ848А. И управа в нем была на транзисторах, штуки три. Нужно смотреть в эту сторону. Суть в том, что пока не произойдет размыкание контакта с замкнутого, напряжение на катушку не подается, как и импульс управляющий ею. Катушка не греется, аккумулятор не сажает.
    • В файле stm32f4xx.h прописано: #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */  в файле system_stm32f4xx.c #include "stm32f4xx.h" #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*!< Default value of the External oscillator in Hz */ #endif /* HSE_VALUE */ #if !defined (HSI_VALUE) #define HSI_VALUE ((uint32_t)16000000) /*!< Value of the Internal oscillator in Hz*/ #endif /* HSI_VALUE */ uint32_t SystemCoreClock = 16000000;
