Усилитель мощности низкой частоты
StasBronja
Предыстория: Для экспериментальной работы требуется получать коронные разряды. Некоторое время назад собрал достаточно примитивную по конструкции установку: Трансформатор - сердечник от строчника, первичка 5 витков толстым проводом, вторичка секционная катушка порядка 2000 витков лакированного провода. Питание - 12 вольт от компьютерного бп. Силовой транзистор Irfp260 с драйвером - управляю микроконтроллером с шим.
Все более или менее работает, но хотелось бы иметь возможность подавать сигналы разной формы. Поэтому понадобился усилитель мощности низкой частоты. К сожалению усилители на звуковую частоту не подходят так как необходимы частоты до 300кгц. В книге Ежков Ю.С. Справочник по схемотехнике усилителей нашел схему подходящего усилителя
Скрытый текст
Я для удобства дописал отсутствующие обозначения и составил список всех компонентов.
Транзисторы
VT1,VT2    - КТ3102АМ
VT3     - КП303Е
VT4     - КТ626В
VT5     - КТ904А Чем заменить?
VT6     - КТ315Г
VT7     - КТ815Г
VT8     - КТ814Г
VT9     - КТ819ГМ  ?-MJL21194G
VT10     - КТ818ГМ  ?-MJL21193G
Диоды/Стабилитроны
VD1        - Д814А
VD2,VD3    - КД503А
Конденсаторы
    Полярные
C1,C2    - 47мкФ
    Неполярные
C3,C4    - 0,047мкФ
С5,С6    - 0,1мкФ
Резисторы
R1,R2        - 20кОм        0,25Вт
R3            - 110Ом        0,25Вт
R4            - 75Ом        0,25Вт
R5            - 110Ом        0,25Вт
R7,R8        - 82Ом        ?Вт
R9            - 430Ом        0,25Вт
R10,R12        - 1кОм        0,25Вт
R14,R15        - 1,8кОм    0,25Вт
R16            - 3кОм        0,25Вт
R17            - 6,2кОм    0,25Вт
R11            - 100Ом        0,25Вт
R18,R19        - 0,1Ом     >=10Вт
Переменные резисторы
R6            - 1,5кОм
R13            - 100Ом
У меня возникло несколько вопросов:
1. По питанию. Для усилителей необходимо двух полярное питание - возможно я как то неправильно ищу, но по запросу "двухполярный блок питания купить" в наших местных магазинах ничего не находится. Можно ли реализовать двухполярное питание с помощью двух импульсных блоков питания? Например LRS-200-36, у него в даташите схема гальванически развязана, такой трюк может сработать?
Скрытый текст
2. Каким другим транзистором в этой схеме можно заменить VT5 - КТ904А?
3. Можно ли заменить VT9 - КТ819ГМ и VT10 - КТ818ГМ на MJL21194G и MJL21193G соответственно? Просто корпус TO-264 мне легче будет закрепить на радиаторе
4. Правильно ли я выбрал мощности резисторов, и какой мощности брать R7,R8?
11 минут назад, StasBronja сказал:
Наверняка неправильно. Вам бы такое:
P.S. Tсть у меня подозрение, что возникнут у Вас определенные трудности с настройкой этого усилителя для работы на столь высоких частотах.
15 минут назад, StasBronja сказал:
Можно конечно.
16 минут назад, StasBronja сказал:
VT4 и VT5 можно попробовать заменить любой комплиментарной парой, например BD139 и BD140 или 2SB649A 2SD669A.
13 минут назад, sanya110 сказал:
Это в идеале, 100кГц вполне бы достаточно было. Ну и хочется верить в то что о этой схеме написано в самой книге "УМ имеет следующие параметры: диапазон рабочих частот 3 Гц ... 1 МГц при неравномерности .± 1 дБ; выходная мощность 2: 100 Вт на сопротивлении нагрузки 2".4 Ом; скорость нарастания выходного напряжения не менее 100 В/мкс; коэффициент гармоник менее О, 1 % в диапазоне частот до 30 кГц."
15 минут назад, sanya110 сказал:
Схем то полно, но меня смутило то что в схеме написано стабилизированное и если честно то вдобавок с блоком питания возиться не хотел, вот и пытался найти уже готовое покупное изделие
20 минут назад, StasBronja сказал:
Все равно высоко. По детству собирал УНЧ с верхней границей 60 кГц. В процессе наладки имел все шансы подорвать психическое здоровье.
23 минуты назад, StasBronja сказал:
Помимо стабилизированного на схеме присутствует и нестабилизированное. Мощность БП для участка стабилизированного питания будет явно небольшой, поэтому стабилизатор можно осилить без проблем.
27 минут назад, StasBronja сказал:
Нереально - двухполярный, 35 В и мощность, гарантирующая неискаженную работу стоваттного усилителя. Только собирать самостоятельно.
1 час назад, StasBronja сказал:
100кГц вполне бы
по сравнению с изготовлением и настройкой усилителя на на такую частоту, изготовление БП вообще проблем не составляет. или проблема найти  и сделать трансформатор с двумя обмотками? предложенная схема @sanya110  чем не устраивает? сделайте сначала усилитель и, если, получите результат, изготовите двухполярный ИИП. на форуме таких решений много.
10.02.2021 в 10:57, StasBronja сказал:
VT5 - КТ904А?
Могу для пробы отсыпать горсточку кт972...
