Блок питания с зарядным (построение схемы)
tifaso
@otest  Схема то есть просто ещё не доработана и поэтому то всё это в плавающем варианте и не сформировано в конкретную схему. Сейчас остаётся только разобраться с питанием и пока что всё далее немного погодя нужно будет прописать прошивку на процессор и всё.
8 часов назад, tifaso сказал:
7805 как раз таки лучше будет питать напрямую, а не с выхода 7812 так как при выключении устройства 7812 будет отключаться, а 5 вольт дежурки в системе нужно для подпитки микросхем процессора и приёмника.
Ты сам это читал ?
Прости , но ощущение что ты так пригрузился проблеммой , что предохранитель сгорел . В черепушке и тебе срочно требуется мед помощь .:crazy:
@mocart Я то читал и глубоко вникал в это. Жаль вот что ты никак не поймёшь всей этой схемы.
Сейчас короче разбираю один трансформатор на перемотку как уже ранее говорил, ну а далее буду собирать блок питания там нужно ещё с кондёрами разобраться, но думаю может стоит воткнуть два по 470 uF на 200 v они всё равно у меня без дела лежат новые, а так сразу в дело пойдут.
Жаль , - это что Ты мне так и не ответил , как собираешься нагрузку с током 3А , через 7812 и 7805 питать ???
Для пяти вольт есть очень высокостабильная штука - подаёшь 13,2в , -157.jpg.d5cf8a3a6baa8c3d5c6abfa4f6c49b16.jpg выставляешь 5 вольт  , если помудрить - можно и 12в получить .
Параметры стабильности - пальчики оближешь , КРЕНкам далеко .
Изменено пользователем mocart
@mocart Ни микросхем ни транзисторов с данным номиналом я не нахожу не в одном магазине по городу. Поэтому как я и говорил лишь остаётся ставить по второму стабилизатору на каждое напряжение.
1 час назад, tifaso сказал:
Такие микросхемы разве что в магнитофонах сорокалетней давности искать.
Сейчас короче понимаю то что при попытке разобрать старый трансформатор под перемотку выясняется то что от него по сути ничего не осталось металл разборке не подлежит так как трансформатор весь обгоревший и всё запеклось. Ну что же тогда поступлю так провода для намотки у меня есть. Кольцо для намотки тороидального трансформатора я приобрести в магазине смогу впринцепи без проблем. Вот только может кто подскажет какое тут лучше брать кольцо под трансформатор и из какого материала чтобы на выходе можно было получить 4 ампера.
@dodik Импульсный нет. На аудио устройство очень плохо влияет уже опробовано.
Изменено пользователем tifaso
26 минут назад, dodik сказал:
Импульсный соберите . В программе Старичка на любое напряжение и ток рассчитаете .
Почему же я и промолчал про компьютерный блок питания , как я усилки к компу не подключал - частота преобразователя лезет в звук . А комп у меня заземлёный .
Фильтры лепить - бред .
2 часа назад, tifaso сказал:
Да ? - успехов !
А транзистор к КРЕНКе прилепить - ума не хватает , прости господи !
Процессоры и т.д - если програмист , то найди паяльщика , а то - нервов ненапастись .
Берешь программу Старичка Trans50Hz здесь, вбиваешь в неё размеры сердечника и параметры обмоток и смотришь - может он такое обеспечить или нет.
Ну и не впритык чтобы был сердечник, а с запасом немного.
33 минуты назад, tifaso сказал:
Ищи в продаже были в хозтоварах даже , осветительный трансформатор тороидальный , он 600 v*a - напряжение выходное 11,8 вольта .
Домотаешь и будет счастие !
Может кто из друзьей занимался освещением .
Или старые белые стабилизаторы "Украина" поспрашивай - там тор ватт на 60 ...
@Dr. West Только единственное что размеры кольца так узнать не выйдет пока не купишь. И прайса у этого магазина нет. Мне хоть как то примерно определится с размерами нужно чтобы знать что купить. Нужны хотя бы примерные габариты. И из каких материалов кольца годятся для такой задачи.
@mocart А через транзистор к стабилизатору впринцепи я наверное так и сделаю. Совсем забыл про этот вариант. Просто использовал его всего один раз.
Я тут скорее человек разносторонний люблю как по паять так и программировать что значительно расширяет мои рамки доступности.
30 минут назад, tifaso сказал:
Что значит - не узнать? На витрине магазина сердечник под каким названием выложен? Просто "сердечник для трансформатора" и всё?
@Dr. West Там и вовсе без всяких маркировок ценник только приклеен и всё остальное всё сам обмеряй. Продавцы даже не могут сказать что это за материал. Ну оно и понятно две старые бабёнки. Да и этот магазин ещё далеко от дома находится не до ездиешься туда нужно конкретно приезжать и уже брать.
Ну соберите в кучу все параметры обмоток, ориентировочно можно прикинуть размеры. Потом с линейкой в магазин.
5 часов назад, tifaso сказал:
А глаза есть?
Самому никак не определить железо это или феррит.
Вот и меня терзают смутные сомнения. Никогда не видел, чтобы голые железные сердечники продавались, да ещё и в ассортименте.
Вчера не отважился задать этот наивный вопрос. Подумал, может, там, где еще осталась цивилизация, даже такое продается.
Нужно было сразу написать автору, что искомый тороид должен быть свит из стальной ленты, и искать такое имеет смысл разве что в феррорезонансных стабилизаторах - современниках упомянутых выше магнитофонов.
