Первый однотакт на 6Н9С и 6П3С
17 часов назад, Obergan Alexey сказал:
отсечка начинается при напряжении, близкому к отрицательному смещению, то напряжение там совсем минимальное
Так ток сетки существенен даже при нулевом напряжении относительно катода, а при +1...2 В уже может достигать десятков мА.
А это зависит от режима работы лампы ? В смысле, что тетрод или псевдотриод. Просто видел ВАХ 6п3с, в псевдотриоде, с нагрузочной линией, уходящей в +10 вольт на сетке. Просто интересно, какой нужно для этого драйвер. Можно конечно запараллелить две половины 6н9с, но этого врядли хватит, чтоб далеко в положительную область зайти, а у токовых драйверов, типа 6н8с врядли усиления по напряжению хватит...
Для режимов с током сетки выходной лампы обычно на выходе драйвера ставят достаточно токовую лампу (6Н23П, например, или даже 6П14П) катодным повторителем.
Это уже интересное решение. А есть вообще какие-нибудь причины вгонять лампу в выходном каскаде в режим сеточных токов ? Ну разумеется, кроме получения дополнительной мощности.
46 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Видел схему усилителя , в котором вых. каскад работает с токами сетки. Правда он двухтактный, и на выходе там 6П3С-Е, но драйвер-повторитель для неё 6Н8С.
вырезка из статьи:
"Входное сопротивление каскада, работающего с сеточными токами нелинейно, поэтому драйвер должен быть построен по схеме усилителя мощности, а не усилителя напряжения. В мощных промышленных УМ обычно применяется трансформаторная связь между драйверным и выходным каскадами. В нашем случае напряжение возбуждения составляет всего 26 В, поэтому вполне можно обойтись катодным повторителем (КП) с непосредственной связью (рис. 1.5).
Выходное сопротивление катодного повторителя примерно составляет Rou t * Ri /у для двойного триода 6Н8С (аналог 6SN7) это составит 370 Ом, что вполне достаточно для обеспечения тока сетки порядка 1 мА."
конец вырезки
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Никакой. Особенно это актуально для триодов, мощность прилично возрастает. Но! Резко возрастают искажения. Особенно нечётные. Так что лучше поставить пару ламп вместо одной, или более мощную. Как-то так.
Намного более интересная тема, это управление по второй сетке. Там ток сетки присутствует всё время и искажения, связанные с переключением сетки в токовый режим, отсутствуют.
Я кажется понял, почему был такой жёсткий клиппинг. Раньше может не обращал на это внимание, но сегодня был очень пасмурный день, практически сумерки. И заметил такое фиолетовое свечение в колбе. Лампы старые, 70-х годов. Геттер выглядит нормально, поэтому воздух там врядли есть. А вот инертные газы вполне могли уже накопиться. А это, как я понимаю, способствует увеличению сеточных токов.
На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает. :D В 99% случаях из 100 6П3С радуют глаз красивым синевато-фиолетовым свечением, заметным в темноте. На "прямой" ток сетки это никакого влияния не оказывает.
Не знал такого, думал, лампе поплохело, думал уже к патологоанатому везти )
А свечение-то красивое :)
Погуглил кстати на эту тему. Вот что нашёл на одном из форумов
Quote
Долго же я вспоминал откуда я больше года назад закачал себе красивые картинки светящихся ламп.
_https://www.jacmusic.com/html/articles/blueglow/blueglow.htm
Там есть некоторые разъяснения по поводу свечения работающих радиоламп.
В 3ем сообщении я все же наверное ошибся, сказав, что свечение вызвано эффектом торможения электронов в стекле. Это все таки флуорисценция под действием потока электронов некоторых материалов входящих в состав стекла или осевших изнутри на его поверхности. Например катоды ламп покрывают различными оксидами металлов, которые пусть и небольших количествах могут оседать на стекле и светится под ударами электронов. Материал использующийся в качестве геттера для поддержания высокого вакуума в лампе сделан на основе каких то щелочных или щелочно-земельных металлов и их атомы проникая в стекло тоже могут образовать соединения светящиея под действием электронов.
По крайней мере в отсканированном кусочке паспорта на древнюю радиолампу черным по английски сказано что свечение возникает на внутренней поверхности колбы, ничего про объем не говорится.
Из наших ламп мне удалось наблюдать свечение только у ГМИ-6, причем при анодном напряжении порядка 320 вольт, остальные лампы у меня почему то не хотели такой эффект проявлять.
Конечно. Это уменьшает напряжение "насыщения" и повышает амплитуду анодного тока. В результате, растут мощность и КПД каскада. Половина усилителей McIntosh так сделана. Есть лампы, специально разработанные под режим с токами сетки. Та же 6Н7С. Вообщ, форсировать лампу по первой сетке намного лучше, чем по второй. Линейность выше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В итоге, выходную обмотку с общим проводом надо соединять при отсутствии ООС общей? И в каких целях это вообще делать рекомендуется?
Между обмотками всегда имеет место ёмкость, через которую "натекает", если вторичка висит в воздухе, то при подсоединении проводов акустики этот заряд обычно заземляется через пальцы, что неприятно.
Так-же трансформатор начинает немного работать, как ФНЧ, то есть как разд. конденсатор. Может спровоцировать возбуд как на НЧ, так и на ВЧ.
Ну и если случится пробой меж обмотками, то по пальцам уже не щипнёт, а прохватит по-полной.
47 минут назад, рижанин сказал:
А большое количество высших гармоник в выходном сигнале может быть с этим связано? Еле еле сигнал начинает идти и всё. Ползёт лес гармоник после 5-6...
Так не угадать. Проверяйте монтаж, пробуйте подсоединить/отсоединить один их концов вторички к общему. Между сеткой вых. лампы и разд. конденсатором резистор на 1кОм можно попробовать.
А вообще похоже на ограничение сигнала. Что осциллоскоп показывает?
Синус вроде как нормальной формы, без подрезов, но спектроанализатор уперенно показывает лес гармоник, стоит только сигнал на вход чуть больше дать, чем надо.
У меня подобное было на двухтакте с ООС, когда параллельно резистору ОС подсоединял конденсатор 200...500пФ
у вас ООС подключена? или бэз
2 часа назад, Evgeney90 сказал:
Нет, если выходные провода не "гуляют" по всему усилителю.
19 часов назад, рижанин сказал:
Нет. К выходной обмотке только выходные акустические разъемы подцеплены.
В 18.02.2022 в 17:30, Obergan Alexey сказал:
Кстати, тут в теме речь о катодной обмотке. Поскольку планирую в дальнейшем сам трансформаторы мотать, то почему б не попробовать с ней. Вопрос только, как она располагается в трансформаторе ? Отдельным слоем ?
Поверх всех обмоток отдельным слоем.
7 минут назад, Alex-007 сказал:
А намного лучше внутри. Между слоями выходной обмотки. Обсуждалось много раз, подтверждено практически.
Не согласен. Практически наблюдается наоборот.
Это интересно. И что говорит практика?  Какие варианты что дают?
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
