Аналог тиратрона ТГИ 1000/25
Всем привет, для дипломной работы нужно рассчитать показатели надёжности тираторона тги 1000/25 и заменить его на более надёжный. Ищу по интернету аналоги и ничего не могу найти, выручите пожалуйста.
Немудрено. Ума не приложу, где сейчас можно найти тиратрон "в живую". Либо в чем-то очень специфическом либо в столь же древнем.
Поищи в Сети сканы справочников по электровакуумным приборам. Может в его недрах и удастся чего найти.
Вот тут - варианты ещё более мощных тиратронов. Их характеристики также можно найти http://www.kontakt-saratov.ru/MGL/tiratron/
Все законы-имитация реальности
О, так они еще и производятся? Я слышал, конечно, что они имеют применение в коммутации высоких напряжений, но как-то сложилось впечатление, что потихоньку вымирают и замещаются мощными симмисторами и тиристорами.
Хотя довелось пообщаться лично с его родственником, игнитроном (ИРТ-6, если не ошибаюсь). Был в качестве коммутирующего элемента в намагничивающей установке (производство постоянных магнитов). Брутальная вещь с 400 граммами ртути внутри. Он, кстати, неисправный был. Заменил на другой, а тот в цеху хранил, пока решали, куда его сдавать. Не успели. Кто-то спёр. Спрашивается, нафига? Я же подписал даже "Осторожно, ртуть!". До сих пор задаюсь вопросом...
09.02.2021 в 23:03, TUNGSRAM сказал:
А подойдут ли они, если мой тиратрон применяется в модуляторе передающей системы РЛС?
Оверквотинг
Ну так посмотри на характеристики, на этом же сайте. Вот, например,  ТГИ1-2500/50. Напряжения накала катода и генератора водорода у них одинаковые, но вот токи уже сильно отличаются... Дальше думай и решай сам в зависимости от поставленного задания.
Что опять?
Вы что из одного и того же заведения что ли сбежали?
Аналог конденсатора к75-25
Аналог диода 2д106В
Все кинулись надёжность считать, или это новый способ биткоины из воздуха электричества выдумывать?
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
