Первый однотакт на 6Н9С и 6П3С
Всеж не понял))
Есть два трансформатора, один - выход 260В переменного напряжения, второй - выход 284В переменного напряжения, считал (*1,41), что первый выдаст после диодного моста 366В, второй 400В.
Какой лучше использовать? (Или отмотать)
Или я вообще не правильно понимаю, сколько в этой схеме после кенотрона в оригинале должно было быть?
Спасибо:)
20 minutes ago, pbuhta said:
считал (*1,41),
Это, на бумажке. Реально, на ХХ будет примерно 1,35 х U~. Под нагрузкой просядет %% на 15. Вот и считайте. Сеть может колебаться +/- 10% от номинала. Это допускается по стандарту. Значит, максимальное напряжение на конденсаторе, в нормальных условиях и на ХХ может достичь 1,414 х 1,1 х U~. Или, 1,55  х U~. Это стоит учитывать при выборе допустимого напряжения конденсатора.
Для Вашего случая допустимое напряжение конденсатора должо быть 400 Вольт для первого трансформатра и 450, для второго.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Большое спасибо!
а по схеме - если указано 420 вольт до кенотрона, правильно ли считать после него (нашел, что правильно считать  /1.1), что будет 381В? (получается я не правильно изначально считал, думал, что после кенотрона будет 420/1.41=297В) И, что получается, что мне идеально использовать второй трансформатор, который выдаст 284*1.35=383В?
соответствено очень хорошо, что на 450В можно использовать конденсаторы, т.к. они какраз есть:)
Изменено пользователем pbuhta
Постоянное напряжение на выходе нагруженного кенотроного выпрямителя примерно равно переменному. Для диодного выпрямителя выше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13.02.2021 в 13:53, pbuhta сказал:
Сейчас всеж думаю, что придется приобрести на 500в, чтоб был запас,
Даже интересно посмотреть на эти коненсаторы! Свыше 450 вольт я электролитов не встречал, разве что экзотика какя?
1 час назад, VSS сказал:
IMG_5629.thumb.JPG.85c8063631290eccad58ff7de8c96c73.JPG 318514212_.jpg.7e46c49a45465b4cbc491f0d699b8a64.jpg
https://www.aliexpress.com/item/32528995204.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d9v0a33
куда-то в современные телевизоры идут, уже получил такие, но пока не проверял в работе
Даааа, эти что угодно напишут, главное чтобы не рванули!
Смотрел что вы хотите сделать, зачем вам в этой схеме 500 вольт? Зачем для выпрямления анодного использовать кенотрон? Так для понтов? ИМХО Это лишние затраты на силовой трансформатор и лишние потери анодного. Расчитать точное падение напряжения на кенотроне можно только зная какой будет анодный ток вашего усилителя, а точно его вы узнаете когда вставите все лампы и выставите смещение и́ток покоя на выходных лампах. Грубо прикинуть можно, но даже на однотипных кенотронах бывает разное падение анодного в следствии разброса параметров самих кенотронов.
Успокойтесь! Вот Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 600V 300uF 20% от вполне солидного поставщика. Да, стоят денег. Но, есть и продаются. А в списке их, масса. Разных номиналов, исполнений и производителей. 7 странц. И, это только те, что на 600 Вольт. А есть и 500, и 550. Тоже, масса. Есть и на 630. Но, немного.
Сколько людей, столько ИМХО. И каждого его ИМХО самое правильное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 часов назад, I_Avals сказал:
Успокойтесь
Да я спокоен это вы возбуждены! Они ему просто ненужны в однотакте на 6п3с! Тем паче за 25 баксов!
По поводу кенотрона у вас есть технически грамотное обоснование его превосходства над пп выпрямителем и необходимость его применения в данном случае?
Минусы выпрямителя на кенотроне: нужны доп. обмотки силового трансформатора, падение напряжение больше чем на пп выпрямителе, низкий кпд, лишний конструктив (отверстие, панель), больший % пульсаций анодного (в однотакте это зло), удорожание конструкции в целом!
Какие плюсы?: задержка анодного? в данном случае не актуально. Красиво светится еще одна лампа?, что то еще?
