Блок питания с зарядным (построение схемы)
tifaso
Опишите еще раз окончательное назначение и функции устройства, салат из 5 параметрических стабилизаторов и 4 реле тонко намекает на то, что еще на стадии постановки задачи что-то пошло не так.
Какая функция контроллера?
Какая предполагаемая мощность и тип усилителя?
Изменено пользователем godrik
37 минут назад, godrik сказал:
Оно меняется с пугающей периодичностью. Только д.Вест еще во что-то верит.
@DrobyshevAlex , сделай отдельную ветку. Здесь люди бывают только по-приколу.
45 минут назад, godrik сказал:
  Вот что удалось выяснить, опираясь на доступные источники:
09.02.2021 в 13:59, tifaso сказал:
Конструирую достаточно не простую для себя штуку, но очень удобную в использовании
09.02.2021 в 14:16, tifaso сказал:
это аудио устройство питающееся от сети
09.02.2021 в 16:49, tifaso сказал:
в самом устройстве есть процессор на ATMEGA16
09.02.2021 в 20:58, tifaso сказал:
MP3 PLAYER и FM приёмник
21 час назад, tifaso сказал:
аппаратура будет переносная
10.02.2021 в 14:28, tifaso сказал:
всё это в плавающем варианте и не сформировано в конкретную схему
1 час назад, godrik сказал:
Это MP3 PLAYER и FM приёмник с разными плюшками. На борту есть мощная, большая цветомузыка, темроблоки и усилители. Усилители выполнены на TDA2030A в однополярном варианте по даташиту.
В устройстве от дежурки постоянно будут запитаны процессор на ATMEGA16A и приёмник пульта на ATTINY2313
Назначение ATMEGA16 это управление всем устройством приём и обработка команд от ATTINY2313 для дальнейшего управления устройством. В самом устройстве на самом деле используется гораздо больше реле но остальные почти все 5 вольтовые. Ведь на схеме только часть блока питания.
Питание устройства основным считается аккумуляторное. С возможностью подключится к сети. Так же есть встроенное зарядное устройство для подзарядки аккумулятора.
Изменено пользователем tifaso
2 часа назад, sanya110 сказал:
09.02.2021 в 15:16, tifaso сказал:
Не всё так просто :)
Цитата
Нужно помнить и о том что основным питанием считается аккумуляторное
Только вот мне хотелось бы как то уточнить насколько я верно сделал перерасчёт на зарядном.
Ток на аккумулятор 0.8 ампера при напряжении 13.5 вольта. Согласно моему расчёту. Считал по формулам. И резисторы цепи обвязки TL431 пришлось заменить тем что есть не меняя сопротивление.
А вот с этой схемы я брал.
26.02.2021 в 14:59, tifaso сказал:
И
Видимо пора конструировать и тележку, четырёхколёсную, что бы всё это сооружение хотя бы передвижным, от одной розетки к другой:D
Плюс ещё 4 реле, два трансформатора, 3 моста, 4 стабилизатора с радиаторами:D.
А тема действительно прикольная, да не оскудеет земля "талантами".
13 минут назад, 100482 сказал:
Поищите другие темы ТС'а. Несколько увлекательных вечеров вам обеспечено. :)
Если автор достаточно юн, то тема не такая уж и абсурдная. Я в 13-15 лет тоже был одолеваем сходными желаниями (да разве только я? :)), поэтому понять мотивы автора не так сложно, ибо есть во всей этой непривычной аппаратной эклектике и бурлящем нагромождении планов и своя романтика, и некий творческий интерес, который еще только предстоит перерасти. Во всяком случае, все эти юношеские фантазии, на мой взгляд, - куда более безобидное (а в чем-то даже, по-своему, прогрессивное) занятие, нежели тупое упахивание брендовых телеков кастрюльными паяльниками в исполнении великовозрастных дебилов, играющих "в телемастера".
Нельзя не согласиться. Проблема в том, что автор имеет привычку, ухватившись за первое попавшееся,  приблизительно похожее на его хотелки решение, не желает вникать в его работу и переделывать под себя (либо изучать альтернативы), а начинает обвешивать найденное невообразимыми "костылями", чтобы добиться желаемого функционала.
В результате чего перспективная тема превращается в балаган. Одна "эпупея" с системой дистанционного управления чего стоит.
Это издержки избытка возрастного энтузиазма :). Тут мы не помощники: стократно набив одни и те же шишки, автор, от невозможности воплощения фантазий, будет вынужден либо наглухо завязать со всей этой самодельщиной, либо, вопреки своей натуре, начать помалу разбираться, критически осмысливая собственные хотелки. Я в перспективе склоняюсь ко второму варианту (прошу считать меня оптимистом :D).
Для свинца аккама ток заряда аккумуляторщики рекомендуют не более 10% но лучше 5%,дольше,но качественнее, значит для 9амперного будет ток 0.45А для других другой ток
Для заряда,я бы выбрал постоянное напряжение 15(17) вольт и стабилизатор тока, а не стабилизатор напряжения...
Изменено пользователем Серж Вамп
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Совмещённые в одной простенькой схеме стаб. напряжения, совмещённый с  функцией стаб. тока, показал ТС - неужто не видно?
27.02.2021 в 08:49, tifaso сказал:
поправил всё.
Это не "поправил", а "всё пропало!". Повторюсь:
25.02.2021 в 20:44, Гость )-: сказал:
Нуёлипали! Подключи реле к обмотке трансформатора через доп. мост с маленьким конденсатором - и всё будет переключаться само собой и туда, и обратно!
Думаю, что последняя фраза доходчиво изложена? И не торопись - думай что рисуешь! А нарисовал - подумай, что получилось!
ПС. Твоё хобби, случайно, не рисование?
@Серж Вамп У меня впринцепи есть заводская зарядка которая даёт напряжение 13 - 14 вольт от неё и ориентируюсь по напряжению. Давать больше 14 вольт не считаю хорошим знаком. Ток впринцепи может подрегулирую (убавлю) хотя делал расчёты согласно рекомендациям.
2 часа назад, Гость )-: сказал:
Именно так я и сделал. Что ещё нужно?
Ориентироваться надо не на зарядку, а на то, что написано производителем на батарее (или другими производителями на аналогичных батареях, если на вашей нет надписей).
Ну это максимальный, хорошо что пишут!
Мы же все понимаем, есть рекомендации,их надо принимать во внимание, я написал как есть, всегда знал, думал, считал 10% положено от емкости аккума(свинца), но сам коснулся этой зимой с зарядом не себе,а доче, ей на хундая купил тюменский аккум, местный, недорогой, абы на год ,два, машина куплена чтоб научится ездить, ну и...поставил на зарядку, но решил узнать.
Пообщался с человеком что знает много на практике, вот и совет , если аппарат зарядняй простой то 5% от емкости лучше, хоть и долго
