Не нагревается Tda2050 в усилителе при работе
Гость Александр
Гость Александр
Доброго времени суток!
Вопрос, наверное, необычный будет) везде в сети, где описывают усилитель на тда2030/тда2050, говорят, что требуются большие радиаторы, так как микросхемы очень сильно нагреваются при работе. Я построил усилитель, и не один, на тда2050, работает, искажений на слух нет, но микросхема еле теплая, почти холодная, даже без радиатора, испытывал 8 часов, пробовал оригинальную и китайские микросхемы, питание схемы однополярное 12 Вольт, схема почти из даташита, разница только в цепи оос, там резисторы 1:5, усиления много не надо, для озвучивания комнаты. Почему микросхема не нагревается при работе? Не из-за выбранного ли коэффициента усиления, кто знает? Менять коэффициент усиления не хочется, чтобы проверить, мощных динамиков нет.
Гость Александр
и всё?
хорошо, чем можно правильно нагрузить? каким резистором, катушкой, лампочкой) но, кроме как мощными динамиками)
Резистором.
Если снимать 0.15 вт, то можно МС оставить без радиатора, а если 15 вт, то МС нужен радиатор или она сгорит.
Для того чтобы её нагрузить необходимо не только нагрузка, но и напряжение поднять до максимального. Из курса физики как считается мощность.
Гость Александр
Уважаемые участники форума, спасибо за ответы, значит, всё работает, как надо)
Уважаемый модератор, прошу не удалять эту тему, так как теперь буду её приводить как аргумент в спорах по теме этой темы)
Если оппонент не понимает элементарных вещей, с ним не дискутировать надо, а просто посылать...учебник физики читать.