Только давайте оставим аудифильские доводы про "глубокие и детальные сценны и мягкий и упругий бас"
Не, я буду без кенотрона делать, ( про кенторон узнавал, чтоб понять на какое напряжение делать трансформатор) у меня будет на uf диодах, конденсаторы на 450в, (хотя 500вольтовые в продаже есть, но не бюджетно)) )
жду пока еще трансформаторы, как доделают, обмеряю и буду собирать:)
Вы их от меня слышали? Если нет, зачем так возбуждаться? Приятно, что Вы делитесь своим мнением. Несколько настойчиво, к сожалению.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
О первой лампе замолвите слово:) на схеме низвергателя автор применил параллельное соединение двух половинок 6н8с (пробовав 6н9с и ему не понравилось)... в нескольких темах (втч и у Василича) видел, что так делать нельзя, но на других ресурсах тоже так соединяют. У меня есть по паре и 6н8с и 6н9с.... Что всеж делать? Изначально думал делать SRPP на 6н9с со схемы Манакова (причем видел в теме Василича видел пример "идеального" предварительного каскада, но сейчас не могу найти :( )  и придется править исходя из имеющегося РГ 47ком ( у автора был 20ком)
Большое спасибо за участие! Читаю, Читаю...но наверное пока не соберу и не пощупаю, тяжело с теорией все собрать в целое.
Единственно разумная мысль. Идеальных каскадов не существует. Поскольку нет однокаскадных усилителей.  Случай наушников не рассматриваем. А два каскада - это уже, взаимное влияние на результат. Иногда положительное, иногда, не очень. Вот пример. Драйвер на 6Н6П даёт КНИ на сетке ГУ-50 аж в 6,4%. Казалось бы, неприемлемый уровень. Плохой драйвер. Но, выходная лампа обладает собственной нелинейностью. Причём, обратной, по отношению к нелинейности драйвера. В итоге, имея на входе искажённый сигнал, ГУ-50 даёт в нагрузке всего 0,6% КНИ. А теперь представьте, что драйвер реально идеален. Что на сетке ГУ-50 чистейшая синусоида, без малейших искажений. Что тогда? А тогда будут искажения, вносимые ГУ-50, и ничем не скомпенсированные. И мы можем навсегда забыть по 0,6% КНИ при 9-ти Ваттах выхода. В общем, "идеальность" отдельно взятого каскада не всегда работает на победу. А получить точную и достоверную информацию теоретическим путём невозможно. Ибо, не существует метода анализа многокаскадных усилителей, на основе ВАХ входящих в них ламп. Есть, конечно, программы моделирования. Которые, как бы, справляются с этой задачей. Но, весьма приблизительно, особенно, в вопросе КНИ, из за неидеальности совпадения характеристик математической модели и реальных элементов. И, чем их больше, тем мы дальше. Там же показано, что усилитель имеет оптимальную нагрузку. Причём, любой усилитель. И её величина будет зависеть от комбинации свойств драйвера и выходной лампы. Поменяем драйвер - поменяется оптимальная нагрузка. Читай - моточные данные выходного трансформатора. Достоверно выяснить всё это можно только собрав и исследовав несколько прототипов. Из них выбрать лучший.Его и делать.
Вот он. Но, идеален он только с точки зрения Василича. Который далеко не всегда прав. В сущности, это обычная вольтодобавка, без которой не обходился ни один УМ "германиевой" и начала "кремниевой" эры. Принцип действия описывать не буду. Это уже сделано 100500 раз, в самых разных источниках. Улучшить свойства каскада можно поставив в КП более "токовую" лампу. Поскольку ему приходится работать  и на анодную цепь первого каскада, и на собственный катодный резистор, и на сеточный следующего каскада. Так что, связка 6Н9С / 6Н8С была бы гораздо лучше. Тем более, это те же 2 баллона на 2 канала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, I_Avals сказал:
Большое спасибо! А какой именно вариант вы имеете ввиду? Можете ткнуть носом? немного пофотошопил... И я так понимаю, можно Василича каскад использовать но подправить, чтоб не использовать ОООС? какой вариант лучше...не хочется на чужие грабли наступать)) и опятьже... имея две пары 6Н9С и 6Н8С, какую использовать? (не пойму как выбирают, или обычно исходят из того, что есть в наличии? обвязку я понимаю, что нужно подбирать. Ее можно, что под одни, что под вторые подобрать.... результат будет похож?)
Чтобы не использовать ООС, не надо ничего править. Просто, не делаете цепь ООС, и всё.
