tifaso
Блок питания с зарядным (построение схемы)
Я уже сказал что трансы буду использовать магазинные.
Нарушение правил форума II.24
Это само собой на нём можно и токи настраивать так как нужно с помощью резисторов и да кстати резисторы тоже наверное желательно помощнее брать в эти цепи.
А предохранители на 1 ампер достаточно будет значит.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
33 минуты назад, tifaso сказал:
А на какие номиналы предохранители ставить?... Ну 1 ампер точно мало тут нагрузка то большая он тут же выгорит. Тут же токи то какие идут.
Вы когда свой трансформатор рассчитывали, не обратили внимания, на ток первичной обмотки, которая выдала программа? И то, что он отличается от тока вторичек примерно на коэффициент трансформации?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
@ Dr. West  Ну я уже пояснил причём дважды что трансы буду ставить магазинные. И потом с предохранителями я уже разобрался.
Edited by tifaso
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Это касается любых трансформаторов, хоть магазинных, хоть самодельных.
"Разобрался" - это когда понял, как это работает и из каких соображений выбирается номинал той или иной детали в схеме. А не получил готовый ответ и на этом успокоился.
3 часа назад, tifaso сказал:
Ток первичной обмотки трансформатора в К раз меньше тока вторичной, где К =U1/U2.
Вот всё поправил.
Так будет правильно.
1 час назад, tifaso сказал:
Так будет правильно
Уверены? А как будет происходить первое включение устройства? Трансформатор Тр1 отключен нормально разомкнутыми контактами реле, батарея тоже отключена. На выходе БП напряжения нет. Или опять в схеме что-то недорисовано? Какая нибудь зарядка от мобильника в качестве дежурки?
@andrusha152 С релюшками тут примерные наброски. Пока на этом подробно не останавливался это я уже сам потом проработаю.
@Yurkin2015  И как тогда будет правильно резисторы соединить?
5 минут назад, tifaso сказал:
Согласно datasheet'у. Там чётко нарисована схема.
Ну вот и всё поправил.
Ну вот немного доработал схему. В финале будет именно так. Переправил ситуацию с реле. Добавил линию дежурного напряжения для двух микросхем. Это собственно сам процессор и приёмник пульта. Им и мелкого стабилизатора хватит ну напругу чтоб сильно не жрало.
Резисторы удалось достать только на 1 ватт надеюсь этого хватит.
Edited by tifaso
37 минут назад, tifaso сказал:
А посчитать?
С  запасом хватит 0.125 Вт.
Бесплатные формулы расчета мощности: P = U²/R , P = I² x R.
@tifaso  Всё равно чего-то не хватает.
Для чего Rel1 нужно? Как процессор узнает, что напряжение в розетке ~230V появилось и пора включать Rel1 и Rel2?
Потом напряжение в розетке пропадёт, процессор об этом не узнает и умрёт, не успев переключить реле обратно на батарею.
Прошу прощения что лезу в чужую тему, но вроде как автор решил вопрос) Хотя я не уверен.
У меня подобная задача :)
Есть платка инкубатора, принимает на вход 5В а нагреватель от 220В. Иногда гаснет свет на несколько часов. Хочу сделать вариант инкубатора с АКБ от авто.
Я сделал на нихроме нагреватель около 1-1.5 Ома, пока под корпус не замерял сколько хватит не столь важно. Есть платка в диптрейсе БП на ir2153. Хочу намотать трансформатор на 15В примерно и до 200Вт.
Вот только уперся в соединении этого всего. Набросал схему соединения БП и АКБ.
Скрытый текст
Скрытый текст
Но тут возникла проблема. Диоды нужны мощные. И я не уверен в том что правильно нарисовал схемку для переключения от чего питать.
PS это блок питания мой, но по идее от D1 можно избавиться, если я возьму проверку напряжения до диодов на выходе с трансформатора? То есть я там прсото поставлю любой слабый диод, конденсатор например на 10 мкф и на 100нф и туда подключу оптрон.
