Блок питания с зарядным (построение схемы)
tifaso
Конструирую достаточно не простую для себя штуку, но очень удобную в использовании. Нужен такой узел как блок питания с зарядным для встроенного аккумулятора.
Удалось сконструировать схему блока питания из того что у меня есть на руках:
Аккумулятор у меня на 12 вольт и 4.5 ампера для зарядки ему хватит где то 500 миллиампер, но как правильно построить зарядное к нему с защитой от разряда и перезаряда.
10 минут назад, tifaso сказал:
Взять готовую микросхему серии BQ.
1. Для зарядника не нужна фильтрация напряжения. С1-С3- убрать.
2. От заряда этих емкостей могут сгореть диоды моста.
3. Зачем 7805 если для заряда нужно 12в. ?
4. Для 1-ого лития есть МС с защитой от перезаряда ТР4056. Какой у тебя аккум. отсюда не видно.
Конструкцию в топку, конструктора на переподготовку.
1 минуту назад, otest сказал:
Бред.
Зачем 7805
Затем что автору нужны 5В.
15 минут назад, tifaso сказал:
Очевидно же, что это свинцовая АКБ.
@otest Фильтрация и стабизаторы обязательно нужны это аудио устройство питающееся от сети и лишь при отсутствии сети будет питаться от аккумулятора. Ну и по ходу дела зарядник сделать хотел.
Цитата
Бред.
В чём именно ?
Бабка на двое сказала. Где схема этого устройства ?
Так и не ответил на вопросы
1. Зачем 5в?
2. Какой аккумулятор ?
2 минуты назад, otest сказал:
В чём именно ?
Да практически во всей вашей писанине.
Без фильтрации стабилизаторы НЕ работают.
Зачем 5в?
Вам какая разница? Раз есть, значит надо.
3 минуты назад, otest сказал:
Какой аккумулятор ?
Я уже написал.
@otest Тебе же уже сказали что Аккумулятор типа как от бесперебойника свинцовый.
А питание 5 вольт в моём устройстве необходимо. Я итак уже брал всего по минимуму.
Речь о зарядке, а ей не нужна стабилизация.
Я уже написал.
Вы не автор темы и вопрос не к вам.
Ты мне ни чего не сказал. Ляпи дальше свою грелку до первого включения.
Добавлю. Двенадцатью вольтами батарею не зарядишь. Нужно порядка 13,8 для буферного режима и 14,6 вольта для циклического. Обычно на самой батерее написано.
Можно на LM317 собрать простейшую зарядку.
@Dr. West Да я тоже уже наслышан этим. И даже рассматривал подобную схему:
Вот это меня и вводит в заблуждение как же правильно всё подключить если напряжение для зарядки ниже чем нужно. Хотя я думаю стабилизатор LM317 может его немного приподнять.
51 минуту назад, tifaso сказал:
Стаким трансформатором - никак !
Диодный мост съест от 12в вторички 1,5в , а на кренке должно 7812 падать минимум 2,5 в .
Конденсатор параллельно акку не взлетает , у акка сопротивление почти коротыш и на ёмкости напряжение в 1,41 раза не взлетит . То что ты мог там намерять - пшик !
Ищи трансформатор с 17 в под нагрузкой  по вторичке .
Изменено пользователем mocart
Домотай вторичку или пробуй удвоения схемы .
Да - 7805 поставь после 7812 - сгорит, она до 14 вольт .
58 минут назад, tifaso сказал:
Это будет не простое устройство  . Нужно пороговое устройство .
Может неплохой вариант , если взять переключемый блок питания от ноутбука и пороговое ?
ЗУ С КОНТРОЛЕМ
6 минут назад, tifaso сказал:
Множитель напряжения это действительно хороший вариант решения данной проблемы.
Типа того , только ток емкостями подобрать надо .
18 минут назад, mocart сказал:
Вы ее, похоже с AMS1117 спутали
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Понятно тут не всё так просто нужно как то всё это обдумать и спроектировать с защитой как самого аккумулятора так и соседних ветвей блока питания. Трансформатор с более лучшими параметрами к сожалению достать не удалось.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