Я же писал. Это выясняется не вопросами на форумах и рисунками в фотошопе. А созданием макета усилителя, максимально приближенного к будущему. Как минимум, в источнике питания и выходном каскаде. После чего проверяются измерениями его характеристики с разными драйверами, находится лучший вариант, окончательно настраивается и определяются требуемые параметры трансформатора. Повторю, всё это ручками, на макете, с обязательными измерениями. Только тогда Вы получите самый оптимальный результат. Иначе, просто делайте то, что кем то нарисовано в интернете. Скорее всего, будет работать. Возможно, Вам даже понравится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пересматривая форумы и листая схемы обнаружил иногда использование двух диодных мостов на uf на разные каналы. Т.е обмотка одна, потом разделение на два моста, и далее по конденсаторам с дросселями. После диодного моста на плюсе ставят ещё по одному диоду.... Настолько это решение лучше? (Конденсаторов у меня какраз 4шт и дросселя два. Вот задумался)
Не морочьте себе голову ерундой. Потом Вы обнаружите две анодных обмотки, каждая на свой канал, потом два отдельных трансформатора, каждый на свой канал. Потом, вообще, каждый канал в своём отдельном корпусе и со своим собственным питанием. Называется моноблок. Верх крутизны. Сосредоточьтесь на важном. Постройте усилитель. Потом будете ставить эксперименты по разделению "сиамских близнецов". Грамотный монтаж обеспечивает разделение каналов порядка -70 дБ, даже при общем БП, с одним мостом, одним трансформатором и общим фильтром, на всех.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24.03.2021 в 12:58, pbuhta сказал:
Просто повторите вот это, далее подберите наилучший для себя режим в соотв. с таблицой и не мучайтесь!
На входе половинка 6Н9С. Для справки 6н8с имеет меньший Ку. Резистор 150 кОм в аноде тоже необходимо подобрать 100-470 кОм
Спасибо! Возник еще вопрос, нашлось где взять в закромах две лампы, одна 6п3 вторая 6п3с ( обе в фигурных колбах, первая 51г вторая 58го) есть смысл их использовать? а не обычные прямые более новые? ( 6п3 видел очень давно в таких колбах, а вот с маркировкой 6п3с ниразу)  лучше ли это будет? или будет дикий разброс, скажется ли это на звуке? понятно, что режим надо подбирать в любом случае под каждую лампу....и  смотрю стараются подбирать чуть ли не с одной коробки лампы, а эти фигурные вообще редкость.... просто есть ли смысл тратить время ехать ( эксперементрировать если нет смысла не хочется, хватит, что у меня 6н8с и 6н9с для эксперементов)))) заранее большое спасибо! или не дурить....
2 минуты назад, pbuhta сказал:
Спасибо! Возник еще вопрос, нашлось где взять в закромах две лампы, одна 6п3 вторая 6п3с ( обе в фигурных колбах, первая 51г вторая 58го) есть смысл их использовать? а не обычные прямые более новые? ( 6п3 видел очень давно в таких колбах, а вот с маркировкой 6п3с ниразу)  лучше ли это будет? или будет дикий разброс, скажется ли это на звуке?....
В однотакте в пары подбирать ненужно, потому что в каждом канале по одной выходной лампе. Ток лампы вы будите выставлять или смещением или катодным резистором при настроике.
Если сомневаетесь в своих лампах, могу выслать вам подобранную пару 6П3С в замен на ваши, если интересно пишите в л/с.
16 часов назад, pbuhta сказал:
Не имеет смысла. Все лампы  звучат  одинаково и в слепом тесте ни кто не определить  53 года  или 80 года выпуска  звучит  лампа.Просто 53 года мало ламп осталось,вот они и дороже , как раритеты для коллекционеров.Сделаете усилитель,сами убедитесь. Только перетыкая лампы,нужно  ток выставлять  такой же как и в предыдущей лампе  был. А иначе в одной ток анодный может быть 78 ма а в другой 45 ма и конечно можно услышать  нюансы в изменении звучания,подмагничивание  сердечника ТВЗ разное  будет. Так же и 6Н1П,6Н2П,6Н23П нельзя тупо  перетыкать и выслушивать лишь  из за того что цоколёвка  совпадает. Надо каждую  вводить в режим имеющий минимальные  КНИ и ИМД в данном УНЧ и тогда выслушивать и сравнивать.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