Почему взял оптрон, потому что не понял как сделать без...
Скрытый текст
Чтобы R2 открыл Q2 мне нужна общая масса, а я ее и рву, по этому пришло в голову использование оптрона.
Второй момент. Нужен ли D2? Мне показалось, что без D2 ток потечет через встроенный диод в Q1 на батарею?
Выходит с другой стороны это может заряжать АКБ. Поискал схемы зарядных устройств. Нашел 2 варианта стабилизации, это LM317 c макс током до 1.5А. И на LM358. По второй схеме я почитал форум, пишет что нестабильная и сгорает.
В целом думаю 1.5А тока достаточно,  было бы.
Вообщем как можно это соединить проще всего, желательно без реле. Можно хотя бы без зарядки АКБ, но как можно меньше мощных диодов)) Они дорогие и у меня нет в наличии)) Этот инкубатор уже золотой ))
@Yurkin2015 По умолчанию Rel2 включен на аккумулятор, а Rel1 выключен. Когда включаем сеть, то нужно ещё нажать кнопку которая через процессор включает Rel1 и Rel2 на трансформатор. Конденсатор фильтра не зря так расположен чтобы в момент переключений остаточным напряжением сдерживать питание микросхем.
Да вот про внезапное отключение сети я как то не подумал. Как бы сделать автоматику на то что при отключении сети переключалось на аккумулятор.
Rel1 нужно для простого выключения трансформатора от сети при отключении устройства. Чтобы не грелся и держать постоянно его включенным как то не правильно.
Нужно помнить и о том что основным питанием считается аккумуляторное потому как аппаратура будет переносная.
Edited by tifaso
Guest (-:
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Этим трансформатором: мост + конденсатор = питание инкубатора вместе с нагревателем (придётся перевести на 12В) и зарядка аккумулятора. Но нужно следить за уровнем заряженности, поэтому придётся что-нибудь пригородить типа реле или диода (кстати: здесь 1 такой же диод, каких 4 в мосту). Вместо трансформатора можно пригородить зарядное...
В общем так сообразил сделать переключение реле Rel2 не от процессора, а от самой сети.
Чтобы при потере напруги в сети был автоматический переход на аккумулятор. А ручное переключение можно делать в точке Rel1 через процессор.
Edited by tifaso
Guest )-:
Автоматический - это когда С1 разрядится до "дальше некуда"?
Нуёлипали! Подключи реле к обмотке трансформатора через доп. мост с маленьким конденсатором - и всё будет переключаться само собой и туда, и обратно!
Ну и, кроме того, что мешает заряжать аккум от Тр1? Они же уже почти подключены друг к другу!
14 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Ещё парочку реле надо добавить, а то несерьёзно как-то. :D
И диод в параллель релюхам, а то глаз режет
Один пускатель второй велечины всё решит, сеть есть, работает зарядка аккума, работает блок питания , отключилось, отключился контактор и нижними(обязательно их иметь на контакторе) подключился аккум к тенам....
Edited by Серж Вамп
12 часов назад, Гость )-: сказал:
Да опять же не додумал. Видимо так сказалась усталость. Так как решал я эту задачу в час ночи. И получается в общем так.
С отдельным диодным мостом маленький конденсатор.
Во первых конечно то что на зарядное напряжение чутка выше должно быть. Ну а во вторых зачем его постоянно гонять на зарядке только в случае нужды включил зарядил и выключил. Ну и третье это первый трансформатор итак нагруженный будет немалыми токами.
Посмотрел, пересчитал под себя зарядное получается так.
Ток на аккумулятор 0.8 ампера при напряжении 13.5 вольта я думаю в самый раз для моего аккумулятора. Аккумулятор на 12 вольт от бесперебойника ставить буду, но пока не решил какой ставить. Есть на 4.5 ампера и есть на 9 ампер. Думаю что 9 амперный будет лучше.
