Sven sps 860 Звук стал тише обычного
Система 5.1 После работы с андроид приставкой резко уменьшилась общая громкость звучания на всех каналах и не зависимо от какого входа подавать звук. Он есть регулируется но тихий на уровне громкости разговаривающих людей примерно. Есть подозрения что так стало изза приставки она во время работы похоже гасит карту когда нет звука и шелкает при каждом воспроизведении чего нить. Я так понимаю что сами усилители тут не причем? tda2030 стоят. в принципе они есть могу поменять но не верится что все 5 сразу вышли одинаково из строя еще стоит D1875 я так понял это саб. Опыта особо ремонта нет. мультиметр и простой осциллограф есть. С чего начать не знаю. Есть подозрения на саму M62446AFP я так понял она занимается общим разводом звука?
Схема, измерения и понятное описание неисправности могут помочь... Что за приставка, карта и тд, всё последовательно надо пояснить. А  картинки вряд ли помогут...
5 часов назад, минздрав сказал:
Схема вроде есть но я не могу ее скачать) https://remont-aud.net/load/audio/sven_sps_860/132-1-0-7947 по неисправности не знаю как описать.. вот видео для наглядности
Оверквотинг
5 минут назад, farwork сказал:
Там надо не просто зарегиться, а пройти тест.
2 часа назад, farwork сказал:
Начни с книг .... и если кто и занимается "разводом", то это ты, а не саундпроц, который проверяется элементарно .... и сыпется также в этой линейке ....
58 минут назад, farwork сказал:
потому как элементарный тест ты у Славика не прошел ....
лучше покажи кошелек - хватит на мастера или нет ..... :D
Если ты не в состоянии ОСОЗНАННО проверить тракт прохождения звука от входа к выходу - закрой САБ и неси его СПЕЦИАЛИСТУ ... пока есть ЧТО и не так дорого .....
3 часа назад, farwork сказал:
Почему не верите? Нужно иногда верить в чудеса.:yes:
38 минут назад, tilarids сказал:
Не хватает одной детали. А кто это сделал?
Вот эти бравые ребята!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Только что, Гар сказал:
Вот эти !
Оставшийся конденсатор тоже подвергался снятию (порезанный белый герметик), так что бравые ребята не при чём.
Если речь о конденсаторе то я просто снимал их проверял емкость. уже все запаяно обратно. Tda 2030 все рабочие. проверил тыкав щюпом в первую ногу реакция есть.
Не понимаю зачем писать про то что я не в состоянии сам сделать то мог бы унести к спецу. Ну не хотите чем то помочь не помогайте зачем писать то? Для самоутвержения что ли? Если бы мог то увез бы. Ближайший сервис от меня в 100 км и когда я там буду неизвестно скорее ближе к лету а специально вести его желания нет
Изменено пользователем farwork
Без измерений сложно что-то сказать, с фотографий вижу кучку транзисторов на входе платы усилителя мощности (рядом с R118), можно проверить полностью ли они открываются измерив напряжение идущее на базы. Предполагаю что это так званный "mute" заглушка, может там что-то пошло не так. А так то генератор (можно с компьютера пустить 1кГц если нету генератора) и осциллограф в лапы ну и смотрим где происходит посадка сигнала, часик работы и найдётся где скрывается проблема.
В общем дошел до M62446AFP  на нее приходит сигнал с не тоже уходит но гораздо слабее чем приходит. Причем громкость почти на максимуме. Так и должно быть? Можно ли подать звук в обход нее то есть закоротить ее вход с ее выходом по одному каналу? Хотя нет глупость написал. если выставить громкость на максимум то мощность сигнала совпадает
то что вы потыкали щупом осциллографа не понятно куда, ни о чем не говорит
укажите на схеме конкретно на каких выводах микросхемы какой сигнал и заодно сразу проверьте с обеих сторон электролитов, через которые подается и снимается сигнал на микросхему
1 час назад, v1ct0r сказал:
Тыкался вот в эти выводы. Да и просто уже проверил выходы со всей "входной" платы. На 2ю сигнал уходит почти точно такой же как и подается на вход ну может чуть слабее
Скрытый текст
Оверквотинг
5 минут назад, владимир волокитин сказал:
Я что , написал непончтно ? 42 и 2 разные цифры ...
Наверное про 2ю плату говорит а не ногу. На 2й ное 6,25в  42 нога 5,25в
31 минуту назад, farwork сказал:
на емкостях С328 и С357 уровень сигнала с обоих сторон одинаковый?
Значит электронный регулятор громкости работает исходя из: "Хотя нет глупость написал. если выставить громкость на максимум то мощность сигнала совпадает". Следует его оставить в покое, смотреть плату усилителей, повторюсь что там на входе есть кучка транзисторов которых на схемах что вы выложили нету, да и выходной каскад там не на TDA2030 по схеме, видно версия другая. Проверить уровень сигнала на разъёме в точке А, если в норме то дальше проверить на первых ножках TDA2030 "В", если ослаблен то смотреть транзисторы "???".
