Денис Яровой Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Здравствуйте, очень прошу помочь с поиском способов управления светодиодами и мелкой механикой в миниатюрах. Нужен микроконтроллер с ШИМ для управления 3-4 светодиодами (в моделях побольше всегда использовал ардуинки ) и крайне желательно со всей необходимой обвязкой Основные условия габариты 20х20х5 мм ( миниатюры на то и миниатюры, иногда можно найти место в элементах оформления баз и размеры могут быть слегка побольше, но чаще бывает наоборот) в целом чем меньше тем лучше. Работать с мелочью не боюсь, паять на уровне новичка-любителя умею. По поводу питания - таблетки 3V, т.е. вероятно можно обойтись без стабилизаторов напряжения ШИМ нужны именно для возможности играться светодиодами - имитировать переливы слизи ( последовательное медленное мигание светодиодов), выстрелы, пульсации - имитировать биение сердца и т.д. Я уже несколько лет увлекаюсь миньками и особо люблю добавлять светодиодные подсветки, создающие потрясающие эффекты. На моделях кораблей при помощи китайских микродвигателей имитировал качение самого корабля относительно подставки, но вот теперь я дошёл до момента, когда мне необходима возможность контролируемо мигать сразу несколькими диодами и крайне важно делать это плавно. Если есть какие-то предложения с таймерами и обвязкой навесным монтажём тоже с радостью прочитаю, опыт пайки навесом SMD компонентов уже имеется, думаю смогу как-нибудь адаптировать) Заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 А как же "лампа настроения"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 7 часов назад, Денис Яровой сказал: Нужен микроконтроллер с ШИМ для управления 3-4 светодиодами .... и крайне желательно со всей необходимой обвязкой На такое способен практически любой микроконтроллер, например, популярный ATtiny13V (индекс V означает расширенный диапазон питания, от 1,8 до 5,5 вольт). Обвязка может состоять из простейших транзисторных ключей, а то и вовсе из одних резисторов. Ну и, программы внутри контроллёра, которую вам придётся написать. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 7 часов назад, Денис Яровой сказал: По поводу питания - таблетки 3V, т.е. вероятно можно обойтись без стабилизаторов напряжения Можно. Микросхему микроконтроллера меньше корпуса SOIC-8 вряд ли сможете поставить, хотя теоретически можно достать и бескорпусной чип микроконтроллера с распаянными от него проволочными выводами. В принципе можно освоить и микросборку под микроскопом... Наиболее просто освоить микроконтроллеры фирмы Микрочип (Microchip) типа PIC12 - PIC16. Они недорогие, средство разработки (MPLab) бесплатное, программаторы доступны. Да и работать в такой конструкции при таком питании они будут понадёжнее других (сейчас начнут кидаться тапками, но это так, у них лучший узел супервизора питания). Итого, для вашей конструкции рекомендую PIC12 - PIC16 в корпусе SOIC-8. Если надо подключить больше светодиодов, следующий корпус SOIC-14, не намного больше, по габаритам всё ещё меньше батарейки. Из "обвески" потребуется конденсатор по питанию (ЧИП-конденсатор типоразмера 0805 или 0603, если сможете паять такую мелочь ) и, для ограничения тока светодиодов, такого же типоразмера несколько ЧИП-резисторов. При определённом навыке, собрать всё это можно без платы, голым проводом 0,3-0,4, и залить компаундом. Работать будет. Насчёт светодиодов - лучше ставить сверхяркие (0,5 - 1 кД). Они дадут достаточную яркость свечения уже при токе 0,5 - 1,5 мА, что важно при использовании батареек типа "таблетка". Изменено 10 февраля, 2021 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
