Guest Евгений
Как подключить матрицу 220в
Да и нормально.
26.02.2021 в 19:47, Гость Евгений сказал:
Дело кончилось установкой вот таких обычных предохранителей на  100мА.
Как по мерцанию, устраивает? Можно было и омное сопротивление наверное постааить смд. Я такие запитывал , но мерцают как то, добавлял емкость небольшую. Сверху матовое стекло, сглаживает. Пришли новые, надо проверить
@Серж Вамп , а вы не задумывались - как количественно (с помощью инструментальных методов) оценивать коэффициент пульсаций, чтобы однозначно определять: этот осветитель совсем никудышний, а этот- вполне годный?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Из инструментов помогает камера телефона, более чем глаза, других нет, да и не надо
А уже картинка и оценивает больше или меньше
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Камеры от смартфона вполне достаточно для полуколичественного "измерения": https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3260190
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Если небольшие пульсации, то достаточно посмотреть из одного угла в другой(сверху вниз глазами мотануть), сразу пульсации предметов видны или самой лампы.
ещё можно фотоэлемент на вход mp3 плеера припаять и на слух оценивать величину пульсаций(на канале Дмитрия Коржевского есть подробное видео если кому-то интересно)
Камеры более чем достаточно и можно делать подборку и сравнивать в дальнейшем варианты применяемых вносимых изменений
