Первый однотакт на 6Н9С и 6П3С
При КО внутри обмоток(не важно где расположена среди анодной или между анодной и выходной), по средним данным из десятка разных вариантов твз с разным количеством витков - картинка 2. И не только. Иногда появляется нечто подобное, картинка 3.2.jpg.a6754b78effc193df64f45e670209f31.jpg
При КО поверх обмоток, - картинка 1.
55 минут назад, Alex-007 сказал:
Уменьшение IMD при тестировании в верхнем диапазоне (18 + 19 кГц).
Именно.
Изменено пользователем Person
В 24.04.2021 в 09:02, Василичь сказал:
6Н9С одна половинка должна иметь  200ком анодный резистор мощностью 0,25 ватт , а не 68 ком 5 ватт!!!!
Не совсем понятно как с таким анодным резистором загнать ее на линейный участок ВАХ.  Какой порядок катодного резистора должен быть и во что это выльется по смещению полученному при адекватном то напряжении питания...
Изменено пользователем Evgeney90
А Вы не найдёте  параметры ВАХ при таких малых токах  анода. Потому и "понять" это вряд ли удастся.
Линейность это, конечно, классно, но такой режим явно труднодостижим. Хотелось бы, ради интереса, услышать предложение автора, если он макетировал такие варианты каскада резистивного.
6 минут назад, Evgeney90 сказал:
Это Вы про Василича? Конечно макетировал. Скажу более, практически все его рекомендации основаны сугубо на основе практики, в теории он "плавает". :)
43 минуты назад, Evgeney90 сказал:
Вполне достижим. Более того, в гибридных схемах я экспериментировал не только с мегаомными анодными сопротивлениями, но и с отрицательными. При этом достигается не только максимальная линейность, но и максимальное усиление. Кстати, немного выше паспортного.
29 минут назад, Alex-007 сказал:
Предполагаю что это не для всех триодов, пентодов.  По ВАХ как бы должно быть некоторое оптимальное нагрузочное, выше которого искажения начинают расти. Нет?
25 минут назад, тимвал сказал:
Так и есть. Но это в обычном резистивном каскаде.
Экстремально большие и, тем более, отрицательные нагрузки в аноде могут быть получены только в гибридных каскадах и их целесообразно применять только для триодов. И да, для максимальной линейности существует оптимальное нагрузочное сопротивление. И для триодов оно не равно бесконечности, как многие считают. Сейчас точно по типам ламп сказать не могу, но для маломощных триодов, в том числе и 6Н9С оптимум находился где-то между мегаомом и - (минус) 300 кОм. В гибридном усилительном каскаде на 6Н8С я просто не смог измерить его собственные искажения. Не хватило разрешения. Но точно не более 0,001%.
21 час назад, Alex-007 сказал:
Если не секрет. Какая при этом рабочая точка покоя получается - напряжение смещения и какое питание каскада в вольтах?
Совершенно не секрет. Рабочая точка почти как в обычном каскаде. Для 6Н8С анодное 250 В, в аноде 130...140, ток примерно 4 мА. Максимальный размах выходного напряжения до ограничения почти 140 В от пика до пика. Отрицательное сопротивление в цепи анода обеспечивалось управляемым генератором тока на транзисторах. Кстати, в моём случае этот генератор и ограничивал максимальный ток каскада. Мощности транзисторов не хватало.
Правда гибридные каскады многие "настоящие" приверженцы ламповых усилителей считают извращением, но то такое...
